Teplota
Teplota
Příspěvekod Návštěvník » 25.08.2008 08:50
Zdravim, prosim o radu. Vsimol som si, ze mi ukazuje nizku teplotu motora. Pri jazde v meste je teplota ok, ale akonahle idem mimo mesta, tak mi teplota klesa a je dost nizka. Kde je chyba? termostat? Ak ano, kde ho v motore najdem? Je to zlozite ho vymenit? DIk moc.
Návštěvník
Příspěvekod Jakub » 25.08.2008 12:26
To vypadá buď na termostat nebo čidlo teploty, ale podle popisu spíš ten termostat. Výměna není složitá, termostat je na výstupu chladící kapaliny z hlavy, najít se dá když půjdeš po horní hadici od chladiče, tak na jejím druhém konci je těleso termostatu. Pro výměnu je potřeba vypustit část kapaliny a rozebrat těleso, ve kterém je termostat. Je potřeba si dát jen pozor na polohu termostatu a nenamontovat nový obráceně (strana s pružinou směrem k motoru).
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
dik
Příspěvekod Návštěvník » 26.08.2008 08:30
dik za radu, dnes mi ho prinesu a idem na to. :-)
Návštěvník
Re: dik
Příspěvekod Aifell » 26.08.2008 09:03
palci81 píše:dik za radu, dnes mi ho prinesu a idem na to. :-)
Trošku se ti divím proč stím nezajedeš do servisu ... vždyť máš snad záruku ne? Já vím jseš asi manuálně zručnej, ale proč riskovat a nervovat se stím doma? Já bych tedy volil cestu servisu. Dal jsem za auto půl míče :-) a kupoval ho nové právě kvůli možným závadám a záruce, abych neměl starosti s reklamováním ... Hodně štěstí :yes:
Aifell Muž
Příspěvky: 381  Témata: 3
3. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
80000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Jakub » 26.08.2008 10:16
@aifell
Myslím že Sephia už v záruce nebude ;) V servise to určitě zvládnou, ale není to tak složitý úkol, aby se to nedalo udělat doma s běžným nářadím.
Jakub Muž
Příspěvekod Aifell » 26.08.2008 10:38
jakub píše:@aifell
A sakra ... tak to jsem netušil, že jde o tento vůz! Palci81 pod svým nickem nemá napsáno jaký vůz vlastní :-( ... Omlouvám se! :sad:
Aifell Muž
Zavada odstranena :-)
Příspěvekod Návštěvník » 16.09.2008 11:51
Teplota je v pohode. Chyba v termostate.
Zaruku uz nemam je to rok vyroby 96 a dat taku malickost do servisu a zaplatit za opravu sa mi zdalo zbytocne. Odpojit hadicu, odsrobovat dva sroby, dat nove tesnenie a termostat zvladne aj menej zrucny clovek. :-) Dik
Návštěvník
Re: Teplota
Příspěvekod montyB » 16.12.2009 21:32
čaute,otec má Kiu Sephiu ,myslím že r.v.1995 a strašne málo mu to kúri.Poradte, kde môže mať chybu?,aj po prejdeni viac kilometrov mu "fúka"iba vlažný vzduch,pritom motor má zohriaty normálneJá myslím že to bude termostat,alebo tie Sephie kúria tak slabo?
montyB Neuvedeno
Re: Teplota
Příspěvekod SelfMan » 17.12.2009 05:54
Podobne "nasledky" mal aj na mojej starej Felicii pokazeny termostat. Po vymene to uz kurilo poriadne.
SelfMan Muž
Příspěvky: 155  Témata: 2
9500 km @ 7.8 l/100km
Re: Teplota
Příspěvekod josa » 20.12.2009 10:47
Tak, tak, toto vyzera na termostat.
Ja mam taky problem, ze mne sa celkovo dlhsie zohrieva. Takze aj po 8km na mna ide vlazny vzduch. Ale ked sa rozkuri tak uz je ok.
josa Muž
Příspěvky: 144  Témata: 18
