zamŕzanie všetkých okien ZVNÚTRA
Příspěvekod konradm » 03.01.2015 15:47
Zdravim.Mam Kiu ceed r.v.2013,1.4 atd...neviem ci uz mal niekto takyto problem ale pokial v noci mrzne(tak pod -10) tak rano najdem vsetky okna zvnútra zamrznute.mam auto v zaruke a ked som bol v servise povedali mi ze nic nenasli,ze mam asi sneh na kobercoch....podla mna problem ani neriesili,kedze si topanky oklepavam,pravidelne vetram,cize chyba bude kdesi inde...esteze su v ziline v topcare taky "ochotny".neviem ako by som to riesil,ci cez SOI-ku najlepsie?nasiel som nejake dovody zamrzania ako zanesene filtre...ale kedze to bolo nove auto a hned mi to robilo tak skor som usudil ze tesnenie je naprd...a este:neviem ci to suvisi s tym zamrzanim ale ked idem v aute cez zimu bez klimy neni sance ist,hned sa mi hmlí predne sklo.idem hodinu v aute a musim len s klimou zapnutou.dakujem za nejaku radu ako to vyriesit,kedze cakat v aute rano polhodiny aby sa mi odmrazili okna neni bohvieco :thd:
konradm Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: zamŕzanie všetkých okien ZVNÚTRA
Příspěvekod snike » 03.01.2015 16:10
Kdyz je uvnitr auta vlhkost, tak je normalni, ze se voda srazi na oknech a pri mrazu na nich zmrzne. Takze doporucuji poradne vetrat. A jeste neco malo k funkci klimatizace v zime. Kompresor klimatizace se automaticky vypne, pokud klesne venkovní teplota pod 1.3°C a opět se zapne pokud teplota stoupne nad 2,8°C a to i přes to, že na panelu ovládání topení stále svítí kontrolka zapnuté klimatizace. Je to ochrana proti zamrznutí výparníku.
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod konradm » 03.01.2015 20:38
dik za komentar ale kedze vetram pravidelne,myslim ze vlhkost problem nebude...
konradm Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.01.2015 20:48
Mas gumove a nebo velurove koberecky v aute? Ty velurove mohou dobre drzet vodu, stejne jak ten puvodni koberec z vyroby.
Příspěvky: 9022  Témata: 336
Příspěvekod mv12 » 03.01.2015 20:55
Když se sráží na oknech a zamrzá, tak vlhkost problém bude ;) Spíš je otázka, kde se v autě bere nebo proč se normálním používáním neodvětrá... Teď v zimě se do auta natahá dost sněhu/vody, ale i když mám občas na koberci i malé loužičky, ještě se mi nestalo, že by mi u nějakého auta zamrzaly zevnitř okna, takže bych to jako normální zase tak moc neviděl... Ale je fakt, že já používám vždy gumové koberce...
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod bluem » 03.01.2015 21:26
Mam stejny problem, parkuji v garazi, takze vlhkost v aute na oknech nezamrza, ale kdyz jedu i delsi trasu a auto je prijemne vyhrate stejne jsou zamlzena zadni okenka a ruzky prednich. Kdyz zapnu klimu okenka se pomalu odmlzi. Kdyz klimu vypnu opet se zacnou zamlzovat. Pokud bych nechal auto venku na mrazu delsi dobu asi by byla okna namrzla ze vnitr. Mam take 1,4 rok 2013
Hrdý majitel Kia cee´d 1,4 SW
bluem Muž
Příspěvky: 20  Témata: 4
60000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod Žuky » 03.01.2015 21:44
To sa vám zahmlievaju okná zvnútra pri vypnutej klime aj keď máte nastavene nasadzovanie vzduchu zvonku?
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod bluem » 03.01.2015 21:51
I kdyz je vzduch nasavany zvenku vozu stejne se okna mlzi.
bluem Muž
Příspěvekod Žuky » 03.01.2015 21:58
bluem píše:I kdyz je vzduch nasavany zvenku vozu stejne se okna mlzi.
A je jedno či sa vezies v aute sám alebo je plne obsadené, stále sa ti to zamhlieva rovnako rýchlo?
Žuky Muž
Příspěvekod bluem » 03.01.2015 22:00
V tom samozdrejme rozdil je, ale treva u okenka ridice se dolni roh u zrcatka rosi stejne a je jedno jestli jedu sam nebo plne auto jen zapnout klimu pomuze.
bluem Muž
Příspěvekod mv12 » 03.01.2015 22:53
Tak bych prohlédl pylový filtr a případně další filtry co souvisí s ventilací (nevím jestli tam je jen ten pylový či i další). Pak jestli opravdu nejsou promáčené koberce, není v autě nějaký mokrý hadr apod. A prolezl bych důkladně interiér, jestli to někde není mokrý či vlhký a třeba tam nezatéká. Kámošovi se kdysi hodně srážela voda v kufru pod podlážkou u rezervy, ale může se tam dostávat kdekoli jinde a ani to nemusí být patrné kudy... Teoreticky by ještě někde pod palubovkou mohla unikat chladící kapalina z topení, ale to je dost nepravděpodobný a musel bys zaregistroval její úbytek... Víc mne nenapadá...
Příspěvekod bluem » 03.01.2015 23:10
Koberce vlhke jsou je zima, ale ne nijak extreme mam gumove, ale u jinych aut co jsem mel takovy problem nebyl a nikdy jsem nemusel vysouset koberce pokud uz tam vylozene nebyla louze, a hlavne jsem nemusel odmlzovat okna klimatizaci stacilo obycejne topeni
bluem Muž
Příspěvekod mv12 » 04.01.2015 00:26
Nevim, já mám pod koberci i kolem sucho. Nějaká voda se nanese jen od bot na gum. koberec a to mi žádný problém nedělá, asi se to stíhá odvětrat... Ale pokud se ti to mlží, tak logicky se nějaká voda někde odpařovat musí a sráží se na oknech, takže asi nezbyde než hledat, jestli je tam i jiný zdroj, než voda z bot na koberci a jestli není zanesen ten pylový filtr... Pak taky může být rozdíl v tom, jak intenzivně jde ventilace, což já mám na auto (ale klimu mám ručně vypnutou), takže nevím, jak to přesně větrá, protože jsem to nezkoumal. Vím jen, že třeba chvíli po startu se občas zapne automat. odmlžování, ale to už když zadýchám studený auto. Když k autu přijdu, tak rozhodně není zamlžené.
Příspěvekod kori » 05.01.2015 15:49
No a kľudne môže byť zle nalepené čelné okno, ale je krivé, čo voľným okom nie je vidieť a robí to problém. A s tým peľovým filtrom súhlasím, treba pozrieť, aj vzduchový.
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod bluem » 05.01.2015 15:53
Filtry byli menene v srpnu
bluem Muž
