Tempomat - problém s nastavením rychlosti
Re: Tempomat - problém s nastavením rychlosti
Příspěvekod spd001 » 09.08.2014 07:14
Tak uz sa to stalo aj mne :x ale co je zaujimave, auto stalo tyzden v garage cize vcera som prisiel a jazda do vedlajsieho mesta.za mestom som aktivoval tempomat ale vedlajsie tlacitko na aretaciu nereagovalo tak som si spomenul na forum ze stlacim brzdu ale nie najprv ze vyskusam ci vobec ide tlacitko tak som si dal obmedzovac rychlosti a v nom som vedel potvrdit s pravym tlacitkom cize tlacitko fungovalo tak spat na tempomat ale opat bez uspechu.aj som vypol/zapol tempomat a nic az ked som stlacil brzdu az vtedy zacalo reagovat na prave tlacitko :thd: len teraz si nepamatam ked som auto parkoval pred tyzdnom ci som zhasinal so zapnutym alebo vypnutym tempomatom a tiez som neskusal stlacit reset rychlosti namiesto brzdy
Příspěvekod achiles » 09.08.2014 08:30
nevymýšlejte nějaké složitosti. Systém tempomatu prostě vyžaduje VŽDY po startu auta sešlápnout brzdu, aby si ověřil, že je snímač brzdového pedálu v pořádku. V případě jeho nefunkčnosti by se tempomat nevypnul, což je samozřejmě nebezpečné.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod mv12 » 09.08.2014 10:28
Co píšeš, se zdá logické. V návodu k tomu nic moc nepíší, ale je tam poznámka, že u aut s manuální převodovkou "byste měli" alespoň 1 sešlápnout brzdu, aby se nastavil tempomat. Nevím proč rovnou nenapsali, že je nutné...
Já jsem na nezapnutí tempomatu zatím nenarazil, tak budu muset zkusit, zda se mi taky bez předchozího nestlačení brzdy nezapne...
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod spd001 » 10.08.2014 07:25
achiles píše:nevymýšlejte nějaké složitosti. Systém tempomatu prostě vyžaduje VŽDY po startu auta sešlápnout brzdu, aby si ověřil, že je snímač brzdového pedálu v pořádku. V případě jeho nefunkčnosti by se tempomat nevypnul, což je samozřejmě nebezpečné.
to by bolo v poriadku ale preco doteraz som nikdy nemusel stlacit brzdu a dalo sa nadstavit, stalo sa mi to prvy krat po 3500km
Příspěvekod snike » 10.08.2014 12:18
Zrejme jsi vzdy brzdu stlacil a ani jsi si to neuvedomil ;)
Je to presne tak jak pise achiles ;)
Příspěvky: 6250  Témata: 89
8666 km @ 0 l/100km
Příspěvekod spd001 » 10.08.2014 12:30
no to je mozne nakolko tempomat takmer vzdy aktivujem az za mestom a to stupim na brzdu aspom 10x kym sa tam dostanem ale vtedy zrejme bola idealna premavka a nebrzdil som vobec.iste je ze si to odledujem a zaujimave je ze v manuali na to :!: neupozornuju ze je to normalne :!:
Příspěvekod ermorek » 10.08.2014 19:38
Abych teda taky reagoval... Vyzkoušel jsem snad všechny rady, včetně té se sešlápnutou brzdou. Testuji to delší dobu. Nastartuju, sešlápnu brzdu a jedu. Mám pocit, že je to lepší, ale nezabírá to vždy. Někdy prostě "set" problikne ale při druhém stisknutí již funguje (bez šlapání na brzdu)... To, že si chce řídíci jednotka kontrolovat funkčnost čidla brzdy nebo cokoliv jiného s tím spojené je sice pěkné, ale mě jako uživatele to moc nezajímá. Já chci nastartovat a používat funkce, které mi auto nabízí. Pokud se vyskytne závada, tempomat se prostě neaktivuje a případně se sepne kontrolka "porucha" na palubní desce...
ermorek Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod Pavka » 10.08.2014 23:19
Omlouvám se administrátorovi i ostatním z fóra, pokud má reakce vyzněla tak jak uvedl administrátor. Domnívám se , že diskusní fóra jsou od toho, aby si zde členové fóra předávali své zkušenosti a názory. To jsem učinil i já. Napsal jsem pouze svou zkušenost, nic však nikomu nevnucuji. Reakce Katikakus je však pokaždé stejná - vše kritizuje, snaží se názor druhého degradovat, atd. A pokud někdo nemá stejný názor jako Katikakus, dá mu to okamžitě najevo. A to není pouze můj poznatek, ale stejnou zkušenost mají i někteří další členové fóra jak jsem zjistil na několika srazech. Nikdo ho osobně nezná (aby třeba na srazu řekl svůj názor osobně) všichni znají pouze jeho nick. Myslím si že by bylo fér vůči všem, aby se osobně dostavil na sraz :kia: a vystoupil z anonymity a můžeme si o všem popovídat osobně!
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Jiří Škoda Bc. » 11.08.2014 15:32
Mám Kiu Sportage od apríla 2014, v návode na obsluhu sa píše : Ak chcete zapnúť tempomat , po zapnutí zapalovania do polohy ON , alebo spustení motora aspoň raz zošlapnite brzdový pedál . Tento postup slúži ako kontrola , či správne funguje brzdový špinač , ktorý je dôležitou súčasťou vypinania tempomatu. Príručka 5/52. :yes:
Jiří Škoda Bc. Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
126500 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod spd001 » 11.08.2014 19:56
ja som to sice nekontroloval ale niekto to tu pisal ze u sportage to v manuali je a u ceeda nie
Příspěvekod maxipes6 » 12.08.2014 17:58
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 12.08.2014 23:41
To samé je české verzi naprosto nejasné:
6182
Příspěvekod ermorek » 15.08.2014 20:05
Jenom pro kontrolu. Tento postup se pokouším dodržovat. Nastartuju, mačkám brzdu jako zběsilý, dávám si na to pozor, abych opravdu brzdu sešlápl... Je fakt, že se mi již nestalo, že by nešel tempomat vůbec nastavit, co se mi ale stává pořád, že někdy při prvním stisknutí set- ikonka set na palubce pouze problikne a musím stisknout ještě jednou (někdy bohužel i napotřetí) a pak už to funguje ok. Vadné tlačítko vylučuju, protože z logiky věci, když už je nastaven SET, lze ubírat a přidávat rychlost tlačítkem naprosto bez problémů, podotýkám že tlačítko netrápím a používám ho velmi zlehka.
Ještě jeden poznatek. Našel jsem návod na kia seed, je ale trochu jiný než ten co mám k autu, takže možná pro novější verzi.
Píšou tady, že po aktivování Cruise (rozsvítí se budík na palubní desce), není možné aktivovat přibližně do 2s funkci SET. Tak si říkám, vždycky kliknu a nastavuju, možná je problém i tam.
ermorek Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 15.08.2014 21:02
Pokud bys chtěl přesný návod pro svůj rok výroby (neuvedl jsi do profilu nic o autě, tak nevím, zda je tam přesně pro tvůj Ceed), tak návody jsou ke stažení na webu :kia: : http://www.kia.com/cz/content/mam-vuz-k ... luze/ceed/
Příspěvekod Cifo » 19.08.2014 15:51
Ja mám s tempomatom tiež problém a tuto to opisujem viewtopic.php?f=179&t=2980&view=unread#unread
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
