Mrznoucí ostřikovače
Re: Mrznoucí ostřikovače
Příspěvekod milous » 14.03.2010 11:06
Bindick píše:Má někdo nápad jak vyřešit ostřikování čelního skla? Tak aby to stříkalo po celé výšce? Takto to je jak při prostatických potížích. Žigulík i favorit měly regulační prvek pro nastavení stříkání. Z hlediska fyziky tekutin by prospělo zmenšení otvoru v trysce a následné vyšší rychlosti kapaliny. Zkoušel někdo výměnu trysek???Tomáš
U Ria s tím problém není,ale ještě na Škodovce jsem to řešil "křidýlkama"na stěrače ,do kterých vedla hadička a stříkalo to perfektně přímo pod stěrače.(možná se to už ale nevyrábí? ) Dělají se i trysky na stěrače bez křidýlek, resp. na ramínka stěračů -také to stříká přesně jak a hlavně kam je potřeba - má to origoš naše sanita Meďour a prodává se to jako ND.Tyhle trysky na stěračích mají obrovskou výhodu,že nejsou ovlivněné ani rychlostí jízdy.A k náplni do ostřikovačů - Líííídl -70 !!! Fakt OK za rozumnou cenu. Ahoj Milous.
KIA RIO , 1 399 ccm, 07/2007 , stříbrná metalíza.
milous Muž
Příspěvky: 27  Témata: 5
Příspěvekod soldier » 09.08.2010 12:07
Na kia ceed mi take nefunguje predni ostrikovac. Asi to budu muset resit navstevou servisu protoze jsem analfabet a jak bych to rozdelal tak by to asi dohromady nikdo nedal. Take jsem hledal nejakou pojistku a tady jsem se konecne dozvedel ze zadna neni. :( nale forum je dobre na to ze se clovek dovi i to ze neco neni.tak diky vsem
soldier Neuvedeno
Příspěvekod krejcikroman » 07.07.2014 08:14
Ceed a ostřikovač? Po 7 letech a stříkání max do 1/3 okna jsem požádal servis o výměnu trysek. Cena přes 1 tis korun. Zlepšení nepatrné. Jen mi za 3 dny po tomto zlepšení přestali jít ostřikovače úplně, přední i zadní. O pojistce na ostřikovače se návod nezmiňuje, proměřil jsem alespoň napětí na konektoru v předním podběhu u motorku. Žádný napětí. No, nejlepší řešení na poruchy ceedu je koupit si Škodu. Auto mně má sloužit a ne já jemu.
krejcikroman Muž
Příspěvekod Beda » 07.07.2014 20:19
Kdyby ses nejdriv zeptal nas, tak bys zjistil, ze pro lepsi ostrik se v cee'du menil podavaci motorek v nadrzce :idea: Jinak preji mnoho uspechu u jine znacky http://forum.skodahome.cz/topic/15073-o ... ntry381710 :D Tim se nechci zastavat :kia: taky jsem si uzil s obema :kia: auty sve, ale co naplat, kdyz se mi libi :thu:
Příspěvky: 8789  Témata: 333
Příspěvekod spd001 » 07.07.2014 21:26
krejcikroman píše:No, nejlepší řešení na poruchy ceedu je koupit si Škodu. Auto mně má sloužit a ne já jemu.
vela stastia s tou "Skodoukou" ja som presiel zo Skoda na :kia: a rozhodne som spokojny a verim ze budem aj po 7 rokoch ked skonci zaruka.
Příspěvekod TomB » 20.11.2014 11:05
Já mám teď trochu jiný problém s ostřikovači - padá mi hladina, takže když přijdu k autu po delší době než cca 2 hodiny, tak musím čekat cca 2s na první ostřik! :D
Pak už to jede tak jak má. Asi odešel zpětný ventil, ale nevím, kde ho mám hledat. Nevíte někdo jestli je součástí trysek nebo čerpadla? Na vedení pod kapotou jsem nic nenašel.
Díky
TomB Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 1
140000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Sportovecs » 29.12.2014 18:46
Podcenil jsem mráz a do toho měl týden dovolenou = zamrzli mi ostřikovače.
Měl jsem tam letní směs a zapomněl na to - auto mám od listopadu.
Nalil jsem tam teď zimní směs, ale co teď?
Garáž nemám, ze 6.patra mi fén nedošáhne a mrznout asi ještě tak týden bude.
A za druhé - než mi došlo, že to je namrzlý, tak jsem asi 30x použil páčku na ostřikovače - jak poznám, že jsem neodvařil motorek??
Podle zvuku?
p.s. Nejde ani přední ani zadní.
dík moc
Sportovecs Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 4
Příspěvekod mv12 » 29.12.2014 19:26
Já tedy nevím, možná ti tu poradí lépe, ale tak amatérsky mě napadlo, že pokud to zamrzlo jen v trysce, tak by to možná mohlo pomoct stříknout na trysky odmrazovací sprej. Ale jestli to stálo týden v mrazu, tak to asi promrzlo úplně, takže to by nepomohlo. Co zajet někam do tepla? Nějaké podzemní parkoviště snad v Praze bude :)
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod spd001 » 29.12.2014 21:42
ono na triske sa odpari alkohol ci lieh ci co tam leju a ta primrzne.na OII som mal vyhrievane trysky a dali sa aj nadstavovat na kii cele zle ale aspom ich nedali na kapotu ako iny :thu:
Příspěvekod Sportovecs » 30.12.2014 07:46
Ok, garáž je řešení, ale u práce ji nemám, navíc nechat to tam celou noc, tak se nedoplatím (zadarmo jsou jen 3 hodiny :)
A i tak si nemůžu vzít na to dovolenou a auto do práce potřebuji.
Jde mi teda už jen o pár věci :
1) Jak zjistím, že jsem motorky už nezavařil? Podle zvuku?
2) Jak můžu zkoušet, jestli už je to rozmrzlý, když se bojím, že je tím zkoušením zavařím? :?
3) Motorek je jen jeden? Jak pro zadní, tak pro přední? Nebo má každá strana svůj (zkoušel bych jen ty zadní, ty mě tolik netrápí..
Díky moc za stručné a užitečné rady :help:
Příspěvekod kori » 30.12.2014 12:02
No pokiaľ viem motorcek je len jeden a funguje na obe strany. Podľa mňa by ti stačilo zájsť aj na 3 hodky doobchodného centra na pozemné parkovisko, malo by ich roztopiť :-)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod mv12 » 30.12.2014 12:59
Dokud to nerozmrzne, tak já bych ten motorek nepokoušel... a pak už funkci poznáš snadno :) A asi bych moc s rozmrznutím neotálel, čím víc to bude zamrzat, tak tam může něco prasknout...
Příspěvekod spd001 » 30.12.2014 13:18
presne tak cim skor tym lepsie inak motorcek roztrhne aj je v nom cista voda
Příspěvekod Sportovecs » 30.12.2014 14:06
Je v tom letní směs + včera dolitá zimní...
No, ja doufám, že další dny bude tepleji, ale je otázka, jestli mě zachrání oteplení z -15 na -8 :D
P.s. - kolik stojí motorek a kolik práce? :oops: ;)
Příspěvekod souk69 » 30.12.2014 14:40
:no: No nebuď hned pesimista......... Měl jsem v minulých autech a i v Ceedovi zamrzlé ostřikovače a pokud jsi motorek netrápil moc dlouho, tak bude po rozmrazení fungovat.
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
