Trhanie motorom
Napsal:
07.06.2012 12:34
od kolja800
Nazdar Kiataci ! Mam takyto problem z ktorym si uz neviem dat rady . Mam Kiu schuma r.v 2000 1,5 16v 65kw. zacal som mat problem z trhanim motora. Ked sa auto zohreje prejdem cca 10 km tak zacne potrhavat a zasvieti zlta kontrolka motora ktora ked uberiem plyn tak zhasne a auto ide dalej normalne pochvili to spravi zas. Ked je auto chladne ziadny problem ..problem je ked sa zohreje vymenil som sviecky ,palivovy filter, a palivove cerpadlo a ziadna zzmena. PORADTE!!!
Re: Trhanie motorom
Napsal:
07.06.2012 13:05
od djtomy1
Pokud se ti rozsviti zluta kontrolka ,znaci to poruchu motoru a prejde to servisnoho modu.
Muze toho byt hodne, spatny tlak v palivove soustave ,vstriky, katalizator ,lamda.Radsi jed okamzite do servisu.
Neco podobneho mi delal snimac otacek na vectre a to byla balba za to cidlo.
Re: Trhanie motorom
Napsal:
07.06.2012 13:46
od zulyk
skus sa pozriet aj na cidlo teploty motora
Re: Trhanie motorom
Napsal:
08.06.2012 11:43
od kolja800
Diky za radu ..ale moze mat nieco spolocne cidlo z trhanim ked teplota motora je vzdy ako ma byt?
Re: Trhanie motorom
Napsal:
08.06.2012 11:47
od kolja800
Dnes som odpojil lamba sondu kontrolka motora zacala svietit ale netrhalo nic pokial sa auto nenahralo a potom to zas zacalo...
Ked som pripojil sondu naspat tak kontrolka zhaslaa ale trhanie pokracovalo....
Nevie niekto este poradit co to moze robit????
Re: Trhanie motorom
Napsal:
06.06.2015 02:13
od eFko
Ahoj mě to taky začala dělat a taky si myslím že to dělá čidlo teploty protože za studena to nedělá...
Re: Trhanie motorom
Napsal:
07.06.2015 12:57
od kori
kolja800 píše:Diky za radu ..ale moze mat nieco spolocne cidlo z trhanim ked teplota motora je vzdy ako ma byt?
Tebe može ukazovať teplotu normálne, lebo keď sa nemýlim, tak sú dve čidlá, jedno čo ukazuje teplotu a druhé čo posiela údaje do riadiacej jednotky! a to keď posiela zlé údaje, že je motor stále studený a tým sa nevypne sytič a tým dáva zlý pomer zmesi do valcov a potom trhá!!! Čidlo stojí pár eur!
Re: Trhanie motorom
Napsal:
07.06.2015 23:15
od eFko
Přesně tak..
Re: Trhanie motorom
Napsal:
28.06.2015 11:19
od eFko
Už jsem přišel na to čím to bylo na jedné cívce byla prasklina jak se to zahřálo začalo to probíjet do víka ventilů tak jsem tam dal cívky z audi a káble ke svíčkám z golfu a pohoda...
Re: Trhanie motorom
Napsal:
28.06.2015 14:03
od spd001
dobry hybrid
Re: Trhanie motorom
Napsal:
04.07.2015 00:25
od eFko
Teprve začátek
,rád bych minimalizoval slabá místa tohoto auta i když jich je spousta..,tímto jsem se nejčastější závady zbavil kolem těchto aut to řeší snad všichni jen se to každýmu projevuje trochu jinak protože to mají jinak poškozené nebo v jiným stádiu poškození-čím déle se to neřeší tím to je horší, může se stát i to že odejde motor.. Šumák se mi líbí a chtěl bych aby mi alespoň 6let jezdil a trochu vypadal..
