Mé první zušenosti s Kiou
Příspěvekod Návštěvník » 27.09.2008 21:57
Koupil jsem si Kia Clarus Combi rv 2000 v červnu letošního roku a chtěl bych se podělit o své první zkušenosti s tímhle vozítkem. Po přechodu z Ford Sierra combi jsem si musel na pár věcí ""poměrně"" dlouho zvykat a naopak jsem si na některé odlišnosti zvykl docela rychle.Teď konkrétně:Při prvním usednutí do auta mě mile překvapila velikost vnitřního, prostoru v úrovni loktů kde je více místa než ve fordu,naopak loketní opěrka ve dveřích u fordu byla blíž a v pohodlnější pozici.Také opěrka mezi předními sedadly u fordu není a skrývá v sobě úložný prostor jen mohla být položená trošku výš.Co se týče přístrojové desky tak jsou asi na stejné úrovni ovšem volant měl ford seřiditelný ve dvou směrech kia pouze výškově a to mě trochu mrzí.I v nejvyšší poloze volantu je špatně vidět na kontrulky blinkrů(musím trochu sklonit hlavu)Veliké plus dávám volitelnému nastavení cyklovače stěračů(u sierry je jen jeden interval).Co se týče volantu tak u Kii je dosti problematické točení dlaní,skoro vždycky si zatroubím na vrabce.To tlačítko klaksonu mělo být jinde(jinak servo je nastaveno tak akorát přesně,naproti třeba Berlingu nebo Partnera-tam je posilovací účinek předimenzován).Dělení zadních sedadel je stejné ,ale Kia má lepší polstrování a optické rozdělení na dvě místa a navíc sklopnou opěrku.Velikost kufru je obdobná ale dveře se u Kii otvírají do úrovně čela tak jsem si jich už pár nandal.Motoricky má Kia navíc asi 35 koní a tišší běh v nižších a středních otáčkách,taky nárůst výkonu při akceleraci má Kia trošku lepší a nemusí se tolik vytáčet.Řazení rychlostních stupňů to byl pro mne velký nezvyk oproti fordu kterého jsem měl asi 11 let Ve fordu jsem řadil o polovinu rychleji než v Kii.Ta chce řadit pomaleji a spojku musím sešlápnout až na podlahu jinak jdu přes zuby-ale to je věc zvyku.Co se týče jízdních vlastností tak se obě auta chovají tak jak to přísluší své značce a jak se chovat mají(fprd je spíše tvrdší a přesnější na vedení v zatáčkách,Kia je měkčí a pohodlnější sedí dobře,ale v zatáčkách se více houpe(subjektivní pocit)Brzdama ovšem vítězí Kia o řád výše.Jednak 4 kotouče a ABS a nevadnou ani po delším intenzivním brždění.Největší plus oproti fordu jsou náklady na provoz.S LPG se kilometrové náklady pohybují pod 2,-Kč na ujetý kilometr.(ford 3,50,-)Nádrž na plyn mám za zadníma sedačkama a omezují částečně kufr,ale je to vyváženo tím ,že je provoz levnější,a na peníze se v dnešní době dost hledí.Tak to je pár mých poznatků s Kiou apo zvážení všech hledisek ať už kladných či záporných tak můj subjektivní závěr je,že je Kia dobrý vůz,splňuje mé požadavky na užitnou hodnotu a užitkovost,a provozní náklady a jízdní vlastnosti jsou na lepší úrovni a peněženku netrhající. Obrázek
Návštěvník
Příspěvekod PetrLa » 28.09.2008 11:17
Tak ať dlouho slouží :) a mnoho kilometrů bez nehod.
PetrLa Neuvedeno
Zpět na Clarus
