Malý priestor medzi nápravou a diskom
Příspěvekod misiak » 30.10.2014 13:37
Zdravím, prednedávnom sme kúpili na najnovší Sportage disky 16tky na zimné gumy. Dnes pri prezúvaní sme zistili, že zavesenie kolies je veeeeľmi blízko k disku (viď foto), keď sme nechali široké vyrovnávacie olovká tak sa to dokonca šúchalo, klepalo. Disky 16tky ktoré sa dávajú na SILVER výbavu majú ET 36, naše až 46, takže je tam celý centimeter rozdiel. Momentálne to nešúcha, tá medzera je malá ale je tam. Obchod, z ktorého sme to objednávali nás ešte aj po telefóne ubezpečoval že to je všetko v poriadku, disky pasujú na Sportage.Tak ma zaujímalo či niekto mal podobný problém a čo by ste odporučili :)
http://imageshack.com/a/img905/317/YZk2zm.jpg
http://imageshack.com/a/img540/5922/IDGaq5.jpg
http://imageshack.com/a/img673/1213/KfC8Pi.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1029/9UPVm7.jpg
misiak Muž
Příspěvky: 14  Témata: 6
Kia Rio II (2012)
50000 km @ 5.5 l/100km
Re: Malý priestor medzi nápravou a diskom
Příspěvekod rudolf.tomka » 30.10.2014 13:49
podľa mńa je to sposobené tým ET , 36 a 46 je viditeľný rozdiel, a tu je vidieť , že ten disk potrebuje isť viac von :?
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod achiles » 30.10.2014 13:55
tím, že máš ET 46 místo 36, tak ti zalézá kolo o centimetr více do podběhu a proto to máš tak blízko.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod misiak » 30.10.2014 14:03
to som si všimol :) ale skôr ma zaujímalo či to nie je nejak nebezpečné
misiak Muž
Kia Rio II (2012)
Příspěvekod Pavka » 30.10.2014 15:26
Pokud je rozdílné ET než je od výrobce, tak se tam dávají vymezovací podložky. Čím větší číslo ET, tak je menší mezera jak je vidět na obrázkách.
misiak píše:Zdravím, prednedávnom sme kúpili na najnovší Sportage disky 16tky na zimné gumy. Dnes pri prezúvaní sme zistili, že zavesenie kolies je veeeeľmi blízko k disku (viď foto), keď sme nechali široké vyrovnávacie olovká tak sa to dokonca šúchalo, klepalo. Disky 16tky ktoré sa dávajú na SILVER výbavu majú ET 36, naše až 46, takže je tam celý centimeter rozdiel. Momentálne to nešúcha, tá medzera je malá ale je tam. Obchod, z ktorého sme to objednávali nás ešte aj po telefóne ubezpečoval že to je všetko v poriadku, disky pasujú na Sportage.Tak ma zaujímalo či niekto mal podobný problém a čo by ste odporučili :)
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod achiles » 30.10.2014 19:43
a mas tento rozmer zapsany (tj. schvaleny = bezpecny) v technicaku?
achiles Muž
Příspěvekod misiak » 30.10.2014 20:37
No všetko sedí, akurát to ET tam mám iné....ale čítal som že v niektorých automobilkách ľudia dostávali originál disky na dané auto s rozdielnym ET ako mali zapísaný v techničáku....
misiak Muž
Kia Rio II (2012)
Příspěvekod spd001 » 30.10.2014 21:23
a k tym diskom si dostal TUV certifikat ze boli otestovane na kia sportage?lebo moc sa mi nechce verit ze by dal vyrobca disku suhlas na toto ET.a preco si vlastne dal vyssie ET ako vyrobca sak odjakziva sa to robi presne opacne kedze vacsina ludi chce viac vytiahnut disky von lebo od vyrobi su vacsinou utopene cize kazdy dava nizsie ET ako vyrobca a nechapem preco ti to predajca vobec dovolil je to riadny magor.ked sa ti to bude v zakrutach opierat co spravis potom?ono pokial to nebude suchat nemalo by sa nic stat ale rozhodne by som im tie disky vratil cim skor a nech dodaju take ake mas v TP
Příspěvekod misiak » 30.10.2014 22:09
Auto nie je priamo moje, jazdia na ňom rodičia, a pri objednávaní na ET asi otec nepozeral. Musím sa ho spýtať či dostal certifikát ale nechce sa mi tomu veriť. Budeme musieť kontaktovať predajcu a nejako to vyriešiť no....To rameno by malo byť napevno, nehýbe sa to smerom ku kolesu, aspoň pri prejazde nerovností určite nie, to nám povedal aj chlap v servise pri prezúvaní....neviem ako to je v zákrutách, pôjdem sa na tom prejsť, treba to vyskúšať no...
misiak Muž
Kia Rio II (2012)
Příspěvekod spd001 » 30.10.2014 22:22
kazdy material ma svoje deformacne zony a obzvlast ramena naprav aj ked su napevno trochu sa vychyluju ako priklad ti poviem ze ked sme kupili vo firme pojazdnu dielnu VW T4 2,5tdi 4x4 tak sme zimnu sadu dostali na plechacoch s rovnakym problemom a to vacsim ET ako boli letne a tym padom boli viac utopene co bol problem v zakrutach kde sa disk suchal o kryci plech co chrani kotuc ale na rovine cize jazda rovno nebol ziadny problem iba v zakrutach to suchalo pricom vsetko je napevno.nasledovala uprava toho plechu a dokladne vycistenie disku a suchanie prestalo, no v tvojom pripade uprava ramena nehrozi.ako som pisal pokial to nebude suchat nemal by byt problem vobec ale za pokus to stoji vymenit ich a ked budu proti pohroz resp. oslov organizaciu SOI(Slovenska Obchodna Inspekcia) s tym ze ste boli oklamany a predali vam nieco co nie je urcene na dane vozidlo cize vas predajca zavadzal a oklamal
Příspěvekod misiak » 30.10.2014 22:37
určite niečo skúsime dojednať s predajcom, nechcel by som riskovať nejaké nebezpečenstvo...diky moc za rady
misiak Muž
Kia Rio II (2012)
Příspěvekod barny70 » 30.10.2014 22:55
Prezri si tuto temu
viewtopic.php?f=152&t=3042&start=225
niekde okolo oktobra/novembra 2011 ( neviem ale cca od 10 strany ? ) a dozvies sa toho dost ...
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1193  Témata: 1
27. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (11)
162000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Pavka » 31.10.2014 12:25
No, hlavně si nech zapsat ET do velkého techničáku! K tomu budeš potřebovat certifikát že to může být na tomto vozidle. Není to jen tak vyměnit kola :)
Pavka Muž
