klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Re: klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Příspěvekod Jayman » 07.03.2013 20:47
Mlaceni a bouchani me trapilo taky a dlouhodobe,da se rict, ze od noveho, vymeny tycek to neresily...dnes jsem si dovezl auto po komplet vymene tlumicu, horniho ulozeni, vzper zadni napravy a hle...nic neboucha.
Auto teda hooodne ztvrdlo (vepredu Sachs, vzadu KYB), ale muzu velice doporucit, je mnohem lepe ovladatelne a kontakt se silnici je take citelne lepsi.
Predtim teda bylo pohodlnejsi... nicmene uz zadne rany od podvozku :-)))
BTW nevim, jestli tuhost tlumicu ovlivnuje spotrebu, ale po vymene si na dalnici (zimni gumy) pri tachom. 130 bere 5,0 litru nafty, misto obvyklych 5,3... :thu:
Jayman Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
183000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod DC69 » 13.01.2014 20:55
Zdravim ja som vymenil zadne tlmice,horne ulozenie a stabilizacne tycky...ale stale je tam pocut klepot,bolo mi povedane ze treba vymenit aj ramena :( menil z vas niekto uz ramena??
DC69 Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 7
126000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod DC69 » 23.03.2014 17:27
Zdravim vas takze v zadu som vymenil komplet ramena a teraz je to uz OK ziadny klepot! ;)
DC69 Neuvedeno
Příspěvekod Radovan1104 » 30.10.2014 11:04
Zdravim vsetkych
Ja mam tiez problem s buchotom ide to z praveho zadneho kolesa mechanik povedal ze to je ulozenie stabilizatorov.Myslite ze ich mozem vymenit sam doma bez pouzitia zdvihaku?Dakujem
Radovan1104 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.10.2014 21:02
Jestli tim myslel stabilizacni tycky, tak ano daji se vymenit doma pouze za pouziti obyc heveru z auta i kdyz ja pouzival dva hevery jeden drzel auto a druhym jsem si prizvedl napravu, aby mi tam sla ta tycka bez problemu nasadit, kdyz mi pruzina tlacila napravu dolu :idea:
Příspěvky: 8946  Témata: 333
Příspěvekod Radovan1104 » 31.10.2014 20:39
Diky za odpoved.On myslel silentbloky priecneho stabilizatora, myslim ze to je este jednoduchsie a zvladnem to aj bez heveru ci?
Příspěvekod spd001 » 31.10.2014 22:31
bez hevera asi tazko lebo to rameno klesne dole a dost blbo sa ti to bude nahadzovat ale mozno sa ti to podari a za druhe ak su tam nalisovane(neviem ale v ramenach vacsinou byvaju nalisovane) von ich len tak lahko nedostanes jedine ze su uz rosipane na kasu
Příspěvekod Beda » 01.11.2014 09:30
Jak pise spd001 po povoleni ti urcite uhne z pozice, protoze je napojen na tycky stabilizatoru a kdyz odsroubujes nejdriv je, tak stejnak budes muset zvedat napravu, abys je dostal zpet, jak uz jsem popisoval prve.
Jen pro tvoji predstavu jsem nasel jedno video jineho vozu co vse to obnasi, kdyz bys to chtel rozdelat
Příspěvekod Radovan1104 » 01.11.2014 14:54
Aha OK Dakujem Vam chlapi pomohli ste mi.
Příspěvekod mirec243 » 16.11.2014 09:42
Zdravím Vás,
tiež u dosť dlho riešim problém s klepaním od zadného kolesa priprejazde cez nerovnosti. Vymenil som tyčku stabilizatora, uloženie tlmiča a nakoniec aj tlmič - nič nepomohlo, čiže metóda pokus omyl zatiaľ nevyšla. V servise (nemyslím autorizovaný) nemali na mňa čas, tak mi len tak z hlavy povedali, že to môže byť silentblok. Čo okrem toho by tam mohlo teda ešte spôsobovať to klepanie? Ešte mi to sposobuje take bubnovanie/klepanie pri brzdeni napr. zo 100 km/h na 60 pred obcou, ale to sa mi zda, že to robi len za studena. Ak by ste ešte na nuečo prišli, dajte vedieť. Diki moc
KIA "Kikuš" Cee´d FL 1.4 CVVT 16V 77kw
mirec243 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 12
133000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Beda » 16.11.2014 14:03
Krom silentbloku to muzou byt i cepy rizeni :idea:
Příspěvekod Radovan1104 » 26.11.2014 22:26
Zdravim tak ja som s tym bol v servise a vymenily zadne rameno to ktore vypada skoro jak tycka stabilizatora neviem presne ako sa to vola.A chvalabohu uz nic nebucha.
Příspěvekod mirec243 » 29.11.2014 14:20
Ahojte,
takze v servise mi povedali, za toto iste j moj problem. Neviem ako presne nazvat tuto suciastku, mozno ako "riadiaca paka zavasenia kol" a presnejeto podobne ako tycka stabilizatora a u nas v autosuciatkach mi presne aj tycku stabilizatora objednali. Z planovanej dnesnej opravy nakoniec nic nebolo :x V pondelok vsak cestujem do Bratislavy na par tyzdnov. Vedel by mi niekto povedat, kde v Bratislave tento diel zozeniem najrychlejsie a somozrejme za rozumnu cenu? Diki moc :roll:
mirec243 Muž
Příspěvekod Radovan1104 » 29.11.2014 17:17
No v Bratislave ti neviem povedat mne to robili v Ostrove pri PN.A iba to rameno ma stalo 45€ takze v BA to bude asi drahsie ked to teda mne neobjednavali tiez z BA.[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Příspěvekod Polsondeside » 05.08.2016 07:08
po 70.000Km se objevilo bouchání od podvozku z pravé zadní části. Dělá to i pokud mám spolujezdce a ten to vnímá též z té strany. Bouchání se projevuje pouze při nižších rychlostech přes nerovnosti a dokonce je to cítit do pedálu. Při zakývání vozem nic nepočuť. Odhadujem to na uložení tlumiče či nějaké povolení ale auto se zdá být taky mnohem citlivější na nerovnostech. V úterý jde na servis tak dám vědět.
EDIT: tak jak sem předpokládal, na vině bylo uložení tlumičů a na přední nápravě výměna stabilizační tyčky (kostice), nicméně stále mám dojem že to není úplně echt...
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
