Vyblikání závad
Vyblikání závad
Příspěvekod Paust » 11.03.2010 23:41
Nemáte někdo tušení jestli se dají vyblikat závady z řídící jednotky motoru? A jakým způsobem? Motor mi šlape docela dobře ve vyšších otáčkách, ale při rozjezdu nebo při jízdě na volnoběh se zařazeným rychlostním stupněm se to někdy tak rozhoupe, až to hezký není. Co jsem zjistil a je to můj subjektivní názor, možná je to spojka, má jen dvě polohy: vypnuto-pedál v podlaze a zapnuto_sebemenší pohyb pedálu od podlahy... :)
Paust Muž
Příspěvky: 70  Témata: 16
Re: Vyblikání závad
Příspěvekod Jakub » 12.03.2010 08:31
Jedině zkus podle návodu na Sephii, jestli to bude fungovat:
viewtopic.php?f=70&t=415
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Vyblikání závad
Příspěvekod Paust » 13.03.2010 23:00
Zkusil bych to vyblikat a předpokládám, že ty konektory jsou stejný jako se Sephií, alespoň co se týče označení jednotlivých výstupů. Nebylo by k mání schema zapojení diag. konektoru na Sephii pro porovnání s Pridem? Nerad bych tu řídící jednotku poslal do věčných lovišť. Zde na schématech je to sekce "U" Diagnostics connector. Na první pohled se to tváří, že by to snad mohlo jít, ale raději se radši ptám abych se ujistil. ;)
Paust Muž
Re: Vyblikání závad
Příspěvekod Jakub » 15.03.2010 10:06
Podle zapojení na Pride diagnostickém konektoru by to mohlo fungovat.
Jakub Muž
Re: Vyblikání závad
Příspěvekod Disorder » 28.07.2010 21:05
Měl jsem podobný problém. Do 2,5tis. otáček mi to skákalo a ani diagnostika na nic nepříšla. Zkus se podívat na kabely, které jsou v konektoru na škrticí klapce. Jsou tam 3. Já jsem měl jeden utržený. Spojka ti tohle neudělá.
Disorder Neuvedeno
Re: Vyblikání závad
Příspěvekod Paust » 29.07.2010 16:13
Díky za Tip mrknu se na to ;)
Paust Muž
