Pridusenie
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 11.02.2010 21:38
tak dnes sa topil sneh a opat to urobilo. otvoril som nadrz, nasalo vzduch ale stale dusilo az ked som dupol na plyn prestalo a islo v pohode. no vsimol som si jednu vec. ked auto zacne takto dusit tak neuveritelne zacne kadit z vyfuku (biely dym).otec ze ak vtedy kadi tak tam bude nieco s elektronikou. tamto s tou nadrzkou som to este neskusal/nebolo na to pocasie.
Naposledy upravil josa dne 12.02.2010 16:00, celkově upraveno 1
josa Muž
Příspěvky: 144  Témata: 18
Re: Pridusenie
Příspěvekod Odplata » 12.02.2010 15:32
Mal som v dielni jeden taký podobný prípad s Fiatom, tiež mu z výfuku vyhadzovalo čierny bordel motor mu išiel nepravidelne. Urobili sme re-set(odpojiť baterku na minimálne 15min) riadiacej jednotky dva dni išiel normálne a potom znovu - urobte si z toho záver sami. :no: :?
Majetok je príliš drahocenný na to, aby bol zverený do rúk boháčom.
Moje autíčko: KIA CEED 1.6CVVT (2007) farba béžová Q8
Odplata Muž
Příspěvky: 27  Témata: 4
155000 km @ 6.5 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod SelfMan » 13.02.2010 04:31
Biely dym? Nie je to vodna para? Nezateka ti niekde voda?
SelfMan Muž
Příspěvky: 155  Témata: 2
9500 km @ 7.8 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 13.02.2010 12:19
ako to zistit ci to je vodna para? Zatekanie tiez nemam sajnu ako zistit. :(
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod maria40 » 13.02.2010 12:42
josa píše:ako to zistit ci to je vodna para? Zatekanie tiez nemam sajnu ako zistit. :(
Ak máš z výfuku biely dym, tak by to mohlo byť tesnenie pod hlavou. Pozri do vyrovnávacej nádržky chladiacej tekutiny či tam nemáš olejový film. Ak áno, tak je prasknuté tesnenie pod hlavou.
KIA Ceéd 1,6 CVVT
maria40 Muž
Příspěvky: 140  Témata: 2
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
91000 km @ 7.1 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 15.02.2010 20:26
takze dnes do prace repete. nadrz otvorena komplet a aj tak auto dusilo. uz nedymilo. postal som chvilu ho nechal trapit na volnobeh a ked som dupol na plyn tak uz zareagovalo,ale vzapeti hned dusilo. neviem ci to suvisi ale zacitil som nieco akokeby spaleneho. inak ako by sa mohol dostat olej do vyrovnavacej nadrzky chladica? to mi pripada ako blbost.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod ferino » 15.02.2010 21:23
Olej vo vyrovnavacej nadrzke nemusi byt vobec blbost. Rovnakoako mozes mat aj vodu v oleji, olej v benzine, ti moze dokonca aj benzin pribudat vo vyrovnavacej nadrzke. Zavisi od toho co ti na motore "prdlo". Moze to byt v najlepsom pripade len tesnenie pod hlavou, moze byt prasknuta hlava, moze byt prasknuty valec, mozu byt v tahu stieracie kruzky, mozu byt podpalene ventily a takto by sa dalo pokracovat. Takychto hrozostrasnych verzii je habadej.
Inak v sobotu to vyzeralo, ze ti to fici do Zamkov uplne bez problemov. :D Ani kalamita na Ludovitove ta nezastavila. Ci? :oops:
ferino Muž
Příspěvky: 332  Témata: 13
Kia Sportage IV (2018)
129000 km @ 5.8 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 15.02.2010 21:37
ten ludovitov mi ani nespominaj. ledva som tade presiel. no ono je problem v tom ze to auto ide vacsinou v pohode len niekedy mu takto sibne ze to ani normalne nie je. este ma napadlo cerpadlo paliva.lebo to robi vacsinou ked je palivo na palicke cca pred rezervou.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod ferino » 15.02.2010 21:42
josa píše:ten ludovitov mi ani nespominaj. ledva som tade presiel. no ono je problem v tom ze to auto ide vacsinou v pohode len niekedy mu takto sibne ze to ani normalne nie je. este ma napadlo cerpadlo paliva.lebo to robi vacsinou ked je palivo na palicke cca pred rezervou.
