Stránka 1 z 2
slaba klimatizacia
Napsal:
10.06.2008 14:43
od Návštěvník
nazdar. ako vam funguje klimatizacia? mne sa zda nejaka slaba. ako keby ani vobec nechladila.
Napsal:
10.06.2008 14:50
od Návštěvník
caves..mne sa zda ze funguje normalne, zapnem a ide hned studeny a po case az ladovy vzduch, a to mam len na prvom stupni...ak chcem vychladit velmi rychlo dam na zaciatku na dvojku ale potom musim dat uz na jedna lebo je v aute kosa.....
Napsal:
10.06.2008 16:10
od petokilian
Čauko klima funguje super,mam len manualnu ,ale som spokojny.
Napsal:
10.06.2008 16:26
@jeke
Jak dlouho uz ji pouzivas, kdy ti naposledy menili napln?
Napsal:
10.06.2008 18:57
od matej
mas vobes klimatizaciu?
Napsal:
10.06.2008 19:00
od Návštěvník
Napsal:
10.06.2008 20:18
od Návštěvník
no je to kia rio sporty. takze tam je. neviem,aku ma mat napln,ale pisu,ze je to klima bezfreonova. a ako vravim. maximalne vlazny vzduch a dost.dost ma to stve v tomto teple. lebo v inych autach ide tiez hned chladny vzduch.mne sa to nejako nezda.
Napsal:
10.06.2008 20:33
@jeke
i bezfreonova klimatizace ma nejakou napln a ta se musi po case menit a taky kontrolovat zda nikde neunika, protoze pak klimatizace ztraci na ucinnosti
Napsal:
10.06.2008 21:08
od Návštěvník
auto som kupoval minuli rok v novembri. myslis,ze sa ta napln uz mohla minut? a kde v aute asi je?
Napsal:
10.06.2008 21:19
@jeke
Napln je v obehu klimatizace, sam si tezko prekontrolujes, zda ji mas dostatek ... muzu doporucit leda servis.
Jestli mas auto z novembra a zapl jsi klimatizaci az ted v tech vedrech, tak to muze byt prave ten problem, proc malo chladi. U cee'da doporucuji klimatizaci cas od casu zapnout (alespon jednou do mesice na par minut), i kdyz ji neni zrovna treba, protoze jinak ztrati na ucinnosti
Napsal:
11.06.2008 06:52
od Návštěvník
no tak sa satavim v servise. aj tak budem mat co nevidiet garancku.
Napsal:
11.06.2008 14:21
od thunder
no mne sa zda ze ked zapnem klimu auto ako keby stratilo tah a cukne stym ked idem do otacok v 2jke a 3jke...mate s tym niekto skusenost 1.4kari???
Napsal:
11.06.2008 14:25
od AllInOne
thunder píše:no mne sa zda ze ked zapnem klimu auto ako keby stratilo tah a cukne stym ked idem do otacok v 2jke a 3jke...mate s tym niekto skusenost 1.4kari???
říká se, že klima žere pár koníků...já měl předtím 1.4 (70kw) a když sem pustil klimu, tak to bylo takové malé peklo
Napsal:
11.06.2008 15:16
od Návštěvník
ja mam 1.4ku rio a tiez je to teda badat ze je klima zapnuta....ked stojim a zapnem klimu tak normalne sa zvysia otacky a pri jazde ak chcem trochu zrychlit alebo predbiehat tak je to trosku lenivsie...co uz...je to asi dan za klimu a za 4.4ku motor...aspon viem ze najblizsie pojdem urcite do niecoho silnejsieho..a nielen koli klime....
Napsal:
11.06.2008 15:20
od thunder
no ale haluzne to starti tah az ma to rohodi natolko ze ju vypnem,,,a pootvorim vsetky okns ns hrsnu deflektorov aje vybavenee..
