Motor-špatný chod a dušení motoru
Napsal:
11.10.2009 19:34
od Rada Haryk
Ahojky,tak dnes navečer ale i jindy před tím(asi tak měsic zpět) když nastartuji motor a rozjedu se a po zařazení z 1 na 2 stupen začne motor na 2 stup.cukat a jakoby se dusí a ozívá se zvuk jako bych táhl plechovku...ale když zastavím vypnu motor a následně zase nastartuji a rozjedu se tak už to potom neudělá...jede to jako kdyby se před tím nic nestalo..nemá také někdo nebo něco podobného na svém Riu popřípadě jak to řešil než pojedu do servisu.Četl jsem také o tomto problému i jinde a tam tomu pomohlo přehrání softweru v ŘJ.Díky za rady a pomoc.
Re: Motor-špatný chod a dušení motoru
Napsal:
11.10.2009 20:29
Podstatne info chybi, o jaky motor se jedna
Napsal:
11.10.2009 20:34
od Rada Haryk
Ahojky,jedná se o 1.4 71kw rok výr.2008
Napsal:
11.10.2009 21:54
od Rada Haryk
Ahojky,ted ve 21 45 hod večer jsem to šel vyzkoušet a po nastartování jsem nechal asi tak přes minutku běžet motor a po minutce jsem vyjel a nic to neudělalo,ale když vyjedu hned tak to cuká a dusí se..tak jsem tak trochu z toho
Napsal:
11.10.2009 21:59
od vladislav
Servis.....
Napsal:
12.10.2009 07:22
od Jakub
Přesně tak, servis. Vypadá to na vadné čidlo teploty nebo problém se softwarem, což je známá závada 1.4 v RIU.
Napsal:
12.10.2009 07:42
Znama zavada, kterou zde mame i v seznamu pro 1.4 je prave tento problem po nastartovani, kdy ve spojeni s palivem to po prerazeni na 2 stupen cuka. Doporucene reseni je jedine prehrati softwaru ridici jednotky. Jeste muzes zkusit schvalne nabrat benzin u jine "lepsi" pumpy, zda to bude delat taky
Napsal:
12.10.2009 08:37
od Rada Haryk
Ahojky,díky za pomoc a rady..ale benzínem to asi nebude,protože jsem natankoval už i u jiných čerp.stanic a dělá to stejný problém.
Napsal:
12.10.2009 20:29
Na benzin se oficialne vymlouva vyrobce, ale jde jen o nedoladeny soft v RJ motoru, ktery proste spatne ridi spalovani naseho paliva
Napsal:
13.10.2009 14:13
od Rada Haryk
Ahojky,tak dnes jsem obsolvoval prohlídku v servisu na mém motoru-Bylo provedeno nahrání nového softwaru do ŘJ.
..tak uvidíme jestli to pomohlo....PS:v 10 00 hod jsem tam přijel a v 10 40 hod jsem odjížděl,v rámci záruky to bylo ZDARMA.
Napsal:
19.10.2009 23:10
od Rada Haryk
Ahojky,od úterý jezdím s přehráním softu..a je to v pohodě,žádné cukání ani škubaní při rozjezdu a zařazení 2 stup.
Napsal:
22.10.2009 15:31
od Fiko
Rada Haryk: Mohol by si prosim ta zistit kodove oznacenie toho stareho a noveho softu, popripade staci toho noveho? Ja mam auto vyrobene 10/2007 a odfajcili ma tym, ze tam je nahraty najnovsi soft...
Napsal:
17.12.2009 22:50
od PISTA33
Rada Haryk píše:Ahojky,tak dnes navečer ale i jindy před tím(asi tak měsic zpět) když nastartuji motor a rozjedu se a po zařazení z 1 na 2 stupen začne motor na 2 stup.cukat a jakoby se dusí a ozívá se zvuk jako bych táhl plechovku...ale když zastavím vypnu motor a následně zase nastartuji a rozjedu se tak už to potom neudělá...jede to jako kdyby se před tím nic nestalo..nemá také někdo nebo něco podobného na svém Riu popřípadě jak to řešil než pojedu do servisu.Četl jsem také o tomto problému i jinde a tam tomu pomohlo přehrání softweru v ŘJ.Díky za rady a pomoc.
mne to tiez robi pri studenom motere akoby sitic sa skor vypol ako mal
