Nefunkčné ovládanie spätných zrkadiel
Příspěvekod jasom » 25.02.2014 21:58
Nefunguje mi ovládanie spätných zrkadiel. Dá sa niekde zohnať servisný manuál, alebo máte niekto skúsenosť čo by to mohlo byť? Ďakujem
Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993-->> KIA Magentis 2.0 2006(LPG)
jasom Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 8
Re: Nefunkčné ovládanie spätných zrkadiel
Příspěvekod Beda » 25.02.2014 22:42
Obe strany a nebo jen jedna?
Příspěvky: 8966  Témata: 333
Příspěvekod jasom » 27.02.2014 11:52
Obidve, ale na pravom funguje aspoň vyhrievanie.
jasom Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.02.2014 13:40
No prvni napad byl, zda se ti jen neprelamal kabel mezi dvermi a karoserii, ale jestli nejsou obe, tak to pak asi ne. To by se musel prelamat leda privod elektriky k ovladaci. Zkousel jsi rozebrat dvere zmerit konektor, zda tam jde stava do toho ovladani?
Příspěvekod jasom » 27.02.2014 14:25
No to som neskúšal. Ale skúsim, asi ako prvý krok.
jasom Neuvedeno
Příspěvekod jasom » 07.01.2015 19:40
Ahoj. Tak som sa k tomu konečne dostal. Keď som meral hodnoty priamo na konektore do zrkadla tak po stláčaní ovládača všetkými smermi tam bolo napätie len 0.02V resp 0.03V. Kde by mohol byť problém že nedôjde normálna hodnota až k motorčeku? Vyhrievanie funguje, tam dáva 12.5V, je to v rovnakom zväzku.
jasom Neuvedeno
Příspěvekod kori » 07.01.2015 19:58
No niekde môže byť aj studený spoj :-(
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod jasom » 07.01.2015 20:34
Takže odmerane aj pred ovládačom A tiež len 0.02V A 0.03V
jasom Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 07.01.2015 20:38
ako pise kori moze byt studeny spoj alebo zla kostra.skus vypatrat kam ide zvazok kablov a rozpojit to na dalsej svorkovnici ci nebude tam problem
Příspěvekod jasom » 07.01.2015 22:47
Hmm,tam to budem teda musieť zhodiť tu igelitovu izoláciu čo je pod tapacirom teda. Skúsim zajtra. I keď neviem či nezacat skôr vnútri auta ešte pred dverami či vôbec tam ide stava. Resp. Dalo by sa prepojiť napájanie trebárs Z ovládania okien do ovládania zrkadiel? Alebo je tam moc vysoke napätie?
jasom Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 07.01.2015 23:20
podla mna tam je urcite rovnake napatie +12V nie ze by som ta podcenoval ale skontroloval si poistky a to nie len vizualne ale treba ju vybrat a pozriet ci neni vyhorena ci ma dobry kontakt niekedy staci popritlacat poistky(casom sa moze stat ze niektora z poistiek strati 100% kontakt otrasmi a pod. uz som sa s tym stretol)
Příspěvekod jasom » 07.01.2015 23:46
Diky. Pozriem to zajtra teda ako prvé. Ešte pred kabelážou. Bodaj by to bolo v tom. Najmenšia robota. :)
jasom Neuvedeno
Příspěvekod jasom » 08.01.2015 00:09
Nedalo mi to a šiel som to pozrieť ešte teraz. Takže bola to poistka. Navrchu síce vyzerá ok ale keď som lepšie pozrel tak je prepalena. Horšie však je že keď som dal novú tak ju odpálili hneď tiež :/ takže čo môžem robiť teraz :/. Asi skúsim odpojiť zapaľovač či neskratuje pretože to je spoločná poistka.
jasom Neuvedeno
Příspěvekod kori » 08.01.2015 00:35
No typoval by som to na ten zapaľovač, pozri, lebo potom ti to bude skratovať niekde inde a zas budeme skoro na začiatku.
kori Muž
Příspěvekod jasom » 08.01.2015 10:00
Hneď ráno ho odpojim. A to som ho mal dnes už raz dole a odpojeny:/
Edit:
Odpojil som zapaľovač, poistka nestrelila, ovládanie spätných funguje. Večer ešte pozriem čo skratuje ten zapaľovač.
Diky za radu. Tu poistku so pozeral len zvrchu a nenapadlo ma vybrať a pozrieť riadne.
jasom Neuvedeno
