Autorádio
Autorádio
Příspěvekod jarma » 16.07.2016 16:03
Zdravím, potřebuju poradit se zapojením autorádia.
jarma Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 3
Kia Pride (1998)
70000 km @ 5 l/100km
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 16.07.2016 21:06
Typ radia? Schema od radia mas?
Kia cee'd (2007), Hyundai Santa Fe II (2007), Kia Sorento II (2010), Kia Sorento II (2013), Kia cee'd GT II (2017), Kia Sorento IV (2021) Kia Stinger (2017), Kia Sorento III (2018)
Příspěvky: 8786  Témata: 332
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 08:07
Jsem z toho jaksi v pasti :-D nechtěl bych něco podrbat :?
Jelikož nevím jak vložit obrázky, musel jsem poslat odkazy. Díky za ochotu a radu. Je tam typ radia, schéma zapojení a konektory, které mám v autě. Ale jak to skloubit, to opravdu netuším.
https://www.google.cz/search?q=kia+prid ... 6IqcKyM%3A
https://www.google.cz/search?q=jsd+520& ... nyJGDDM%3A
https://www.google.cz/search?q=jsd+520& ... 50UIKGM%3A
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 08:30
Koukal jsem a schema zapojeni dratu v aute bohuzel nemam, mas alespon fotku kabelu, co ti kouka v aute?
PS: postup jak vkladat fotky do prispevku viewtopic.php?f=178&t=3031
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 12:59
Myslel jsem, že pomůže ten odkaz na ty konektory. Ale radši pošlu fotku. Tak se mi podařilo získat fotky drátů co mi trčí z kastlíku. no teď jsem úplně bezbranný :(
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 13:32
Kdyz tak na to koukam, tak ten jeden drat by mohla byt antena (i kdyz tam se pouzivaji jine typy kabelu). Dalsi konektor napajeni a ten posledni reproduktory (mas hadam jen dva predni).
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 13:49
Dva přední určitě, sice vzadu mám další kryty, ale do těch jsem nelezl jestli tam jsou repraky. Spíše mi jde o to kam který drát pak spojit od toho autorádia. Nejsem typ na elektroniku....
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 14:02
Ani ja nejsem elektrikar :innocent: musel bys mit merak a alespon nejaky znalosti elektriky a nebo rozdelat cely auto a jit po dratech. Takze muzu doporucit leda navstevu autoelektrikare.
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 14:12
Asi jo, ale jinak děkuju za čas a ochotu...
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 14:24
V jednom tematu jsem nasel anglicky popis barvy dratu pro pride, zkus si to porovnat s tvym fotem, zda to nesedi:
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Light Green
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Yellow/Black
Car Radio Ground Wire: Black
Car Radio Illumination Wire: Light Blue/Red
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: If equipped, the factory amplifier is located behind the trim panel on the right side of the cargo area.
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): Orange/Light Green
Left Front Speaker Negative Wire (-): Light Blue/White
Right Front Speaker Positive Wire (+): Dark Green/Orange
Right Front Speaker Negative Wire (-): White/Light Green
Car Audio Rear Speakers Size: N/A
Car Audio Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Gray/Light Blue
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Tan/Yellow
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Orange/Red
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/Pink
Adapter se da koupit z ciziny http://m.ebay.co.uk/itm/Kia-Pride-86-01 ... 1117494320
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 10.11.2016 18:42
Tak nakonec jednoduché zapojení, díky za rady
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Zpět na Pride
