Osvetlenie interiéru a batožinového priestoru.
Re: Osvetlenie interiéru a batožinového priestoru.
Příspěvekod spd001 » 18.04.2014 20:23
vcelku dobre no ja by som pouzil led pasik ktory ma 60 led/1m a tu dieru by som nevrtal do plastu radsej by som kablik vytiahol spod toho plastu a pri prehliadke ho elegantne schovam nech nepindaju v servise ze zasah do elektiky a podobne.ale inak palec hore nieco podobne budem aj ja riesit
Příspěvekod janokv » 19.04.2014 15:03
Pôvodne som uvažoval aj nad pásikom so 60 LED čipmi, obyčajne SMD 3528, no potom som sa rozhodol pre menší počet SMD 5050, ktorých svietivosť je 3 krát vyššia. A takú mám už použitú v bočnom svietidle namieto sufitky.
Čo sa týka otvoru - úmyselne som ho vyvŕtal tam, kde spredu nie je vidieť. A medzi spodným okrajom madla a tapacírungom nie je takmer žiadna medzera, takže tú "vidličku" do minikonektora na pásiku som tam už nedokázal vtlačiť.
Toyota Hybrid TS 2.0
janokv Neuvedeno
Příspěvky: 54  Témata: 1
Kia cee'd (2017)
44000 km @ 6.98 l/100km
Příspěvekod spd001 » 19.04.2014 18:12
No u mna je to tak ze mi ostal pasik 1m 60x5050 takze ho pouzijem do kufra kedze original svetlo je vzdy slabe.v predoslom aute OII Combi boli 2 svetla ktore som nahradil led sulfitkami a vcelku mi to stacilo kym som kufor nezapratal potom uz bolo osvetlenie vzadu slabe az ziadne.No som zvedavy ked uz konecne budem mat auto ci tam ten konektor natlacim alebo nie.ze ten kablik budem vydiet mi az tak nevadi skor ma trapi aby to servisak neodhalil kvoli zaruke.
Příspěvekod marhalu » 19.04.2014 21:15
Toho bych se tolik nebal. Pred mesicem do me vrazila zenska. A servisu mi opravili vsechno i upadly ledkovy pasky ;-). Takze pohoda. A to je tam mam priletovany primo na svetylku.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod alex.333 » 05.05.2014 21:44
Ani jsem o tomto vlákně nevěděl.
Snad vám při řešení osvětlení kufru pomůže toto vlákno.
Stejně tak při výběru LED už jsem opustil SMD 5050 a přešel jsem na 5630.
Původně jsem také uvažoval o nalepení LED pásků, ale jednodušší a hlavně čistější je zakomponování silnějšího světelného zdroje do původní lampičky.
Ten panýlek s 18ks SMD 5630 svítí opravdu výrazně víc než původní 5W sufitka (bludička). Teď už si na nedostatek světla v kufru nestěžuji ;) .
2010 Cee´d SW 1,6 CRDi 85kW Obrázek
alex.333 Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 3
Příspěvekod krysobijec » 17.08.2014 15:32
Ahojte, potřebuju se zptat, zda tu má někdo zkušenosti s připojením led pásek do auta. Nemůžu nikde najít prodej led pásek napájených ze zapalovače, všude je to na dráty. Díkes :?: :?: :?:
krysobijec Neuvedeno
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 13:58
Osvetlenie nôh tu nikto nerobil páni ? V Kii majú na Ceed fl sadu na osvetlenie nôh za cca 80 €, na výber červená biela, nedával to niekto ?
Kia Cee'd SW 1.6 GDi Ex 2014
Kia Sorento 2.5 CRDi Ex 2006 automat
DominiKK Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 7
Příspěvekod snike » 14.09.2014 15:44
Osvětlení prostoru nohou jsem si dodělával sám, viz. můj příspěvek viewtopic.php?p=95653#p95653 ... ale v té době to ještě Kia nenabízela ;)
Příspěvky: 6292  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod DominiKK » 14.09.2014 21:59
Paráda ! Vieš mi povedať na čo si to napájal ? Svietí Ti to stále alebo len keď otvoríš dvere ? Chcel by som to dopredu poprípade aj doazadu... Vďaka.
:drink:
DominiKK Neuvedeno
Příspěvekod snike » 15.09.2014 10:43
Tahal jsem kabely až od předního stropního světla a svítí mi to jen když jsou otevřené dveře :yes:
Příspěvekod DominiKK » 15.09.2014 13:47
Takže až celkom zo stropného svetla... Som si myslel, no uvidím, či sa do toho pustím, nechce sa mi rozoberať pol auta...
DominiKK Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 16.09.2014 20:15
ono takmer nic netreba rozoberat.tie kabliky potiahnes v gumennom tesneni dveri ako som to spravil ja s kablikom pre kameru
Příspěvekod DominiKK » 18.09.2014 12:23
No len smerom od stropného svetla ich nejako treba dostať ku dverám...
DominiKK Neuvedeno
Příspěvekod snike » 18.09.2014 13:05
@DominiKK: Od stropního světla jsem to vedl pod stropním polstrováním. Je lepší sundat sluneční clonu, pak se polstrování trochu uvolní a jde tam v pohodě protáhnout kabel ke sloupku A. na něm jsem odcvakl vnitřní krycín plast a pod ním to svedl dolu do prstoru nohou řidiče a plast zase zacvakl zpátky. Dolem prostorem u nohou jsem kabel protáhl ještě ke spolujezdci a zapojil oba LED panýlky.
Příspěvekod DominiKK » 19.09.2014 12:25
OK, ďakujem, keď budem mať čas, tak sa do toho pustím. :)
DominiKK Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: Duroch
