poprosil bych zároveň někoho kdo má tyto kódy ve srozumitelné češtině o vložení
klema do diagnostické zásuvky-pro vyvolání hlášení poruchy
Uploaded with ImageShack.us
Některé 95 a všech 96 & pozdější modely jsou OBD2 a vyžadují scanner
Přístup k diagnostické chybové kódy
Modely do 95
Když se problémy objeví v hlavní vstupní nebo výstupní zařízení, zkontrolujte, zda příčinou pomocí datového propojení konektoru (DLC) a indikátor chybné funkce svítilna se nachází v přístrojová deska. Selhání každé vstupní a výstupní zařízení jsou indikovány a získat z modulu řízení motoru (ECM) jako diagnostické chybové kódy.
Najděte DLC v horní části firewall a použití jumper drát pro připojení ENG. TEST a pozemních terminálů.
Na 1995 Sportage modely, zapněte zapalování, aby On, ale nezačnou motor.
Na jiných modelů, start a teplého motoru, pak běh na 2.000 ot. / min po dobu 3 minut.
Diagnostické chybové kódy se zobrazí jako řada dlouhých a krátkých záblesků na lampu indikátoru chybné funkce (MIL).
Problémy zákoníku tlumočení
ECM indikuje uložen chybový kód blikáním indikátoru chybné funkce / check engine lampa. Chybové kódy 1 až 9 jsou vyznačeny jednotlivé krátké bliká a chybových kódů 10 a výše jsou označeny dlouhé a krátké bliká. Jeden dlouhý blikání odpovídá 10 krátkých bliká. Chybový kód lze určit přidáním dlouhé a krátké bliká.
Vymazání chybových kódů
Diagnostické chybové kódy mohou být vyklizena odpojením akumulátoru zemnící kabel po dobu nejméně 20 sekund.
Diagnostické kódy
Kia
Bez Palubní diagnostika (OBD-II)
2 Distributor žádný signál.
3 Distributor G signálu.
7 zavinění z SGT signálu.
8 proudění vzduchu Sensor.
9 Teplota chladicí kapaliny motoru Sensor.
10 teplota nasávaného vzduchu Sensor.
12 snímač polohy klapky.
14 Atmosférický tlak Sensor.
15 kyslíkovou sondou.
16 EGR ventilu snímačem polohy.
17 systém zpětné vazby.
18 Vstřikovací č. 1 otevřít nebo krátká.
19 Vstřikovací č. 2 otevřené nebo krátká.
20 Vstřikovací č. 3 otevřené nebo krátké.
21 Vstřikovací č. 4 otevřené nebo krátká.
24 relé palivového čerpadla otevřené nebo krátká.
25 regulátor tlaku pro kontrolu elektromagnetický ventil.
26 čistky kontrolu elektromagnetický ventil.
28 elektromagnetický ventil (EGR) otevřené nebo krátká.
34 volnoběžné otáčky kontrolu elektromagnetický ventil.
35 Poškozené Injector.
36 Poškozené Proudění vzduchu Sensor.
37 Systém sání úniku vzduchu.
41 Variabilní Setrvačnost Nabíjecí systém elektromagnetický ventil.
46 A / C Vyjmout relé otevřené nebo krátká.
48 výkonovým stupněm Skupina 1 závadu (uvnitř ECM). Injector 1-4 vymazání elektromagnetický ventil, elektromagnetický ventil EGR nebo poškozené napájecí fáze.
49 výkonovým stupněm Skupina 2 závadu (v ECM). Volnoběžné otáčky regulační ventil Porucha nebo poškozené napájecí fáze.
56 volnoběžné otáčky regulační ventil Konečný cívka otevřené nebo krátká.
57 A / C Kompresor vstupního signálu krátká.
73 vozidel Snímač rychlosti otevřené nebo krátká.
86 imobilizér chyba komunikace.
87 Závada svítilna zkratu.
88 ECM dat.
99 baterií.
OBD-II
P0100 proudění vzduchu, nebo objemu letecké Flow obvodu poruchu.
P0101 proudění vzduchu nebo Svazek Proudění vzduchu Obvodní Range / výkon problém.
P0102 proudění vzduchu nebo Svazek Proudění vzduchu obvodního Low Input.
P0103 proudění vzduchu nebo Svazek Proudění vzduchu obvodní vysoký vstup.
P0107 MAP / BARO obvodního Low Input.
P0108 MAP / BARO obvodní vysoký vstup.
P0110 A / T obvodu poruchu.
P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru obvodu poruchu.
P0116 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvodní Range / výkon Stav.
P0117 Teplota chladicí kapaliny motoru obvodního Low Input.
