Skúsenosťi s rozmerom 225/45 R17
Příspěvekod Bubo13 » 03.02.2015 18:31
Zdravím
rozmýšľam nad kúpou nových diskov na leto. Našiel som fajn ponuku na originál disky 17-ky a chcel som sa opýtať na skúsenosti s týmto rozmerom uživateľov čo mali, prípadne majú obuté 17-ky . Či to nie je priveľmi tvrdé a nekomfortné. Momentálne mám 16-ky ktoré chcem nechať na zimu a už tie sa mi zdajú byť také akurát čo sa týka komfortu jazdy. Tak rozmýšľam či do toho ísť alebo sa rozhliadnu po druhých 16-kach. 17-ky v TP mám zapísané a som majiteľom Proceedu s motorom 1.6 CVVT.
Ak by sa niekto podelil o skúsenosti bol by som mu veľmi vďačný. :thu:
Bubo13 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Skúsenosťi s rozmerom 225/45 R17
Příspěvekod Haso » 03.02.2015 19:07
Mam tiež pro_ceed na 17-kach letnych, neni to vyelky rozdiel oproti 16-tkam zimnym. Ale mam sportove pruziny - 30mm, je to uz tak tvrdsie ale v zakrute auto drzi ako prikované..
Haso Neuvedeno
Příspěvky: 79  Témata: 9
Příspěvekod Jakub » 04.02.2015 10:08
Pokud má cee'd originální 17" pneumatiky, tak má také jiné tlumiče a pružiny. Tzn. že není vhodné dávat 17" pneu na standardní verzi. Většinou není tento rozměr povolen ani v TP, to mají jen modely se zmíněnými úpravami.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Haso » 04.02.2015 13:46
Pro_ceed má zapísane 17-tky v TP.. Aspon ja to mám a podla toho co pisal Bubo13 tak tiež. Tak to by nemal byť problém.
Haso Neuvedeno
Příspěvekod Ceed_BB » 04.02.2015 19:55
normálne vozenie na R18 s profilom 45 . ja mam teraz R18 na 225-40 a tiez je to fajn :)
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 04.02.2015 20:07
Normalne vozenie to rozhodne nebude so seriovym podvozkom stavanym na 16" a uz vobec nie na nasich cestach ;) .Mal som kopu nizkoprofilovych pneu na roznych autach a vsade to bolo tvrdsie a konkretne 17" presne tento rozmer som jazdil 3 roky a v skratke poviem len toto:
1. pneu su standardne z maksej zmesi kedze vacsina tychto pneu ma vyssi rychlostny index a tym padom je zmes maksia kvoli lepsej prilnavosti takze sa aj rychlejsie opotrebovavaju a navyse pneu su o 20% drahsie ako 16"
2. 17" disk je o ca 1kg tazsi(u niektorych vyrobcov aj viac) oproti 16" (pokial nekupis odlahcene zavodne disky)a pneu tak isto cize sa dost zvysi vaha obuteho kolesa oproti 16" a tym padom sa zvysia tlaky na loziska,capy,stabilizatori,silentbloky,tlmice atd cim sa urychli proces opotrebovania suciastok
3. komfort vozidla bude na tom urcite horsie, kvoli nizkemu profilu bude auto tvrdsie a kedze bude nizsi profil tak pri nechcenom kontakte s obrudnikom si to neodnesie iba pneu ale aj disk
Ale ma to aj pozitiva a to hlavne vzhlad a lepsia stabilita no ak nemas napravi v 100% stave tak tu lepsiu stabilitu nedosiahnes a ak mas uz napravi v stave ze za 1-2 roky bude treba investovat tak so 17"-kami na nasich cestach budes musiet investovat hned po prvej sezone(pokial si neni samovrah ktory sa drzi hesla neinvestujem kym nieco neodpadne).Ja by som ich kupil jedine kvoli vzhladu ale to by musela byt dobra cena,gumy min. 80%-ne a disky lepsej znacky ako BBS,OZ atd ktore nemaju 10kg kus
Příspěvekod maxipes6 » 05.02.2015 01:50
Z dvojročnej skúsenosti musim povedať, že aktuálny Cee'd nemá problém z komfortom na 17 palcových diskoch. Keď to porovnám so 16, komfortom nezaostávajú a ako spd001 spomenul, na 17 sa mi zdá auto "iistejšie".
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod spazy » 05.02.2015 12:36
Mam ceed 1.6 crdi a mal som tiez 17sky a pneu 225/45, 30tky sportove pruziny, vzhladom na tie problemy co vznikali postupne som sa rozhodol na plechace r15 195/60 a seriove pruziny.
Musis sa rozhodnut ci to chces preto, aby auto vyzeralo lepsie alebo povedzme ako take pohodlie 8-) ved predsa (kola delaji auto) :thu: ak kupujes disky skus nasadit ked mas moznost napr.kvoli ET disku, mas xy moznosti,vpliv ma aj vaha atd...uz to tu bolo pisane, samozrejme je to to iste aj pri pneu.
Ja konkretne som mal problem s geometriou a tlmicmi, samozrejme som ju dal nastavit a tlmice vymenit. Pri prehazdovani letnych a zimnych pneu som menil zadne do predu a predne do zadu. Tie nase kvalitne cesty a o rok som siel opat na GO, gumy este viac zodrete.30€ len tak von oknom za nastavenie,po troch rokoch pneu na drotoch, mysicky v meste kvoli poklopom, dieta vzadu zubami drkoce na autosedacke. Takze tolko.
Ak by boli cesty ako napr.v nemecku, tak sportovy podvozok, kii spustim brusko na zem, ze ani cez retarder by nepresla :tongue:
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod Bubo13 » 07.02.2015 17:50
Dik moc všetkým ...vážim si každý názor :drink: . Nakoniec som sa rozhodol že kúpim ešte jedny 16-ky. :)
Bubo13 Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 13.03.2015 10:00
Kratky clanok o tom ako vplýva veľkosť kolies na jazdné vlastnosti a prevádzku vozidla
http://www.autorubik.sk/technika/ako-vp ... u-vozidla/
