Olejovy filter
Olejovy filter
Příspěvekod majo78 » 22.01.2012 00:46
Zdravim, mam Carens II 2.0CRDi, 83KW, chystam sa vymenit olej, viete mi niekto poradit ako sa dostat k olejovemu filtru?
Dakujem.
Majo
majo78 Muž
Příspěvky: 9  Témata: 3
Re: Olejovy filter
Příspěvekod rudolf.tomka » 22.01.2012 12:18
ano viem ako sa dostať o olej. filtru, vymeniť olej v autoservise a nie doma :yes:, keď ani nevieš kde ten filter hľadať :|
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Re: Olejovy filter
Příspěvekod majo78 » 22.01.2012 15:17
dakujem za radu ;)
skor som myslel ci niekto nemate odskusany postup ako sa k filtru jednoducho dostat, lebo je umiestneny na dost nepristupnom mieste... :|
majo78 Muž
Re: Olejovy filter
Příspěvekod rudolf.tomka » 22.01.2012 16:05
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/kia ... A30CK.html
http://www.clickcars.co.uk/Picture.aspx ... f~CE238166
http://www.a-gyal.hu/viztisztito/benzin.htm
podľa týchto obrázkov na odkazoch jen olej filter zle prístupný a ešte aj opačne :? otočený / podľa prveho obrazku / ako bežne býva , takže asi ten :kia:
servis :(
Re: Olejovy filter
Příspěvekod čerťák » 22.01.2012 17:31
Čauky :D ,neni to tak strašný.Po sundání horního chladiče a krytu motoru ho už vidíš vlevo vzadu. je tam filtr na naftu a o kousek níž olejový. Povolíš ho takovim tím puvolovákem na filtry (maji ho v každym autokrámku ,je to taková kruhová objímka a držadlo s matkou na utažení.Stojí cca 80Kč.) Na jiný tam neni místo.Sundáš plastové víčko ,vyměníš vložku ta je i s novým těsněním a utáhneš rukou za pomoci momentového imbusu ve vrchu víka. oleje je 5 litrů. Tak dobrý pořízení . :evil: čerťák.
čerťák Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 12
Re: Olejovy filter
Příspěvekod majo78 » 22.01.2012 23:27
:yes:
dakujem, takto nejako som si predstavoval odpoved :thu:
majo78 Muž
Re: Olejovy filter
Příspěvekod Svobi » 24.02.2012 17:30
Sundavat horni kryt a chladic je zbytecna a zdlouhava prace.
Nad nim vede hadice (myslim od serva nebo ceho to je ted zhlavi nevim) Odsroubuju ji z drzaku . A normalne ji natlacim na horni kryt . Potom imbus na golu dlouhej nastavec a povolim filtr.
Svobi Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 2
Re: Olejovy filter
Příspěvekod rosma » 09.08.2012 20:28
Vie mi niekto poradiť, ako vymeniť olejový filter na Cee´de 1,6 CRDi bez toho, aby som niečo utrhol alebo zdeformoval? Na starej Octávke som si olej s filtrom pravidelne menil vždy sám a chcem v tom pokračovať aj na movom aute. Problém je, že na Cee´de som nejako nedokázal na prvý pohľad identifikovať olejový filter. Už to nie je typický kovový valec naskrutkovaný zo strany na bloku motora. Tu som niečo takého našiel vpredu hore otočené naopak a ešte je to plastové so šesťhranom navrchu. Je to púzdro filtra a vo vnútri je papierová vložka na výmenu? Na nete ani v servisnej knižke som o tom nič nenašiel. Poprosím o normálnu odpoveď bez debilných odporúčaní a poznámok na tému záruky, servisu a podobne. Výpustný otvor je ľahko prístupný - netreba ani demontovať kryt motora. To ne bez problémov. Dopredu vďaka za pomoc. :help:
rosma Muž
Re: Olejovy filter
Příspěvekod Stefi » 09.08.2012 20:55
Ano, aj u tvojho, ale aj mojho auta sa mení len vložka a je pod tým, ako píšeš divným krytom :roll: ( ja som ich v servise dokonca podozrieval , že to pri prvej kontrole nemenili, že nevidím nový diel, tak mi to technik objasnil :? ;) )
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Re: Olejovy filter
Příspěvekod rosma » 09.08.2012 21:25
Vďaka za rýchlu pomoc! Nakoniec som našiel niečo prepracovaného u Hyundai - celý postup výmeny je tam vizuálne popísaný. Určite to aj niekomu inému pomôže :drink:
https://sites.google.com/site/instroe/
rosma Muž
Re: Olejovy filter
Příspěvekod pepindel » 09.04.2014 17:32
Zdravím,poridil jsem si kia carens 83 kw,2 crdi ma najeto asi 245XXXkm a chci udelat vymenu jen si nejsem jistej jestli 10w 40 nebo 5w 40 muzete poradit dekuji
pepindel Neuvedeno
Re: Olejovy filter
Příspěvekod Beda » 09.04.2014 19:52
Dle manualu vozu viz. viewtopic.php?f=125&t=910 je to 5W 30 a nebo 10W 30
Příspěvky: 8997  Témata: 334
Re: Olejovy filter
Příspěvekod geocomp » 10.04.2014 15:46
Já mám na štítku v motorovém prostoru napsáno 5W40 - řidší se dávají do novějších od 2006 nebo 2007 - původní Mark II. má mít 5W40. Ptal jsem se na řidší ( třeba 5W30 ) a nebylo mi doporučeno to měnit - mělo by se jezdit s tím na co je motor zaběhlý.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Re: Olejovy filter
Příspěvekod pepindel » 11.04.2014 19:35
Ja mam r.2002 a najeto 245xxxkm ,zatim mi znami doporucuji 10w40 tak nevim
pepindel Neuvedeno
