Pridusenie
Re: Pridusenie
Příspěvekod vegas » 14.04.2010 18:36
Starter
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod milan79 » 08.05.2010 17:02
Josa mas ty na to aute aj nieco dobre? Ved toto je pojazdna kalamita. Ja by som sa bal na tom jazdit :no:
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 08.05.2010 17:14
vyzera to predsalen na tu lambdu... respektive na navlhnuty konektor.
josa Muž
Příspěvky: 144  Témata: 18
Re: Pridusenie
Příspěvekod Berka » 08.05.2010 18:29
Teda myslel jsem že už máš opraveno. Už se vůbec neorientuji v tom co jsi kontroloval a co ne. Myslím, že jsi už prolezl celé auto a vsadím se že to stejně nakonec bude nějaká blbost kterou člověk přehlédl. No, držím ti palce.To je asi jediné co mohu udělat. Ještě se modlit, ale to neumím a nedělám :no:
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 08.05.2010 18:59
Ako som pisal.. Vyzera to na ten konektor lambdy.. Som ho jedneho slnecneho dna nastriekal kontoxom a isiel autom prec.. To auto sa zacalo dusit, takze na 80% je to ono.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod Berka » 08.05.2010 19:23
Asi máš pravdu. Teď jsem něco hledal na citroen clubu a náhodou jsem narazil na příspěvek který je tvému hodně podobný. Také to tam tipují na lambda sondu.
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 12.06.2010 22:30
Takze tamten problem sa podarilo vyriesit... Bolo to navlhnutim konektoru lambda sondy.
No objavil sa v tychto horucavach dalsi problem.. Ak udrziavam rychlost cca 40-60km/h tak raz za cas auto cukne. Akokeby stratilo vykon. Sviecky som skontroloval az na 1 ktora mi nejde odskrutkovat, ale vraj 1 sviecka by taketo nieco nemohla sposobovat. Skratka idem v meste /je jedno ci mam zaradenu trojku, alebo stvorku/ a zrazu z nicoho nic to auto akokeby stratilo na okamzik /1-2 sekundy/ vykon. Co by to mohlo byt?
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 21.06.2010 09:33
video otackomeru ked to robi.. Vacsinou to je horsie nez na videu. (Pri uberani plynu je to na videu najviac vidiet ako tie otacky prudko skocia (priam az to trhne) dole.)
Siel som 30km auto islo uplne v pohode, potom som na par minut zastal a opat to zastalo. Zrejme podla teploty to aj robi. :(
Zacina to od 15 sekundy
http://obrazky.volne.eu/show.php/1359_v ... 3.flv.html
Naposledy upravil josa dne 28.06.2010 14:08, celkově upraveno 1
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 28.06.2010 13:53
Zajtra idem menit palivovy filter. Mate este nejaky tip co by to mohlo byt?
Vsimol som si jednu vec. Celu noc stoji auto a otacky zacnu kolisat az po cca 35 prejdenych km. Ak napr. prejdem par KM, vypnem motor a znova ho nastartujem po chvilke tak otacky zacnu kolisat ihned. Auto musi opat par hodin stat aby som tych 30km presiel bez sebemensich problemov. Pri rychlosti 90km/h mi to urobilo, len raz aj to len cuklo a potom nic. Otacky kolisaju, len do tej rychlosti cca 80km/h. :(
EDIT:
Palivovy filter vymeneny. Problem aj nadalej pretrvava.. :(
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 14.07.2010 20:05
Takze zhrniem.. Akonahle sa motor zahreje asi na prevadzkovu teplotu tak od toho okamziku dost casto zacne trhat otacky. Niekedy mam strach, ze zastanem a uz sa nepohnem. Mechanik mi povedal, ze na 90% to bude indukcnou cievkou, kedze po nu je vsetko v poriadku. Zial nebolo to nou. Cievka je vymenena, ale problem pretrvava. Napadlo ma ci by to nemohol robit sitic.. Predsalen po prevadzkovej teplote sa odpaja, tak nieco okolo neho by to mohlo byt.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod Jakub » 14.07.2010 21:22
josa píše:Napadlo ma ci by to nemohol robit sitic.. Predsalen po prevadzkovej teplote sa odpaja, tak nieco okolo neho by to mohlo byt.
Sephia má vstřikování ne ? Tam už sytič nebude. Spíš zkontroluj čidla teploty.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod Berka » 14.07.2010 21:45
Když odpojíš čidlo teploty, co se stane? Myslím že nic, maximálně se rozsvítí nějaká kontrolka. Pro jistotu si sáhni na indukční cívku. Já vím že jsi zkoušel jinou a nic to neřešilo, ale pokud bude horká tak je problém tam.
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 14.07.2010 22:59
po ako dlhom case bude horuca? hned po nastartovani? Zajtra pozriem, ale ak si dobre spominam tak nebola prilis tepla.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod Berka » 14.07.2010 23:44
Ani by možná nemusel být nastartovaný motor, stačí zapnutý klíček 10-15 min
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 15.07.2010 23:05
takze nic.. cievka bola vlazna aj to asi od teploty motora. cca po 60km skusana teplota. :(
josa Muž
