GPS/GSM Autoalarm
GPS/GSM Autoalarm
Příspěvekod mv12 » 12.03.2015 20:48
Máte prosím nějaké zkušenosti s GPS/GSM alarmy? Uvažuji o nákupu a nechci moc investovat, takže asi ebay cca kolem tisícovky. Ale je toho spousta, tak bych uvítal nějaké zkušenosti. Funkčne to dokážu vybrat i sám, ale nevím, co spolehlivost, nerad bych, aby to např. vybíjelo baterii apod... Prostě uvítám jakékoli zkušenosti či postřehy ;)
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Re: GPS/GSM Autoalarm
Příspěvekod spd001 » 12.03.2015 21:15
Asi ti neporadim ale nechapem preco alarm??Myslis ze to pomoze?Ako mech. zabezpecenie beriem pripadne tajny vypinac ale alarm :? :no: naco ved tie auta sa fakt nekradnu :thu:
Příspěvekod mv12 » 12.03.2015 21:53
Pomůže jak kdy a na koho. Na někoho nepomůže nic, ale to neznamená, že auto nebudu ani zamykat :D Právě proto, že se nekradou nechci mechanické zabezpečení, které je pěkný opruz...
Mým zabezpečením je pojistka, ale GPS alarm za tu cenu si myslím je dobrá věc. Samozřejmě, že profík to klidně vyřadí nebo vyruší, ale na amatéra to stačí. Hlídá to pozici a když se auto o pár metrů pohne, přijde mi SMS. Lze pak sledovat polohu, kde se nachází, případně na dálku vypnout motor. Mělo by to jít napojit i na stávající alarm, takže pak by přišla hláška i při jeho aktivaci... Proč ne za ty prachy?
Příspěvekod spd001 » 12.03.2015 21:56
A ako konkretne funguje ten GSM alarm resp. ako zistis kde sa nachadza auto? je k tomu neaky soft od vyrobcu??
Příspěvekod mv12 » 12.03.2015 22:04
Buď přes SMS, kdy došlou souřadnici dáš ručně do mapy, nebo je SW, kde pak lze sledovat polohu přímo na mapě.
Příspěvekod spd001 » 12.03.2015 22:12
Predpokladam ze za soft sa aj plati poplatok.Mali sme GPS monitoring na jednom stroji ale kedze sa muselo platit kazdy mesiac tak to zrusili no neviem kolko to presne stalo ale viem ze to bolo dost sofistikovane bolo to prepojene s RJ a majitelovi to posielalo komplet vsetky info o masine a fakt ze komplet presne vedel kedy, kolko, kam ako dlho aj to ze kolko si v skutocnosti natankoval do masiny proste vsetko.
Příspěvekod mv12 » 15.03.2015 15:51
Narozdíl od těch vyhledávacích služeb, kde většinou oni přijímají signál a tobě to za poplatek zpřístupní, tohle je celé na tobě, jak si to uděláš... Data to vysílá jen přes GSM tj. musíš do toho dát funkční SIM kartu. Na běžnou potřebu stačí, že to pak posílá info na jiný mobil přes SMS v případě, že je detekována nějaká událost. Taky se to dá přes sms ovládat. Určitě tomu jde ale dát i pokyn, aby to posílalo pozici kontinuálně a tu pak sledovat rovnou na mapě. Musíš být schopen přijímat signál a mít lokalizační soft, co to zpracuje. To nevím přesně, protože jsem nepátral, jaký se dá kde stáhnout a co přesně je nutné k tomu, aby se to zprovoznilo. Většina alarmů má i CD se softem, ale nevím, jestli funkčním nebo jen dema...
Příspěvekod crui5er » 15.03.2015 20:10
Myslím, že ta online lokalizace funguje trochu jinak. Většina těchto čínských GSM alarmů má unikátní ID a aktuální poloha je zasílána na jakýsi čínských server. Donedávna šlo po přihlášení sledovat polohu pouze na čínských webových stránkách ve stylu google map. Teď už to vylepšili a dodávají k tomu soft, který data o poloze stahuje přímo ze serveru.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 15.03.2015 23:04
je to možný, nezkoumal jsem to nějak blíž
Příspěvekod RichardRP » 16.03.2015 17:54
ja mám GPS/GSM tracker z ebay, síce som ešte nemal čas ho namontovať ale doma som sa s ním hral asi týždeň mal som tam sim od O2.
Všetko fungovalo super akurát treba ešte zaplatiť za server, ale to je cca 20 dolárov za 5 rokov. Sú na to aj app do smartfónu.
Dúfam že si už čoskoro nájdem čas na tú montáž. Hodila by sa aj schéma ale ešte musím počkať...na fóre som krátko.
RichardRP Neuvedeno
Kia Optima IV (2018)
6 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod mv12 » 16.03.2015 19:14
Jj přesně něco takového plánuju. Škoda, že jsi to už nezapojil. Obávám se ale, že tu asi schéma nebude, jedině, že by někdo měl nebo mohl sehnat. Klidně napiš, co potřebuješ, když by ho měl někdo k dispozici, tak si myslím, že by se mohl ozvat...
Já ani nepočítám, že bych sledoval polohu přes net. Stejně s autem jezdím prakticky jen já, tak abych sledoval sebe... Postačí, když to bude hlásit alarm přes sms...
Jak tam funguje to dálkové ovládání? Viděl jsem, že se to prodává i ve výbavě bez něj. To bych skoro radši, než tahat další ovladač, ale nevím, jak to se to pak ovládá?
Příspěvekod crui5er » 16.03.2015 20:41
Bez ovladače přes SMS.
crui5er Muž
Příspěvekod mv12 » 16.03.2015 21:50
SMS tedy není zrovna ideální volba :) Nějaké spárování se stávajícím ovladačem od auta asi nelze?
Příspěvekod HonzaV » 26.03.2015 22:50
Zdravím ,
podívejte se na viewtopic.php?f=19&t=4900 ,dal jsem tam i návod.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
