Sorento XM 2010 Problem so startom v zime
Re: Sorento XM 2010 Problem so startom v zime
Příspěvekod MarekH » 08.01.2015 16:23
v tom istom obchode kde stali MM 20 eur, stali NGk 1 typ 90 eur 1 ks, 2 typ 100 eur.
MarekH Muž
Příspěvky: 22  Témata: 2
Kia Sorento (2010)
115000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 08.01.2015 17:32
no nehadam sa ale zaujimave ze su tak drahe.sak za take sumy kupujeme v robote orig. CAT do 30r. motorov CAT kam uz nikto iny nic nedodava iba orig. a ti poviem ze ti patria medzi megadrahych.sa cudujem a co pan googel nikde nic nebolo
Příspěvekod Zdrahy » 08.01.2015 20:08
nijak bych se Magnet Marelli nebál - no a díly celkově mají hodně veliký cenový rozptyl :)
Zdrahy Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 2
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod Beda » 08.01.2015 21:47
MarekH píše:Zhaviace sviecky Magneti Marelli objednane. Pre tych co to zaujima cena za 1 ks 20 eur. Nasiel som aj NGK zhavice (NGK Y1003AS GLOW PLUGS 4PCS) priamo z Korei za 69 dolarov+37 dolarov doprava.
Uvidíme ci to pomoze.
S pozdravom
Vis, ze 4pcs znamena 4 kusy :?: Protoze pak by te vyslo NGK na nejakych 13-14Euro za kus viz. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... S&_sacat=0
Příspěvky: 8922  Témata: 333
Příspěvekod MarekH » 09.01.2015 07:59
:shock: Jasne ze viem. :D Pisal som len ze v predajni kde predavaju MM predavaju aj NGK ale za 100 eur za 1 kus. NGK priamo z Korei som nasiel aj ja ale s dopravou to vyslo 120 eur. (+ nejake preclenie "International items may be subject to customs processing and additional charges")
Kedze zhavice potrebujem hned a nechcem zane vysolit velke sumy rozhodol som sa pre MM. Dam potom feedback ci to pomohol a cas ukaze kolko vydrzia.
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
Příspěvekod MarekH » 09.01.2015 09:13
A este jedna otazka. Je narocne vymenit zhaviace sviecky? Je niekde manua? ja som ho googlil, youtuboval ale nenasiel som na kiu nic.
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
Příspěvekod Beda » 09.01.2015 20:58
Manuál tu není, dá se leda stáhnout ang. verze z placené stránky www.kia-hotline.com. Takže bych se řídil nějakým podobným manuálem pro jiný CRDi vůz.
Příspěvekod spd001 » 10.01.2015 14:02
MarekH píše:A este jedna otazka. Je narocne vymenit zhaviace sviecky? Je niekde manua? ja som ho googlil, youtuboval ale nenasiel som na kiu nic.
neni to nic co by trosku zrucny laik nezvladol doma "ALE" najvacsia hrozba je ze sa moze zhavic zalomit.ak ti zhavice pojdu povolit lahko tak mas vyhrate no skor ako ich vitiahnes to okolo zhavicov ocisti aby ti nepadol bordel do valca a den predtym nastriekaj WD-40!!idealny na to je kompresor a vyfukat to pistolou okolo zhavicou(v robote to robim aj vapkou).Ked budes nahadzovat nove zhavice tak ich treba natriet pastou/vazelinou na velmi vysoke teploty nech sa ten zavit do buducna nezazere lebo ked zalomis zhavic tak hlava ide dole a budes rad ak sa ho podari odvrtat
Příspěvekod MarekH » 11.01.2015 10:20
Rady som si precital az dnes, takze zhavice som montoval vcera svojpomocne. Dopadlo to nasledovne:
Bordel nevyfukal ale daval som pozor aby sa nedostal do otvorov po zhavicoch. Zhavice isli zdemotovat lahko, ale pri montazi novych som vysokoteplotnu pastu nepouzil. Asi si ju teda pojdem kupit a postup zopakujem. Predpokladam ze bez tej pasty sa urcite zapecu alebo?
Akurát sa mi podarilo pri dotahovani matice na poslednom zhavici utrhnut zavit, takze som osadil 3 MM zhavice a jeden som tam nechal povodny NGK. Docasne ho tam necham do kedy nezaostaram novy.
Uz len pockat na zimu ci sa problem vyriesil.
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
Příspěvekod spd001 » 11.01.2015 12:01
no ten zhavic s tym zavitom este nemusi ist do kosa dal by sa ten zavit prerezat na mensi napr. z 6mm na 5mm a das inu maticu.Je velmi dolezite aby boli spravne utiahnute.to ze si nedal pastu neni az taka katastrofa a ak ju nevies zohnat od kamosa tak ju nekupuj lebo cena ta prekvapi moze stat aj 40€.
Příspěvekod MarekH » 12.01.2015 07:41
OK super, som rad ze to nemusim rozrabat. Bohuzial zavit zhavicu je zlomeny tak ze zneho netrci aj 1 mm . No podarilo sa 
A zdalo sa mi ze pri pri demontovani prveho zhavica, bola matica dost volna. Takze stare si dam premerat a budu v reserve.
Zatial auto startuje super, ale teploty este neklesli pod nulu.
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
Příspěvekod MarekH » 14.01.2015 08:00
dnes -3 a startuje super. dakujem sa pomoc. Problem vyrieseny. :drink:
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
Příspěvekod MarekH » 05.02.2015 08:18
Dnes -12 a chytilo az na 10 krat. Ako keby to chcelo aj odpalit ale nedalo sa.....po chvili jazdy vyhodilo opat oranzovku kontrolku motora, a otacky nesli nad 1500 rpm, po opatovnom nastartovani oranzova kontrolka ostlala ale s autom sa dalo jazdit normalne, bez obmedzeni.
Baterka vymenena, Zhavice vymenene....co vymeni dalej? :)
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
Příspěvekod Beda » 05.02.2015 14:24
Treba palivovy filtr :oops: + pridavat aditiva do nafty, pokavad netankujes nejakou premiovou :idea:
Edit: a jo už jsem zapomněl, že jsi to psal hned na začátku :innocent:
Příspěvekod MarekH » 05.02.2015 19:55
palivovy filter som menil pred zimou. Aditiva davam......
MarekH Muž
Kia Sorento (2010)
