Dodělaný palubní počítač - super výsledek!
Příspěvekod jiri.spilauer » 09.09.2013 23:29
Zdravím všechny,
chci se pochlubit s novým palubním PC v mém Carensu. Patřím k "hračičkám", kteří rádi sledují hodnoty, snaží se jezdit úsporně a v neposlední řadě na všech předchozích autech jsem byl zvyklý na palubní PC. Protože můj Carens má základní TRIP, který umožňuje jen měřit ujetou vzdálenost, pídil jsem se, jak ho přimět, aby začal počítat i spotřebu a věci kolem toho. Po zdlouhavých hledáních na netu a vybírání alternativ včetně čteček z OBD,jsem se rozhodl jít do palubáku od Veramonu. Jeho zkladatel David Benda, jehož jsem e-mailem oslovil, mi nastínil možnosti a slíbil, že pokud si seženu schéma řídící jednotky, dal by se pak při výstupu impulzů na palivo jejich palubák použít (mám 2.0 CRDi 103 kWh). Na DVD o Carensu (stáhl jsem ho na zahraničním fóru) jsem našel, že výstup má. Pan Benda mi to potvrdil a domluvili jsme se, že až budu mít cestu do Ostravy, že to vyzkoušíme. Přijel jsem, velmi ochotně se mi věnoval, vyzkoušel a zjistil, že to bude fungovat. Dalším krokem byla nutnost vymyslet, kam palubák v autě umístit. Místo pro něj se našlo v podstatě samo, protože jinde než v prostoru hodin a kontrolky pásu spolujezdce místo není. Poslední věcí, kterou bylo nutné udělat, bylo umístění dvou ovládacích tlačítek, využili jsme záslepky tlačítek pro přední mlhovky a ESP (já ve výbavě mám jen zadní mlhovky). Nechal jsem Bendovi sundaný plastový díl ze středové části, aby nechal připravit palubák přesně do prostoru po hodinách. Tolik k přípravě.
Vlastní instalace trvala cca 4 a půl hodiny, Benda dělal precizně, vše se zkušeností člověka, který jich namontoval stovky, byť do Carense to pro něj byla premiéra. Musím uznat, že to byla docela piplačka, přesto si za práci pan Benda vzal jen 600 Kč (+ cca 300 za přípravu palubáku do plastového dílu a senzor pro vnější teplotu). Výsledek je dle mého vynikající. Palubák má spoustu funkcí a nastavení, vybrali jsme variantu podsvícení, která nejvíc pasuje k barvám interiéru a i tlačítka SET a RESET Benda trefil více než dobře. Je potřeba si trochu pohrát s nastavením a s kalibrací, ale to bude chvíli trvat, např. až vyjedu 1 až 2 nádrže. Určitě rád poreferuju pak to hlavní, jakýho žíznivce mám.
Pro představu přidávám 2 fotky
a budu rád za vaše komentáře.
Závěrem chci takto veřejně moc poděkovat panu Bendovi za naprosto profesionální přístup a doporučit všem jejich palubák.
Jirka
jiri.spilauer Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 18
Re: Dodělaný palubní počítač - super výsledek!
Příspěvekod LUKY-007 » 10.09.2013 06:31
vyzera to skvele :tongue: , skoda ze to nie je OBD riesenie :cry:
< Everlasting Impression > < Room4More >
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod baloo » 10.09.2013 06:52
Pekna prace! To ze neni OBD by mi ani tak nevadilo, protoze jsem se sam cestou OBD ubiral a neuspesne. Mam prilis starou ridici jednotku a ta neni plne kompatibilni a nedava informaci o dodavanem palivu. Tohle reseni by se mi libilo, treba pujde i na 2.0 CRDi 83kW...
KIA Carens II 2.0 CRDi EX 83kW
baloo Muž
Příspěvky: 38  Témata: 2
Sponzor (2) Organizátor srazu (1)
Kia Carens II (2003)
144000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Barny » 10.09.2013 11:11
Pane Jiří gratuluji,pěkná práce-snaha korunována kvalitním výsledkem.
Barny Muž
7. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod jiri.spilauer » 10.09.2013 12:03
Luky, ptal jsem se už hodně lidí, kteří se pohybují v autoelektronice a tvrdí, že OBD přístroje nikdy nemůžou dávat relevantní výsledky, protože konektor OBD je primárně určený k diagnostice. Sám jsem pokukoval po výrobcích Scangauge, Kiwi MPG, Garmin mechanic apod., KIWI jsem dokonce vyzkoušel, ale nakonec jsem šel cestou mimo OBD, navíc jsem si díky bluetooth adaptéru k ovládání programu Torque dvakrát vybil baterku. Je to můj názor....
Naposledy upravil jiri.spilauer dne 10.09.2013 19:53, celkově upraveno 1
Příspěvekod LUKY-007 » 10.09.2013 16:32
Jo ja bysom kludne siel aj do non obd riesenia ... Bohuzial ja sam by som si netrufol zapojit to ;( preto som pokukoval po obd rieseni ... Aj po scan gauge ... Avsak nie som si isty ci by to fungovalo u sportage na vsetky funkcie
Tento vyrobok sa mi velmi paci viem si ho predstavit v sportage zapracovany nad radiom mirsto displaya s kontrolkami pasov
LUKY-007 Muž
Příspěvekod Beda » 10.09.2013 18:06
Slusna pracicka :thu:
Příspěvky: 9005  Témata: 335
Příspěvekod runis » 12.09.2013 06:25
Nádhera! Tomu říkám frajeřinka! :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod vladoc » 11.12.2013 13:42
To vyzera dobre, este to funguje? Bez problemov? Konci mi zaruka tak by som to mozno aj dal spravit.
vladoc Muž
Příspěvky: 10  Témata: 3
