Zamlžování skel
Zamlžování skel
Příspěvekod Leitooo » 09.02.2015 09:40
Ahoj,
už od koupě svého vozu Kia ceed hatchback r.v. 2013 pozoruju každou jízdu zamlžování skel. Děje se to v létě nebo i zimě...bez pravidelného využití větráku na přední sklo nemůžu jezdit aniž by se mi to zamlžovalo. Zamlžují se mi všechna skla během chvíle. Napadá Vás někoho čím by to mohlo být zpusobeno? špatné těsnění dveří? :? :shock:
Leitooo Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 1
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod mv12 » 09.02.2015 10:40
Už se tu podobná věc řešila: viewtopic.php?f=22&t=5449&hilit=zaml%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
Zamlžování je od vlhkosti, takže pokud se ti to mlží více než je standard (stačí vlézt do vymrzlého auta a za chvíli se okna zamlží jen zadýcháním), tak budeš muset najít zdroj vlhkosti, což může být kdekoli vadné těsnění atd. Ale nemusí se to hledat zrovna nejlíp. Ono to ani nemusí být přímo v kabině, stačí třeba vlhko v kufru. U nového auta bych asi nečekal zanesené filtry, ale za kontrolu taky nic nedáš.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod Leitooo » 09.02.2015 11:02
Ahoj díky za feedback. Pokud by se to dělo běžně jen v zimě nebral bych to jako problém..ale že se děje něco takového celý rok je zvláštní...spíš mě zajímá jestli má podobnou zkušenost někdo jiný případně jestli někdo nezná nějaké řešení
Leitooo Neuvedeno
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod KIASTORM » 09.02.2015 13:23
Ako mas nastavenu klimatizaciu? Respektive ako ju pouzivas? Nastavenia.
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod Miňko » 14.02.2015 12:17
Nemáš zapnutý vnútorný okruh?(kontrolka funguje)
KIA Sportage 1,7 CRDi
Miňko Muž
Příspěvky: 43  Témata: 1
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod Berka » 14.02.2015 13:11
Já naopak s nákupem nového ceeda problém se zamlžováním neregistruji, naopak několikrát jsem si všiml, že se topení přepnulo během jízdy do odmlžování čelního skla preventivně (aniž by se nějak výrazně zvedly otáčky ventilátoru) a sklo se vlastně odmlžuje dříve než jsem si toho všiml.
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod kori » 15.02.2015 11:13
Skontroluj si vzduchový a peľovy filter, či nie sú zanesene a vlhké, to su najbežnejšie dôvody :)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod hoza » 19.02.2015 10:10
Mám podobný problém, okna se mi nemlží během jízby, ale když dojedu a zaparkuji tak do hodinky mám zamlžene čelní sklo (někdy i boční) a to tak že s něho pomlu začinají stékat kapky.
Zkošel jsem za jízdy foukat s klimou i bez ni, vyvětrat auto po dojezdu, otočit ventilaci na nohy, a nic, největší zamlžení je samozřejmě při zvýžene vlhkosti v ovzduší.
Ještě poznámka: při koupi auta v létě, když jsem zapnul klimu měl jsem pocit že prvnich pár minut fouka vlhký vzduch, než se klima rozjela naplno.
Děkují za radu.
Kia Cee´d SW 1,4 CVVT
hoza Muž
Kia cee'd SW (2016)
21000 km @ 7 l/100km
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod melonsvk » 19.02.2015 11:04
Znova, najpravdepodobnejsie su zanesene filtre ktore ti neprepustaju vzduch zvonku cez vetraku pri stati. Vymen ich a uvidis, nie su az tak drahe aby ta to zruinovalo ;)
Re: Zamlžování skel
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 23.02.2015 16:01
Vymenit kabinovy filter, vzduchovy-motorovy s tym nic nema :-(... Pozriet, ci to nemas na vnutorny okruh... ale to tu uz bolo...
Rastislav Kubacek Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 1
