Kia Ceed 1.6 GDI spotřeba, chip tuning
Re: Kia Ceed 1.6 GDI spotřeba, chip tuning
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 07.03.2015 19:01
Auto som kupil rocne,s 22000km.Stale pises o spotrebe pri 150 a ja o priemernej spotrebe pri 115...Dost rozdiel,nemyslis?Zajtra idem polyzovat,natankujem plnu,vynulujem spotrebu a ked pridem dom,dam vediet.Foto dok.dolozim.Sam som zvedavy.
Rastislav Kubacek Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 1
Příspěvekod spd001 » 08.03.2015 09:55
Urcite ano len si pisal ze cele rakusko tempo 140 a nemecko 180 mi vyde viac ako 115 priemer a myslim ze tu jazdu si nemal celkom rovnaku ako tu predchadzajucu, je proste nemozne aby "sportovy" filter spravil rozdiel 1,5l ved keby to tak je vsetci by ich mali vo vsetkych autach ba dokonca by ich montovali samotny vyrobcovia aby predbehli konkurenciu v spotrebe nemyslis?Mne sa nieco take nikdy nepodarilo a tiez som jazdieval nemecko na sportovom aj obycajnom aute so sportovym filtrom resp. studenym sanim,komplet nerez vyfukom atd ale nic podobne sa mi nepodarilo preto ma to nepresvedci a obzvlast ked teraz mam GDI pod kapotou.Ako som pisal ta jazda sa mohla lisit urcite nebola presne taka ista
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 08.03.2015 10:30
To urcite nebola.Vzdy prerabaju ine useky dialnic,v inych dlzkach,s inymi obmedzeniami rychlasti od 60-100.A este pocasie sa urcite pripisalo - pri 1. raze husto prsalo,na ceste bolo dost vody,a jazda bola bez tempomatu,menej plynula,viac zrychlovani a brzdenia.Skusal som "nove" auto.Myslim,ze ten rozdiel v spotrebe pri zohladneni toho vsetkeho je normalny a mozny.
Příspěvekod spd001 » 08.03.2015 10:51
Ano je a to je presne to co som pisal vtedy si mal "nove auto" aj ked uz urcite zabehnute,jazda nebola plynula caste zrychlovanie,brzdenie kolony atd a vtedy je to realne ak priratam filter ktory moze spravit 3-5% na spotrebe ibaze to si mal napisat hned a bolo by nam jasne preco ten rozdiel bol tak velky.Este jedna otazka netyka sa ta tento problem viewtopic.php?f=31&t=5498&p=110686&hilit=shell+v+power+99#p110686 to iste sa riesilo aj tu viewtopic.php?f=179&t=4838&start=15 lebo ak hej bol by som zvedavy ci ti tie sviecky pomozu resp. skus vyskusat hned po starte ist s autom ci bude trhat na 2-ke ako to robi viacerim a bohuzial aj mne.
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 09.03.2015 23:13
To myslis vazne??? S tymi svieckami? Tento vikend ich chcem menit. Ak ich mas,nerozumiem tej tabulke na svieckach... Akym momentom ich treba dotiahnut na 1,6 GDI?
Příspěvekod spd001 » 10.03.2015 20:00
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 12.03.2015 16:33
To som uz pozrel,ale tam neboli Denso Iridium Power IXUH22I.6558
Příspěvekod Berka » 12.03.2015 19:22
Měl jsem iridiové svíčky na motorce, kde je celkem slušný výkon a hlavně podstatně vyšší otáčky než u našich aut a tak jsem si řekl že tomu trošku pomůžu a dal je tam. Pak mi v servisu během prohlídky mechanik omylem svíčku upustil na zem a bylo po ní. Dostal jsem všechny 4 svíčky nové, standardní výrobcem doporučené, protože iridiové skladem nedrží a víte co se stalo? Nic. Vůbec nic. Motorka jede úplně stejně, spotřeba je také stejná, takže ty iridiové svíčky neměly na běh motoru absolutně žádný vliv. A jsem si jistý že bych to poznal, protože třeba kvalitu benzínu na ní poznám po pár kilometrech od natankování.
Prostě vyhozené peníze.
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 12.03.2015 19:54
Uz ich mam kupene,zajtra,pri vymene oleja a filtrov ich tam dam.Po precitani vsetkych ohlasov,zmenu k lepsiemu od nich necakam,snad nebudu horsie,mozno dlhsiu životnosť? A vymenil som spolujazdcov stierac,namiesto 350 som dal 400mm.Nevznika tak klyn,ktory mi tam vadil :D
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 12.03.2015 20:00
Aj zadny chcem vymenit 300mm za 350mm. Vyhlad do zadu budem mat o nieco lepsi.Neviete niekto o dakom spoilery,ktory by eliminoval zanasanie zadneho okna?Myslim dole,pod sklo...
Příspěvekod spd001 » 12.03.2015 21:33
ala Favorit :lol: na ceeda asi tazko a tak ci onak nic to nepomohlo ale to sa riesilo tu viewtopic.php?f=31&t=2969 a dalsie prispevky ohladne tej temy vloz do danej temy nie medzi Kia Ceed 1.6 GDI spotřeba, chip tuning ty to hadzes vsetko do jednej temy a potom je tu gulas :D
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 12.03.2015 22:44
OKI
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 19.03.2015 17:22
Sviecky Denso iridium Power su tam, aj sportovy filter K&N,letne pneu.Ziadne zmeny necitim,ani narast vykonu ale ani cukanie ani ziadne zhorsenie.Spotreba?Tiez sa este neviem vyjadrit,natankoval som plnu a teraz ju musim vyjazdit.Aj ked ta zavisi hlavne od stylu jazdy.Chip musi este cca mesiac pockat.
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 07.04.2015 20:21
Zdravim pani. Chip je prevedeny.Zatial som presiel iba 200km, Za-Ba,po dialnici. Spotreba pri rychlosti max.povolene+5km/hod., 6,7l/100km.Pred tym cesta Ba-Orava, 7,2l/100km, taka ista rychlost,len dokopy 300km.Narast vykonu,tociveho momentu necitim.Musim ist na brzdu,nech mi to zmeraju.Poznate niekto v Ba?
Příspěvekod snike » 07.04.2015 21:03
Na nezavislou brzdu jsi mel jit hlavne pred upravou, aby jsi vede skutecny narust vykonu.
Příspěvky: 6291  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
