Padanie otáčok pri štartovaní studeného motora 1.6 CRDI
Příspěvekod m@ko » 16.07.2014 08:44
Ahojte, chcem Vas poprosit o radu. Mam aktualny model Ceed SW s motorom 1,6 CRDI (94kW). Posledne asi 4 tyzdne sami stava, ze ked rano startujem auto (studeny start) zacne mi chviet/vibrovat motor a padaju mi otacky. Trva to asi 30 - 40 sekund a potom sa vsetko dostane do normalu. Samotne startovanie a nasledna jazda je uz bez probemov. Aj volnobezne otacky aspon trochu zohriateho motora su OK.
Zasiel som do servisu, kde spravili diagnostiku ale na nic neprisli. Kedze sa tato zavada neprejavuje pri uplne kazdom starte.
Mate niekto podobnu skusenost? Co by to mohlo sposobovat?
Dakujem za rady.
Kia Ceed 1.6 CRDI (94kW)
m@ko Muž
Příspěvky: 19  Témata: 5
Re: Padanie otáčok pri štartovaní studeného motora 1.6 CRDI
Příspěvekod Beda » 16.07.2014 20:14
Mozna normalni jev, nez se ohreje motor a nebo blbne cidlo teploty motoru. Kde tankujes?
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod m@ko » 16.07.2014 22:43
zvyknem stale na jednej pumpe (Shell - Karlova Ves) Uz som rozmyslal nad tym,ze skusim natankovat inde. Ale myslim si, ze naftou to nebude.
m@ko Muž
Příspěvekod Beda » 17.07.2014 07:53
Mozna to bude fakt normalni jev, nez se ohreje motor, neco podobneho jsem pozoroval na Santa Fe.
Příspěvekod ohen10 » 17.07.2014 08:08
mne toto robilo ale v zime. Boli zle zhavice tusim, menili v ramci zaruky. Jednak auto mi nechcelo nastartovat na prvy krat a ked nastartovalo, dym z vyfuku a kolisanie otacok. Podotykam, mam bez DPF.
Skus viac krat nazhavit a az potom startovat. napr na nejake 2.-3. nazhavenie
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 17.07.2014 08:37
a co takhle filtr na naftu jak ho máš dlouho...
Příspěvekod m@ko » 17.07.2014 09:40
Filter by to sposobovat nemal. Vymenil sa v ramci garancky na ktorej som bol len pred par dnami. Vtedy sa snazili aj zistit zavadu, ale podla slov technika na nic neprisli :(
Skusim to zhavenie aj ked si neviem celkom dobre predstavit problem na zhavicoch v tomto letnom pocasi. Netusim ci aj v tomto teple je potrebne zhavenie tak ako v zime.
m@ko Muž
Příspěvekod spd001 » 17.07.2014 17:10
v lete ti urcite nezhavy to nie je ako stare diesle s komorkovym vstrekovanim kde sa musi zhavit aj pri +30.moderny diesel ak ma dobre tlaky musi chytit aj pri -5C bez zhavenia.Na OII mi zhavilo az pod -4C inak vzdy kontrolka iba preblikla.ked som ju kupil mal som 2 zhavice KO co mi nezistili ani mantaci v origo skoda servise cez diagnostiku ktoru som si vyziadal pri nadstavovani xenonov a startovalo to bez problemov.
Příspěvekod janokv » 18.07.2014 18:24
Ja som spominane obcasne vibracie reklamoval pri prvej garancke a v servise mi povedali, ze nenasli ziadnu zavadu. Akurat vyslovili podozrenie, ze to moze obcas robit EGR ventil, ale nepovazovali to za zavadu. Fakt, ze sa to objavi velmi sporadicky len do minuty po nastartovani auta a iba na par desiatok sekund.
Toyota Hybrid TS 2.0
janokv Neuvedeno
Příspěvky: 54  Témata: 1
Kia cee'd (2017)
44000 km @ 6.98 l/100km
Příspěvekod potokan » 19.07.2014 15:07
Mám ten samý problém, zatím ho neřeším, čekám na garanční prohlídku v listopadu. Začalo to koncem zimy, kdy mi motor začal hůře startovat, jednou napoprvé a podruhé chytil až napodruhé. Teď v létě startuje hned, ale jak je výše psáno asi 15 sekund má nepravidelný chod na volnoběh, potom se to srovná, jízda je beze změn, zrovna jako teplé starty. Můj tip je, že odešly některé žhavicí svíčky. Svou aktivitou jsem je chtěl proměřit, ale vůbec jsem je nenašel, nechám je proměřit v listopadu při garančce. Můj Ceed Crdi má 85 kw a 50 000 km.
Neví někdo, kde se nachází žhavicí svíčky? Pod tím plastovým krytem jsou pouze vstřiky.
Naposledy upravil potokan dne 02.08.2014 09:20, celkově upraveno 1
Kia Ceéd 1,6 CRDI, 85 KW
potokan Neuvedeno
Příspěvekod m@ko » 21.07.2014 12:54
Ahojte, skusal som startovat auto s tym, ze som opakovane 2-3x nazhavil a az potom startoval. Ziadna zmena v spravani. Bud v tomto teple zhavice takmer vobec nepracuju, alebo to s tym nesuvisi. Skor si myslim, ze nepracuju nakolko ked otocim klucom ikona zhavenia len preblikne.
Takze patram dalej.
Pre potokan: Ak na nieco v servise pridu, daj sem pls info. Budem vdacny.
m@ko Muž
Příspěvekod milan79 » 06.08.2014 17:26
Mam ten isty problem. Kia Venga 1.6 crdi. Auto zle startuje a na nizkych otackach ide trhano. Vo vyssich otackach vsetko OK. Motor ma normalny tah. Dnes som s tym bol v servise a maju podozrenie na vadny egr ventil.
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Bleifrei » 16.08.2014 23:14
potokan píše:
Zhavice nie su pri vstrekoch, ale zo zadnej strany hlavy. Treba sa viac nahnut, ale pristupne su celkom dobre.
Bleifrei Muž
289000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Ceed_BB » 24.08.2014 23:17
možno len padne nafta . Ak naštartujes na druhý krát pekne tak to môže byť toto aj
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod nault » 31.08.2014 21:02
Tak něco podobného mám i já a ještě mi to zakouří z výfuku, v servisu, že prý je vše ok.
nault Neuvedeno
15000 km @ 5.4 l/100km
Uživatelé procházející toto fórum: ondra24
