Sportage 1.7CRDi vybracie volantu
Příspěvekod KIASTORM » 26.03.2015 10:33
Pani objavil sa mi novy problem,vybruje mi volant. Je to jedno ci auto ide,alebo stoji,pri nastartovanom motore mi jemne vybruje volant,ked pridam otacky vybracie umerne stupaju. Dik za nazory,auto je pod zarukou,ale ocenim vas nazor.
Re: Sportage 1.7CRDi vybracie volantu
Příspěvekod Pavka » 26.03.2015 21:41
Zdravím, mě tohle dělaly vstřiky na Sportage II.
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 22:16
A vibruje iba volant ci cele auto?Citit to aj na pake ci pedaloch?
Příspěvekod KIASTORM » 27.03.2015 22:37
Na pake ani pedaloch nie. NIekolko krat som tu vybraciu pocul pri jazde,ked som tomu dal a turbo zaberalo,tak to vydavalo dost prenikavy zvuk. A este dodam,ze to zacalo potom,ako mi odisiel spojkovy spinac,ktory mi menili pred nedavnom.
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 22:53
Myslim ze so spojkovym snimacom by to nemalo mat nic spolocne ale vylucit sa to neda.Na byvalom aute som mal nieco podobne s tym rozdielom ze tie vybracie boli iba ked som mu poriadne nakladal a nakoniec som zistil ze bol povoleny silentblok na prevodovke ale to asi nebude tvoj pripad.Moze byt nieco povolene ci vybite alebo sa nieco opiera o tyc riadenia a prenasa to vybracie.Pokial to necitit vsade v celom aute tak chybu by som hladal prave okolo riadenia
Příspěvekod kori » 28.03.2015 12:34
Keď to začalo po výmene snímača, tak potom v servise niečo zabudli poriadne dotiahnuť! Alebo niečo zatlačili a teraz opiera tam kde nemá a prenáša vibrácie! Reklamuj opravu.
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 28.03.2015 16:18
Pojdem s tym do servisu tento tyzden urcite. Som dnes pozeral pod kapotu a cely motor vybruje nejako divne,ked som polozil ruku na ochranny dekel tak som mnou normalne triaslo. Neviem ci to je tym,ze diesel,keby si niekto nasiel cas a pozrel to,ci to aj im tak trasie,bol by som vdacny.
Příspěvekod Patrik1974 » 28.03.2015 20:09
Nebude to naftou? Ci si nahodou po tej oprave toho spinaca tankoval nejaku naftu inde?
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 28.03.2015 22:02
Hm,ono otacky su fajn,stabilne a tankujem Shell,alebo OMW. A keby to aj bolo naftou,na to nemam ako prist. V pondelok sa objednam na panonsku tak dam potom vediet ako to dopadlo.
Zpět na Sportage
