Caco 110 Závady
Caco 110 Závady
Příspěvekod Caco » 23.02.2016 15:02
Zdravím klubákov. Aj keď som tu úplne nový pretože moje pôsobenie bolo prevažne pri VW group pred pár dňami som si doviezol auto prevažne na menšie jazdenie a to "Kia Sephia mk1 1.5 59Kw" Toto auto má aj ocino v tej istej kubatúre a nikdy sa nesťažoval plus dostal som ho za fajn cenu od kamaráta ktorý cestuje za prácou tak som si povedal prečo nie.
Tak k veci. Do tejto témy budeme prispievať všetky závady a chyby ktoré som našiel.
Aktuálne ma trápi ostrekovanie predného skla. Kvapalinu doliatu mám. No po zatlačení nepočuť motorček. Nikde som neveedel nájš kde v tomto aute je umiestnený. Jednak by som skontroloval motor a druhá vec. V aute mám športový volant ktorý tam bol zrejme neodborne pridaný a mám pocit že plast zasahuje do miesta kde by mala ísť ešte páčka no keeď som to porovnal s Kiou ktorú má tatino v garáži nevidím rozdiel. Dá sa rozobrať a pozrieeť aj páčka poprípade ako by som to skontroloval?
Plus, hľadal som kabínový filter no v tomto aute nieje. Čítal som o rosení skiel už v inom topicu ale mám pociť že to spôsobuje vlhkosť v aute. Predcházajúci majiteľ niečo rozlial na zadné sedačky alebo je niekde diera zo spodu. Myslíte že to môže až tak rosiť pre toto?
Vopred ďakujem za VŠetky odpovede ktoré tu pribudú lebomyslím si že otázok budem mať ešte dosť keďže o VW na Kiu je pre mňa skok a fakt nemám šajn kde čo je.
Caco Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Kia Sephia (1995)
248000 km @ 7 l/100km
Re: Caco 110 Závady
Příspěvekod Beda » 23.02.2016 22:32
Motorek ostrikovacu mas na boku nadrzky, je pod cislem 5. Jestli neni slyset pri otevrene kapote a zmacknute pacce, tak bych promeril konektor, ktery tam vede, zda je v nem vubec stava a pak bych patral dal, treba jestli spina ta packa :idea:
Příspěvky: 8979  Témata: 333
Re: Caco 110 Závady
Příspěvekod Caco » 26.02.2016 14:49
Ok no zistil som že ide o okazený motorček a ak zapnem ostrekovaniee páčkou vyhodí to aj poistku, Ďalej, vypaluje mi to poistky, dnes ráno som naštartoval zapol kúrenie pekne všetko šlo pohol som sa a už u nás v dedine na zástavke zhaslo celé kúrenie.
Otázka po mimo, ako parkovačky mam v aute iné svetlá, nevem či to je led alebo niečo iné proste svietia na bielo. Niekde som čítal že toto zvykne robiť problém s elektrikou v aute.
Caco Neuvedeno
Kia Sephia (1995)
Re: Caco 110 Závady
Příspěvekod Beda » 26.02.2016 16:27
Ledky by nemely vypalovat pojistky, jen oblbnou elektroniku, kdyz treba ma auto hlidani prasklych zarovek a nebo cyklovace blinkru :idea:
Re: Caco 110 Závady
Příspěvekod Caco » 26.02.2016 17:33
Tak už to fúka znova, ešte ten motorček zohnať a vymeniť.
Caco Neuvedeno
Kia Sephia (1995)
Re: Caco 110 Závady
Příspěvekod Caco » 10.03.2016 13:04
Tak, pred pár dňami sme menili homokinetický klb na otcovej Kii a pri rozoberani sa doslova rozpadol stabilizator, tak som si sadol na net večer že ho objednám no nikde nieje takto vyzerajúci stabilizátor resp tyčka stabilizátora v kategórii prednej nápravy....
Všade kde som našiel stabilizátory tak bol iba zo zadnej nápravy....
Nakoneic sme ho našli v jednom Eshope, všade to maju vedené ako "zadná náprava" no pasuje aj na prednú.
Caco Neuvedeno
Kia Sephia (1995)
