nesvítí pravé obrysové světla, rozvržení pojistek
Příspěvekod Pitr » 21.05.2011 09:27
chci se zeptat mám Kia Shuma 2, r.v. 2001 a nesvítí mi pravé strana na obrysových světlech a přístrojovka nevíte někdo jak jsou rozvržené pojistky , já nafotil pojistkové skříňky jak v motoru tak i kabině. Díky za rychlou radu Petr :thu: :thu: :thu:
Pitr Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 4
Re: nesvítí pravé obrysové světla, rozvržení pojistek
Příspěvekod Beda » 21.05.2011 11:46
Predni svetla maji spolecne pojistky pro obe strany, parkovacky jsou hadam po cislem 36 a potkavacky pod cislem 37. Coz vyvraci to, ze by jsi mel v cudu pojistku, pak by ti nesvitily obe strany, ale i tak si to muzes prekontrolovat. Pak bych jeste prekontroloval pojistku 21, u te si nejsem presne jist, zda je taky jen pro svetla. Pristrojovka by mohla byt schovana pod cislem pojistky c. 20, ale to nevim jiste, taktez by to mohla byt pojistka u motoru oznacena Audio 10A coz ma nejbliz k napajeni pristrojovky. Ciste napajeni pristrojovky tam neni nikde uvedeno, takze spoleham, ze by to mohlo byt napajeno z te Audio casti :huh:
Příspěvky: 9025  Témata: 337
Příspěvekod Pitr » 21.05.2011 15:46
dík za rychlou zprávu. prošel jsem všecko a nakonec to bylo vlivem zkratujícího rádia. ale i tak díky.
Pitr Neuvedeno
Příspěvekod Malcon » 01.08.2013 16:57
Pitr: jak jsi prosím vyřešil to s tím rádiem?Mám stejný problém (pravé světlo a palubovka) od doby, co mi auto vykradli a vzali autorádio a subwoofer.
Díky.
Malcon Neuvedeno
