Startování se spojkou a plynem současné
Příspěvekod peta123456 » 17.10.2022 15:11
Zdravím, jdu si pro radu. Mám Kia Rio r.v.2021. Již po třetí či čtvrté se mi stalo, že auto nešlo nastartovat. Točí, ale nechytne. Při pokusu sešlápnout spojku a plyn současné auto chytlo. Podotýkám, že auto pravidelně jezdí, tak baterií to není. Vzhledem k tomu, že je to rok staré auto, tak mi to přijde jako nějaká chyba z výroby. Nevite někdo čím by to mohlo být? Auto chci dát na reklamaci. Snad by neměl být problém v tom, že olej není měněn v autorizovaném servisu. Dotaz ke mimo, jaký olej dáváte do Kia Rio 1.2 benzín? Děkuji všem za tipy.
peta123456 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 2
Re: Startování se spojkou a plynem současné
Příspěvekod Beda » 17.10.2022 18:00
Jestli auto uz melo absolvovat nejakou pravidelnou prohlidku a nemas o tom v servisni knizce zaznam, tak muzes mit problem s uznanim reklmace. Protoze sice muzes provadet pravidelne servisni prohlidky mimo Kia autorizovane servisy, ale prohlidka musi byt provedena dle predpisu kontrolnich polozek a musis mit o tom proveden zaznam v servisce. Jestli jsi si nechal nekde mezi intervaly pravidelnych prohlidek vymenit drive olej, tak bych se zatim o tom ani nezminoval, prijdou na to, az ti ho budou menit v servise a najdou tam jiny nez orig. Kia filtr.
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Příspěvekod Radek12 » 17.10.2022 19:35
Tohle se mi dvakrát stalo také, Rio 2020. Já to udělal tak, že jsem vytáhl klíček, auto nechal chvíli na pokoji a pak už bez problémů chytlo. V servisu jsem to teď zmiňoval a ptali se mě jestli jsem měl pořádně vyšláplou spojku. Dál jsem to neřešil, protože se to už rok nestalo. A v autorizaku mi na obou prohlídkách dávali olej 0w20, poprvé Shell a teď podruhé originál Kia.
Rio 1.2 dpi (2020)
Radek12 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 17.10.2022 19:44
Muzes mit problem, ze senzor spojky spina az na spodku, tak staci ne uplne seslapnout a pak to nenastartuje, takze mozna jen prenastavit senzor :huh:
Příspěvekod MP1 » 17.10.2022 21:44
Beda, on píše, že točí a nechytí.
Chytí len so stlačeným plynom na podlahe.
Reklamovať nemáš čo. Nezapíše žiadnu chybu. Je to pravdepodobne softwarová chyba a oprava zatiaľ nie je.
Ten motor už pracuje inak ako predchádzajúce motory 1.25. Škrtiaca klapka je nonstop - aj za jazdy - otvorená naplno. Regulácia otáčok je len cez množstvo paliva.
A ten motor z nejakého dôvodu sem-tam zblbne.
Příspěvky: 2749  Témata: 24
Příspěvekod Sanyi » 08.03.2023 13:23
Pravděpodobně se jedná o tento problém:
viewtopic.php?f=59&t=9418&p=180633#p180633
Sanyi Muž
