Nejde jiskra !
Napsal:
01.02.2010 20:11
od Romanky
Shuma 1.8 16V 81KW 2000 Nejde jiskra ! vse jsem peclive prohlidnul, a na nic jsem neprisel na setrvacniku je snimac ma pres 800 ohm, na vacce je dalsi a tam jsou take videt impulzi az k ridici jednotce ,to stejny i od setvacniku. Schema nemam na kterych pinech ma byt jednotka napajena a kde ma byt i na pinech kostry. Abych vylocil napajeni. Benzin jde na svicky tak vylucuji ze immo to delat nebude, nebo ze by immo blokovalo jen jiskru ? Na VN civkach mam 12V a po otaceni starterem se ni
napeti nepulzuje ! Kostra taky ne , v ridici jednotce jsem tyto tranzistory nebo co to je neobjevil jako prorazene. Mel uz nekdo tuto zavadu ze by mi to trochu objasnil,kam se jeste zamerit. Me jen uz zbyva ze neni nektery pin na ridici jednotce motoru napajen nebo ukostren, nebo neco odeslo v jednotce.
Re: Nejde jiska !
Napsal:
01.02.2010 20:52
od vegas
když ti napětí na cívkách nepulzuje, tak jsou špatné cívky ne?
Re: Nejde jiska !
Napsal:
01.02.2010 21:42
od Romanky
Civky jsou dobre, prezkouseno, neni mozne abych prijel domu vecir a rano mel obe civky v haji. tam bude jiny problem.
Re: Nejde jiska !
Napsal:
01.02.2010 21:59
od vegas
zkoušel si kouknout do řídicí jednotky? jestli se ti tam nedostala voda do kontaktu.? můžou být zaoxidovane, lehounce pročistit kartáčkem....hlavně neulomit zobáček jak se povedlo mě:)
Re: Nejde jiska !
Napsal:
01.02.2010 22:37
od Romanky
Cista jako nova,jen jsem promeroval ty trandaky vykony co ovladaji ty dve VN civky. Skoda ze neni nikde schema KIA ,,abych mohl proverit jestly vsechny napeti + 12V a vsechny kostry jsou na jednotce.Jednotka ma 88 pinu.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/169 ... .69MB.html
Re: Nejde jiska !
Napsal:
02.02.2010 00:53
od vegas
mě se nezdá to napětí 12V, není to málo? nemáš slabou baterii? Ale to by ti asi netočil motor, kdyby byla slaba co? jinak schema mám v angličtině ale pouze pro CEED
Re: Nejde jiska !
Napsal:
02.02.2010 01:10
od Romanky
Poprosil bych o to schema ,ze bych to nameril napajeni ridici jednotky a kam vubec vedou na ktery piny cidla od vacky a setrvacniku, dnes jsem to meril neco a muzu rici ze bez info je to pekny orisek.Staci jen zaklad nakreslena ridici jednotka ,oznaceni piny a k tomu vedou relatka a cidla. 12V staci na buzeni VN civky ,motorky maji i 6V a taky se jezdi.
Predem velice dekuji, moc by me to pomohlo ! Co jsem zjistil orientacne na pinech, aby to sohlasilo, 52 a 24 jde vn civku.
piny kostry 6 a 14 a 28 a 87.
M 261 204 730-KIA K2BC EU T8D -1.8
Re: Nejde jiska !
Napsal:
02.02.2010 22:19
od vegas
No má to kolem 20 MB, tak ti pošlu odkaz, tam si to stahni. dej vědět jak jsi dopadlo, přeji štěstí.
http://ceedonline.info/ceedonline/en/Us ... px?CatId=7
Re: Nejde jiska !
Napsal:
03.02.2010 10:06
od Romanky
Vsem dekuji kdo pomohl, k teto zavade ,dospel jsem ze je immo box KO, ne po strance SW ale HW, tak ted jakou tedy variantu zvolit bud nekde nechat immo OFF, nebo sehnat jinou krabicku asi i s klicem cip codem ? Nebo staci jen krabicka ?
PS: protoze podle me je jen blokovana jiskra !
Re: Nejde jiskra !
Napsal:
19.03.2011 10:50
od Romanky
Uz jsem tady dlouho nebyl a tak odpovim na moji vadu cim to bylo, pak jsem nakonec jel do KIA protoze jsem vse opravdu proveril a zjistilo se ze to blokovalo immo , tak dali novou ctecku okolo spinacky a nakodovali a auto jelo , byla to otazka
1.hodiny, ale je divne ze kontrolka immo na pristrojovce zhasinala ze to prijalo pokazde kod.Tak jsem vyloucil tuto vadu.
