Zvuk auta
Re: Zvuk auta
Příspěvekod spd001 » 19.06.2014 16:39
no najlepsie by bolo tam spravit stenu(z plechu) ktora by izolovala teplo od motora ako som to mal na golfe (najdes v mojej galerii) a na tu stenu som potom nalepil tepelnu izolaciu.privod vzduchu bude cez tu povodnu hadicu ktoru tam nechas a to by malo stacit.
Re: Zvuk auta
Příspěvekod idarkco » 19.06.2014 22:13
Ok tak snad si najdem cas pohladat tieto dolnky a potom sa do toho pustim. Inac myslis ze ten typek vo videu dosiahol tento zvukovy efekt len tym filtrom k&n? ...dufam ;)
Kia Pro_Ceed II. 1.6 GDI
Kia Sportage III. 1.7 CRDi
idarkco Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
Re: Zvuk auta
Příspěvekod spd001 » 21.06.2014 13:52
no urcite nie.dnes som to skusal pocas jazdy a taky zvukovy efekt som nedosiahol ako v tom "videu" tam bude aj tlmic vymeneny
uz som vyrobil ten medzikus aj konzolu /drziak filtru a neni to zle ale asi ti to nebude stacit.zvuk je krasny do 4500 potom uz je motor hlucnejsi a prekrici aj filter.v kabine to moc nepocut (skor len take dunenie hlavne pri nizsich otackach) jedine so stiahnutymi oknami a to pri vyssich rychlostiach prehuci vietor/napor vzduchu.a urcite bude treba izolovat filter od motora kvoli teplu.zopar foto aby si mal predstavu a video z jazdy spravim zajtra ak to stihnem ;) :)
Re: Zvuk auta
Příspěvekod idarkco » 21.06.2014 16:07
Vyzera to fajn, sikovne ;) no len ten zvuk ako pises mizno nebude stacit, asi zacnem odkladat na vyfukove casti...
idarkco Muž
Re: Zvuk auta
Příspěvekod spd001 » 22.06.2014 19:50
tak tu mas link pocas jazdy resp. v zabere
z lahka do 4500 rpm https://www.youtube.com/watch?v=QDfe-VM ... e=youtu.be
akceleracia z 0 na 180km/h https://www.youtube.com/watch?v=AB8tGHq ... e=youtu.be
a este jedno je na mieste pri prvej skuske https://www.youtube.com/watch?v=GEJF-4n ... e=youtu.be
kedze mam zatial iba 2000km nabehane tak som ho trochu setril :D dalo by sa aj viac vymackat a rychlejsie vystrelit ale vsetko ma svoj cas 8-)
Re: Zvuk auta
Příspěvekod idarkco » 22.06.2014 21:39
Trochu setril :lol: ale krasne, ozaj, aj praca, aj zvuk, neni to to, co ma ten chalan vo videu, ale to neva, aspon takto by to slo zatial... Keby si sa velmi nudil a vyrobil takyto kit aj pre mna, tak odkupim :thu:
idarkco Muž
Re: Zvuk auta
Příspěvekod spd001 » 22.06.2014 22:07
vdaka.no ono ten kit este neni dokonceny chyba tomu nerez potrubie od skrtiacej k filtru a ten privod studeneho vzduchu co by som vyriesil odpojenim toho kolena z nasavaca resp. by som ho otocil priamo na filter a o zvysok by sa postaral napor vzduchu, ale to uz asi nebudem riesit kedze moja polovicka nezdiela rovnake nadsenie pre tuning ako ja a aj tato uprava musi ist dole.ak to chces posli mi navrh cez SZ a ti to strelim cele, ja to uz asi nevyuzijem kedze toto auto si chcem nechat aspom 7rokov a na dalsie "zabavne" nie su dukaty.
Re: Zvuk auta
Příspěvekod Haso » 22.06.2014 23:11
Ja som dostal s auta toto, ale diesel (kat off)
https://www.youtube.com/watch?v=gDrUSnp ... e=youtu.be
Haso Neuvedeno
Příspěvky: 79  Témata: 9
Re: Zvuk auta
Příspěvekod spd001 » 23.06.2014 15:58
a ze diesel nehuci :D na diesel slusny zvuk ale tam mas aj tlmic iny a ako citam kat odstraneny.aj stredovy tlmic je off?
Re: Zvuk auta
Příspěvekod Haso » 23.06.2014 18:14
Tak tak kat off, stredovy tiež a koncovy s imprezy vraj :-)
Haso Neuvedeno
Re: Zvuk auta
Příspěvekod spd001 » 23.06.2014 19:19
impreza :thu: znie to fakt dobre ba ani by som nepovedal ze to je diesel :o a slusne faro :thu:
Re: Zvuk auta
Příspěvekod Haso » 23.06.2014 22:20
Dakujem :)
Haso Neuvedeno
Re: Zvuk auta
Příspěvekod Monrou » 01.08.2018 19:22
Ahoj, otevřu tady to starší téma.. chci se zeptat, tady ta hadica/trubka slouží na přivod čerstvého vzduchu?
https://imageshack.us/i/poSEpLzYj
Monrou Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Re: Zvuk auta
Příspěvekod snike » 01.08.2018 20:11
Je to sani vzduchu do airboxu (kde je vzduchovy filtr) -> pres ktery pak jde vzduch do motoru ;)
Naposledy upravil Beda dne 01.08.2018 20:11, celkově upraveno 1
Důvod: Mensi technicka korekce odpovedi ;)
Příspěvky: 6299  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Re: Zvuk auta
Příspěvekod Monrou » 01.08.2018 20:27
Díky za odpověd :)
Takže jestli to ted řeknu správně.. bere to vzduch ze shora, ten posíla dolů hadicí do boxu kam zároven jde i vzduch ze spodního nasávače a pak to jde hadicí nahoru přimo do airboxu? :D
Monrou Neuvedeno
Zpět na Exteriér
