Strata tlaku v pneu
Strata tlaku v pneu
Příspěvekod drago007 » 01.09.2014 16:54
Zdravim,
mam mensi problem so zadnou pneumatikou. Pravidelne kontrolujem doporuceny tlak v pneu (v mojom pripade 220), ale v zadnej pneumatike mi kazdy tyzden klesne na 170, musim to dofukavat. Ostatne pneu drzia tlak v pohode. Myslite si ze je nieco s ventilkou? Prezrel som koleso, nevyzera nijak poskodene.
Dakujem za vase nazory
CEED 1.4 T-GDI A7DCT - 2019 :kia: Gold Edition >>Full LED & RADIO Pack<<
drago007 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Kia Ceed III (2019)
1600 km @ 6.5 l/100km
Re: Strara tlaku v pneu
Příspěvekod Marek_Km » 01.09.2014 17:05
Ventilek, špatné závaží, defekt. Já měl problém taky s jedním kolem. Už minulou sezónu jsem to musel občas dofouknout. Pak letos na jaře jsem při přezouvání zapomněl říct, aby se na to koukli, ale byl klid, tak jsem to neřešil. Od dubna až po červenec jsem dofoukávat nemusel a pak zničehonic prázdné kolo. Pak jsem musel dofoukávat asi 2-3x týdně. To jsem vydržel asi 2 týdny, než jsem konečně zajel do pneuservisu a tam mi donesli ukázat, co jsem v něm měl - asi 4 cm dlouhý kus hřebíku bez hlavičky. Jsem se potom tloukl do hlavy, že jsem s tím nejel dřív. I o minulé dovolené jsem dofoukával. Prostě ojeb a úplně zbytečný. :thd:
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 01.09.2014 17:38
pneuservis máme na každom kroku, tak neváhaj, a daj to skontrolovať, aby si neostal niekde visieť :help: :angry: , resp. nehavaroval :( pre náhly defekt
Příspěvky: 1710  Témata: 20
183000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod kori » 01.09.2014 19:15
Také najjednoduchšie riešenie čo zvládneš aj doma je, daj dole koleso, najprv pozri behúň pozorne či tam nenájdeš nejaký klinec alebo skrutku a keď nie tak nájdi nejakú väčšiu kaďu s vodou, ponor tam koleso a uvidíš kade to spúšťa keď sa to prejaví!Tí garantuje, že v servise urobia to isté! :yes:
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 01.09.2014 20:30
ak sa ti nechce ani demontovat koleso sprav penotvornu skusku s jarovou vodou a neakym rozprasovacom.kludne ti moze podfukovat aj okolo disku a nemusis mat defekt.najpr skus nastriekat pri normalnom tlaku a ak nie tak ja by som nafukal koleso na vyssi tlak aspom 3-3,5 bar(to iste spravia v servise ak nebude fucat pridaju tlak, nemaj strach pneu vydrzi aj 4bar ale ked ma vadu moze buchnut aj pri 2,5bar cize vsetko na vlastne riziko :D )a potom striekaj kym nenajdes bublinky no mozno ich najdes uz pri 2bar
Příspěvekod mv12 » 01.09.2014 22:21
Já tedy moc nechápu, proč s tím laborovat? Stejně s tím asi doma nic neudělá, tak proč to hledat? Já bych to vzal rovnou do pneuservisu. Maximálně bych zkontroloval ten únik ventilkem... ;)
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod Jenda » 01.09.2014 22:30
V první řadě bych vyměnil vnitřní vložku autoventilku a pokud tlak nadále bude klesat hledat závadu v pneumatice. ;)
Jenda Muž
Příspěvky: 345  Témata: 9
5. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Re: Strata tlaku v pneu
Příspěvekod drago007 » 02.09.2014 22:00
Diki za odpovede. Predsa len nebudem vymyslat a behnem do pneuservisu, to je asi najistejsie
:thu:
drago007 Neuvedeno
Kia Ceed III (2019)
Příspěvekod drago007 » 18.09.2014 16:04
Marek_Km píše:Ventilek, špatné závaží, defekt. Já měl problém taky s jedním kolem. Už minulou sezónu jsem to musel občas dofouknout. Pak letos na jaře jsem při přezouvání zapomněl říct, aby se na to koukli, ale byl klid, tak jsem to neřešil. Od dubna až po červenec jsem dofoukávat nemusel a pak zničehonic prázdné kolo. Pak jsem musel dofoukávat asi 2-3x týdně. To jsem vydržel asi 2 týdny, než jsem konečně zajel do pneuservisu a tam mi donesli ukázat, co jsem v něm měl - asi 4 cm dlouhý kus hřebíku bez hlavičky. Jsem se potom tloukl do hlavy, že jsem s tím nejel dřív. I o minulé dovolené jsem dofoukával. Prostě ojeb a úplně zbytečný. :thd:
Len tak informacne, zasiel som radsej hned do pneuservisu, a ukazali mi asi 3 cm dlhy srob co som mal v tej pneumatike :!: tak predsa radsej nieje co riesit a taketo veci nenechavat na potom :D
drago007 Neuvedeno
Kia Ceed III (2019)