Skusil by som pozriet palivovy filter. Pripadne vypustil nadrz, ci tam neico nevytecie aj s nejakym bordelom. Asi najjednoduchsi zaciatok na zistenie priciny. Urcite jednoduchsi ako menit tesnenie pod hlavou.
ferino Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 17.02.2010 11:42
Tak zrejme zahada ohladom dusenia objavena.. :( Studeny kontakt.. Zrejme. Dnes som cakal s nastartovanym autom a otvoril som okna a zazdalo sa mi akoby otacky klesli dole. Tak som zapol ventilator a o kusok sa znizili, zapol som svetla - este o kusok dole a ked som zatlacil vsetky 4 packy na okna, tak tie otacky padli az cca na 500. :( Problem je, ze ako to najst. Diagnostika je zrejme nejako zablokovana, alebo co, kedze v servise im neukazalo ani chybnu lambdu, ani chybajuce abs a dokonca ani toto.. :(
Da sa nejako diagnostika zablokovat?
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 17.03.2010 09:52
dalsi postreh. Ak to zacne pocas jazdy dusit a zoslapnem plyn az na podlahu tak prestane, ale akonahle troska uvolnim plyn tak opat, a ked opat dam az na podlahu zas prestane. :( Este ma napadla klapka vahy vzduchu ci sa nahodou nezasekava ked je vlhko, alebo neviem.. :(
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod Tony » 17.03.2010 12:34
josa píše:Auto som v poriadku nastartoval, odisiel som nim niekolko metrov v pohode a zrazu, prestalo reagovat na plyn. Tak som zastal hodil neutral a skusal pridavat plyn naprazdno, nic... Ale ked mu zacali prilis klesat otacky tak samo si to plyn dokazalo pridat. auto som vypol, znova nastartoval... Vyzeralo ze uz je OK, ale po par metroch opat to iste. Zase ked som vypol a znova nastartoval opat chvilu islo.
Po nejakom case som sa rozhodol skusit absolvovat dlhsiu cestu, vsetko vyzeralo, ze je ok, ale zistil som jednu vec. Auto pri vysokych otackach nedusi. Len ked idem do cca 2000 otacok, tak vtedy ako keby ho na chvilku pridusilo (tak s autom trhne).
Bol som u jedneho a ten povedal, ze to sposobuje to, ze do nadrze sa nedostava vzduch, tak mi z krytu nadrze odstranil tesniacu gumicku, ale stale to pocas jazdy robi.
Nejaky napad?
já vím čím to je. Je to pokažené :D
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
118000 km @ 6 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 08.04.2010 10:22
Otec mi vravel, ze motor pri urcitych otackach nieco otvori nieco druhu (komoru???)....... Nemohol by byt problem tam? Ze To nevie zapnut? Ked bude doma sa ho este spytam co presne to bolo.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 14.04.2010 02:20
Vyzera to tak, ze sa mi podarilo vyriesit problem.. Ovsem nie som si celkom isty, ktorym sposobom. Kontoxom som prestriekal vsetky spoje v motore, ale to zrejme nie je ono. Dal som dolu tu cast co je vyznacena na obrazku (sanie vzduchu?) kompletne som ju vycistil, kedze bola zaspinena od oleja. Nakoniec som vycistil (acetonom) cidlo v tom malom stvorceku. Teraz 3 dni v kuse prsi a ani 1 cuknutie sa nedostavilo: :)
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 14.04.2010 17:33
Tak nic.. :( Dnes pokracovalo prsanie a opat ho zacalo dusit.. uz som v koncoch.. Ale chytro som vystupil z auta a skusal som pocuvat odkial pride to buchnutie (kov na kov). Vyzera to, ze to ide z tej casti co je dolu na fotke.. neviete co to je? :(
josa Muž
