problem - prevodovka, spojka
Příspěvekod lopodo » 28.11.2011 09:33
Zdravim vospolok
Chcem sa spytat ci sa uz z Vas niekto stretol s huciacou spiatockou? Nic problematicke ale ked zaradim spiatocku a cuvam do kopca tak to huci ako keby sa nieco drelo o seba. Robi to len niekedy. Mozno raz z desiatich cuvani.
Pytal som sa na poslednej garancke, mi povedali ze sa s tym nestretli a ze mam s tym jazdit dalej.
Lenze teraz sa mi zda ze pocas jazdy a tiez len veeeeeelmi sporadicky sa stane ze ked preradujem z trojky do stvorky (alebo ina rychlost) pri pustani spojkoveho pedalu to trosku zahuci ako pri spiatocke. Za posledny tyzden sa mi to stalo asi dvakrat (cca 500km). Len neviem ci uz mam paranoju alebo co.
Mate s tym nejaku skusenost? Nechce sa mi ist do servisu aby mi povedali aby som s tym chodil dalej ze uvidime.....
Dik za info
lopodo Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 2
50500 km @ 6.7 l/100km
Re: problem - prevodovka, spojka
Příspěvekod palino » 02.12.2011 20:05
Ahoj mne to robí tiež, pytal som sa na to pri garančke servisáka, aj som mu to predviedol- povedal že to hučí vtedy, keď pridržíš spojku pri cúvaní, lepšie povedané, keď pri cúvaní pomaly púšťaš spojku. Povedal tiež že je to normálne, všetko je OK.
palino Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 3
Příspěvekod safi » 03.12.2011 12:10
Len pre informáciu: nič mi v spojke nehučí , ani dopredu ani dozadu ani pri pomalom púšťaní spojky. Podobný jav som ale už počul , robil to susedov Megane a to skoro od nova. Dnes ma ten megane 4 roky , tie zvuky vydava pri cuvani ,nic na spojke nebolo menene, funguje dobre len huci pri cuvani.
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
63600 km @ 6.05 l/100km
Příspěvekod djtomy1 » 09.12.2011 01:50
Pridam se,to same nam delaji dve felicie v rodine.Jen pri couvani.S prevodovky nic neunika a je sucha.Zatim to taky neresime.
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Angel20 » 26.11.2013 18:46
Mě to děla na 3. rychlostní stupeň nad 3k otáček.. nejdříve jsem se lekl, že odešlo turbo :D To bylo Hvizdoš jak z Pašťalky :D Později jsem zjistil, že to děla převodovka. Nevím co s tím, děla to když mam trošku sešlápnuty pedál plynu a motor jede nad 3k otáček, jakmile zamáčknu plynový pedál na zem, okamžitě to přestane. Není to nic extra otravného, ale zvuk mi opravdu připomíná feldu taky na 3. rychlostní stupeň..
Kia Soul 2010 1.6 CRDi
Angel20 Neuvedeno
Kia Soul (2010)
0 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 29.11.2014 22:50
tak ďalšie problémiky mám aj ja a ide pravdepodobne o " spojkové ložisko " http://www.motointegrator.sk/produkty/6 ... ia-f40307k , http://www.autoprofi.lg.ua/ru/nash-skla ... x-i30-ix35 lebo na voľnobeh to pííííska , čím dalej tým viac, a po vyšliapnutí spojk. pedálu zmizne , v pondelok to prekonzultujem so svojím servisákom / záruka skončila 18.11. :x / , podľa posledej konzultácie odporúčajú výmenu celej sady :( http://www.autodielyshop.sk/autodielysh ... -6-CWT-LUK, takže cca 270 € pred Vianocami .... :cry:
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 25.03.2015 21:42
spojková sada objednaná http://autickovo.sk/sk/nahradne_diely/p ... jkova_sada a možno v utorok bude problém s pískajúcim ložiskom vyriešený , zároveň chcem aj vymeniť olej v prevodovke
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.03.2015 21:03
tak balik došiel auto obj. v utorok na výmenu spojky, tak držte palce :kia:
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 21:24
preco si to nereklamoval kym si mal zaruku?kupovat komplet spojku kvoli lozisku je podla mna zbytocne aj ked je pravda ze fabricke spojky :kia: stoja za ho*no
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.03.2015 21:37
problém s pískaním začal mesiac po záruke :x , tak mením celú spojku , skor by som chcel vedieť či som vybral dobre , so zn. AISIN nemám skúsenosti a SACHS stojí cca 180 €, a rozhodol som sa , že vymeníme aj olej v prevodovke / 30 € /
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 21:37
To pekne naserie .Zatial som spojku Aisin nemal v ziadnom aute ale myslim ze horsia ako ta origo nebude
olej v prevodovke som menil na OII origo full syntetika v skodovke stala asi 20€ 2L + aditivum http://www.metabondcz.com/katalog/1156/ ... lus-250ml/ co bohuzial na piskanie 5-ky nepomohlo bol tam chyteny synchron
Naposledy upravil spd001 dne 27.03.2015 21:44, celkově upraveno 1
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.03.2015 21:41
niekde som videl , že tam mali VALEO , asi v cee´d :? http://www.autobazar.sk/foto/hyundai-i3 ... 8232027/#1
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.03.2015 21:46
AISIN pôvodným názvom ASCO je Japonsky výrobca. Najviac predávané sú spojky, ale aj vodné čerpadlá, kladky a pod.
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 21:48
Znacku poznam len ju nemam odskusanu ale iste je ze zatial som nezazil nekvalitny vyrobok od japoncov, myslim ze sa nemas coho obavat
Příspěvekod mv12 » 27.03.2015 22:04
AISIN vyrábí hodně jako přímý dodavatel pro Toyotu. Několikrát jsem byl v jejich fabrice v Písku, kde dělají nějaký věci do motoru (je to tam hodně o slévárně hliníku a následné výrobě). Netušil jsem sice, že vyrábí i jiné věci a nevím, kde dělají spojky, ale nebál bych se toho...
(... existuje ještě AISAN, taky navázaný hodně na Toyotu, což je zase jiná japonská firma s továrnou v Lounech. To jen, že se mi zpočátku ty firmy pletly :lol: )
Příspěvky: 3155  Témata: 21