P0118 Teplota chladicí kapaliny motoru obvodní vysoký vstup.
P0120 polohy klapky Závada - okruh A.
P0122 APP / TPP čidlo Low Input - okruh A.
P0123 APP / TPP čidlo vysokou spotřebou - okruh A.
P0125 Nedostatečné chladicí teploty pro uzavřené regulační smyčky paliva.
P0130 kyslíkové sondy obvodu Porucha - Banka 1 čidla 1.
P0131 kyslíkové sondy okruh nízkého napětí - Banka 1 čidla 1.
P0132 kyslíkové sondy obvodu vysokého napětí - Banka 1 čidla 1.
P0133 kyslíkové sondy obvodu pomalou reakci - Banka 1 čidla 1.
P0134 kyslíkové sondy obvodu č. aktivita detekována - Banka 1 čidla 1.
P0135 kyslíkové sondy obvod ohřívače Porucha - Banka 1 čidla 1.
P0136 kyslíkové sondy obvodu Porucha - Banka 1 sondy 2.
P0137 kyslíkové sondy okruh nízkého napětí - Banka 1 sondy 2.
P0138 kyslíkové sondy obvodu vysokého napětí - Banka 1 sondy 2.
P0139 kyslíkové sondy obvodu pomalou reakci - Banka 1 sondy 2.
P0140 kyslíkové sondy obvodu č. aktivita detekována - Banka 1 sondy 2.
P0141 kyslíkové sondy obvod ohřívače Porucha - Banka 1 sondy 2.
P0170 Palivo Trim Porucha - banky 1.
P0171 systém příliš chudý - banky 1.
P0172 systém příliš bohatý - banky 1.
P0261 Injector obvodu Low - válec. 1.
P0262 Injector obvodu High - válec. 1.
P0264 Injector obvodu Low - válec. 2.
P0265 Injector obvodu High - válec. 2.
P0267 Injector obvodu Low - válec. 3.
P0268 Injector obvodu High - válec. 3.
P0270 Injector obvodu Low - válec. 4.
P0271 Injector obvodu High - válec. 4.
P0300 Více / Náhodné zapalování zjištěna.
P0301 selhat zjištěny - Cyls. 1-4.
P0302 selhat zjištěny - Cyls. 1-4.
P0303 selhat zjištěny - Cyls. 1-4.
P0304 selhat zjištěny - Cyls. 1-4.
P0325 Knock senzor Obvod závady
P0326 Knock čidla 1 Obvodní Range / Performance - banka 1 nebo jedním snímačem.
P0335 snímač polohy klikového hřídele Porucha - okruh A.
P0336 klikového hřídele Pozice senzoru / Performance - okruh A.
P0340 snímač polohy klikového hřídele obvodu poruchu.
P0342 snímač polohy klikového hřídele obvodního Low Input.
P0343 snímač polohy klikového hřídele obvodní vysoký vstup.
P0400 EGR Flow poruchu.
P0403 EGR okruh poruchu.
P0404 EGR Obvodní Range / výkon poruchu.
P0420 Catalyst efektivnosti systému pod stanoveným prahem - banky 1.
P0422 Hlavní Catalyst Účinnost pod stanoveným prahem - banky 1.
P0440 vypařování poruchu.
P0441 systému pro regulaci vypařování - Nesprávné čistky.
P0442 systému pro regulaci vypařování - malá netěsnost zjištěna.
P0443 systému pro regulaci vypařování čistky regulační ventil obvodu poruchu.
P0446 vypařováním Vent ovládacím obvodu poruchu.
P0447 vypařováním Vent ovládacím obvodu Open.
P0448 vypařováním Vent ovládacím obvodu Krátká.
P0450 vypařováním systému Senzor tlaku obvodu poruchu.
P0452 systému pro regulaci vypařování Senzor tlaku Low Input.
P0453 systému pro regulaci vypařování Senzor tlaku vysoký vstup.
P0455 systému pro regulaci vypařování - Velký únik detekován.
P0470 výfuku Senzor tlaku poruchu.
P0500 vozidla snímač otáček poruchu.
P0501 rychlost vozidla senzoru / výkon.
P0505 Idle letového řízení chybné funkce systému.
P0506 Idle letového řízení selhání systému - RPM nižší, než se očekávalo.
P0507 Idle letového řízení selhání systému - RPM vyšší než se očekávalo.
P0510 CTP Přepnout poruchu.
P0561 napětí systému Unstable.
P0562 napětí systému Low.
P0563 napětí systému High.
P0601 vnitřní kontroly modul paměti Kontrolní součet chyb.
P0604 vnitřní kontroly modul RAM Chyba.
