Kontrolky si žijí vlastním životem.....
Příspěvekod lubos761 » 28.01.2014 04:01
Ahoj Sporťáci.
Odpusťte mě ten debilní nadpis, ale lépe neumím popsat následující závady :
Po poklesu teploty pod -5stC po nastartování zůstaly svítit kontrolky brzd.asistentu pro sjíždění kopce, kontrolka ESP a teploměr, který sice zaregistroval nebezpečí námrazy, ale ani nepípl. Zkusil jsem restart, promačkat spínače, ale nic. Musel jsem do práce, tak že jízda s nervama. Ráno jízda domů a úplně to stejný. Další den po startu vše zhaslo jak mělo, kontrolka teploty pípla, že je zima, vše OK. Zase pro změnu přestalo jít osvětlení pro zadní sedadla. Nešlo zapnout ani nuceně, ani nereagovalo na otevření dveří. A k tomu ještě pásy provedly kontrolu zapnutí, kontrolky po chvilce správně zhasly, ale už se neozval varovný signál, i když zadní sedadlo bylo obsazené a pás nebyl zapnutý.( Bylo tam teda jen tchýně, ale to přece ty pásy nemohly poznat, neéé? :lol: )
Rád bych se zeptal, jestli se Vám někdy něco podobného stalo? Bude zapsána porucha kontrolek ESP a sjížděcího asistentu v registru závad? Dnes po startu totiž kontrolky fungovaly, jak měly, tzn.zhasly a taky teploměr venkovní teploty fungoval jak má. Jen to světlo pro zadní sedadla nesvítí a nechce se mě zdát, že by umřely obě žárovky naráz. Sám do toho nepolezu, jedu začátkem února na servisní prohlídku, tak ať mají kluci co dělat...
Dík za Váš názor.
Pěkný den lubos761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Re: Kontrolky si žijí vlastním životem.....
Příspěvekod LUKY-007 » 28.01.2014 06:59
no ja som si vsimol u mna zatial to ze blbne kontrolka. vonkajsej teploty. rano pri -7,5 ani nepiplo ani nesvietila . pri -3 poobede uz pipla a svietila a na druhy den pri -6 zas vobec nic ... zvlastne .... ostatne zatial OK
< Everlasting Impression > < Room4More >
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod jksajdl » 28.01.2014 08:12
lubos761 píše:Ahoj Sporťáci.
Dík za Váš názor.
Pěkný den lubos761
Nevím zda nemám malou výbavu, ale mě upozornění na nezapnutý pás na zadních sedadlech pípá pouze pokud se někdo zapne a během jízdy odepne. pokud se nezapne, tak nepípá... Jinak já bych hned volal do servisu... Případně natočil na tel co to dělá, ať se nevymlouvají...
jksajdl Muž
Příspěvky: 49  Témata: 1
Kia Sportage III (2013)
115000 km @ 7.53 l/100km
Příspěvekod spacirx » 28.01.2014 08:38
LUKY-007 píše:no ja som si vsimol u mna zatial to ze blbne kontrolka. vonkajsej teploty. rano pri -7,5 ani nepiplo ani nesvietila . pri -3 poobede uz pipla a svietila a na druhy den pri -6 zas vobec nic ... zvlastne .... ostatne zatial OK
Mě v ceedu jen zabliká vločka od +1 do -3 a kolegovi pípne v 308sw taky jen při +1,0,-1,-2,-3 a pak už asi musí každý pochopit sám, že to může klouzat :-D
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 28.01.2014 08:49
Sportage pipne teplotu ked namera 5 stupnov a zobrazuje len v rozsahu od 5 do -4. Myslim varovanie,nie aktualnu teplotu. Takze vam to funguje ako to vymysleli,co je ale ina tema asi. Lubos,pokial sa ti zobrazila kontrolka poruchy,tak tam nejaky kod bude. Moze ti blbnut brzdovy spinac,alebo zle ukostrenie elektriky. Pozri TSB na ten spinac,ci tam tiez nepatris. Viac ma nenapada.
Příspěvekod Beda » 28.01.2014 09:04
To vypada na nejakou kulisarnu v elektronice, na nejaky ten jejich BCM (Body Control Modul), ktery ovlada hned nekolik ruznych elektronickych funkcich ve voze. Bud je vadny a nebo spatne vyhodnocuje diky zmatenym informacim, jak je treba nekde studenak apod. Chyby v BCM by mela umet nacist jejich diagnostika, ta moje to u starsich modelu taky umi nacist.
Příspěvky: 8959  Témata: 333
Příspěvekod lubos761 » 28.01.2014 10:04
Děkuji Všem za názory. Asi nejblíže bude Beda. Po návštěvě servisu podám info, jak jsem dopadl. Dnes se mě kontrolka venkovní teploty /nesvítila/snažila přesvědčit, že už je jaro. Teprve po ujetí asi 5 km konečně rozhodla jinak : pípla a rozsvítila se. Zima trvá :D
Pěkný den Všem.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod Jakub » 28.01.2014 10:36
No v souvislosti se zimou mě napadají příčiny závady - buď nateklá voda v nějakém konektoru (zvláště ta prosolená břečka umí divy) nebo vadné ukostření svazku.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
