Kia rio 2008 1,4-problem s prehrievanim motora
Zdravim borci,mam jeden velky problem s ktorym potrebujem poradit,...asi mesiac dozadu sa mi stalo,že po ceste na dialnici som prišiel do mesta a čakal som so zapnutym motorom pred obchodom kym priatelka skočila do bankomatu ,bolo tam viac ludi čiže som stal cca 10 min.,zrazu počujem nejaky buchot,myslel som,že je to iba niečo vonku ale ked sme sa konečne pohli tak mi zrazu začala stupat teplota motora dost rychlo a samozrejme ten buchot bola kvapalina ktora vyvrela ,tak som hned odstavil auto nechal ho do večera na mieste a večer prišiel ponho,dolial som dest.vodu a došiel domov uplne v pohode ,jazdil som nanom v pohodičke až kym neprišli horučavy a kolony,v kolone ak sa pohybujem 1,2,sa mi to opakovalo asi dvakrat,že som spozoroval zase stupajucu teplotu nad 90 a vyššie hned som puštal kurenie a teplota išla dole ,samozrejme som hned vypinal motor.kedže som za hranicami skušam to vyriešit takto cez fora lebo len cena diagnostiky je okolo 130-150e,..čiže bavil som sa už s hocikym,prve čo som vymenil snimač teploty kvapaliny -nepomohlo ,nechal som motor zohriat robilo to zase to iste ale zistil som že ventilator pri zohriati na cca 90 stupnov začal točit ale po 20 sekundach vypol,myslel som si že je to ok ,ochladil motor a vypol sa ale nechal som motor bežat dalej až kym zase neprišlo k prehriatiu a ventilator sa už nespustil vobec,takže čo by to mohlo byt či vecely ventilator v prdeli alebo je tam ešte nejaky snimač alebo niečo alebo je chyba niekde uplne inde ?Trošku esej ale budem rad ak niekto poradi