P0703 měnič točivého momentu / brzdový pedál přepínač Porucha - okruh B.
P0705 Transaxle Range senzor Obvod závadu (PRNDL vstup).
P0706 A / T Range senzor obvodů Rozsah / výkon.
P0710 Transaxle tekutin snímač teploty obvodu poruchu.
P0711 A / T tekutin teplotní senzor Obvodní Range / výkon.
P0715 Input / turbína Snímač rychlosti obvodu poruchu.
P0722 rychlost výstupu senzoru obvodního žádný signál.
P0726 otáčky motoru vstupní obvod Range / výkon.
P0727 otáčky motoru vstupní obvod - žádný signál.
P0731 A / T Převodové 1 Nesprávné poměr.
P0732 A / T Gear 2 Nesprávné poměr.
P0733 A / T Převodové 3 Nesprávné poměr.
P0734 A / T Akcelerace 4 Nesprávné poměr.
P0740 měnič momentu Clutch selhání systému.
P0743 měnič momentu Clutch obvodu elektrické.
P0750 Shift Solenoid "A" poruchu.
P0753 Shift Solenoid "A" Elektrické.
P0755 Shift Solenoid "B" poruchu.
P0758 Shift Solenoid "B" Elektrické.
P0760 Shift Solenoid "C" závadu.
P1000 Připravenost Funkce zákoníku.
P1115 Teplota chladicí kapaliny motoru signál z ECM do TCM.
P1121 snímač polohy klapky signál Porucha z ECM do TCM.
P1170 Přední vyhřívané kyslíkové sondy Stuck.
P1195 EGR Senzor tlaku (1.6L), nebo Boost Sensor (1.8L), Open nebo krátké.
P1196 zapalování "Start" Open nebo Short (1.6L).
P1250 regulátor tlaku ovládání Elektromagnetický ventil otevřený nebo krátké.
P1252 regulátor tlaku pro kontrolu elektromagnetický ventil č. 2 Obvodní poruchu.
P1307 Podvozek Snímač zrychlení signálů poruchy.
P1308 Podvozek Snímač zrychlení signálu Low.
P1309 Podvozek Snímač zrychlení signál s vysokým.
P1345 č. SGC Signal (1.6L).
P1386 Knock senzor pro kontrolu Zero Test.
P1402 EGR ventil snímač polohy Open nebo krátké.
P1449 kanystr vypouštěcího ventilu Vyjmout Open nebo Short (1.8L).
P1450 Nadměrné vakuové těsnosti.
P1455 nádrže Odeslání jednotka Open nebo Short (1.8L).
P1457 čistky elektromagnetický ventil Low selhání systému.
P1458 A / C Kompresor řídící signál poruchy.
P1485 EGR ventilu vakuové Open nebo krátké.
P1486 EGR ventilu Vent Open nebo krátké.
P1487 EGR Boost snímač elektromagnetický ventil Open nebo krátké.
P1496 EGR Stepper poruchy motoru - okruh 1 (1.8L).
P1497 EGR Stepper poruchy motoru - okruh 2 (1.8L).
P1498 EGR Stepper poruchy motoru - okruh 3 (1.8L).
P1499 EGR Stepper poruchy motoru - okruh 4 (1.8L).
P1500 Žádné vozidlo rychlostního signálu k TCM.
P1505 Idle Vzduchové regulační ventily Otevírací cívka napětí Low.
P1506 Idle Vzduchové regulační ventily Otevírací cívka napětí High.
P1507 Idle Vzduchové regulační ventily Uzavírací cívka napětí Low.
P1508 Idle Vzduchové regulační ventily Uzavírací cívka napětí High.
P1523 vics elektromagnetický ventil.
P1586 A / T-M / T kodifikaci.
P1608 PCM závadu.
P1611 MIL Žádost napětí Low.
P1614 MIL Žádost napětí High.
P1624 MIL Žádost Signál z TCM do ECM.
P1631 Alternátor "T" Open nebo Ne Výstupní výkon (1.8L).
P1632 napětí baterie Detekční obvod pro alternátor Regulator (1.8L).
P1633 baterie přeplatek.
P1634 Alternátor "B" Open (1.8L).
P1693 MIL obvodu poruchu.
P1743 měnič momentu Clutch elektromagnetický ventil Open nebo krátké.
P1794 baterie nebo obvodní selhání.
P1795 4WD přepínač signálu poruchu.
P1797 P nebo N Range signálu nebo spojkového pedálu přepínače Open nebo krátké.
__________________
Vymazání hlášení poruch provedete odpojení akumulátoru od automobilu
hodně štěstí přeje Nio
