Vymena brzdovych dostickiek - ako? ake?
Re: Vymena brzdovych dostickiek - ako? ake?
Příspěvekod spd001 » 13.05.2014 19:29
no pani budte si isty ze zadne brzdy su riesene systemom srobovania nakolko sa tam nachadza racnovy mechanizmus pre rucnu brzdu.je to komplikovanejsi system ale neni to az tak tragicke ako u napr. BMW co je este nakladnejsie(rucna ma vlastne dosticky).treba ten valcek zasrobovat(vacsinou v smere hod. ruciciek) a podla mna to pojde bez problemov nakolko nemas vela KM.u mna(270.000km) bola prachovka roztrhnuta a preto sa valcek zadrel(dostala sa tam spina a voda).a bacha aby tam dosticky isli lahko lebo vela krat sa mi stalo ze som z nich masel trosku zobrat pilnikom aby sa nezasekavali v strmeni.dalsia dolezita vec su voditka strmena a ich stav(aby neboli ohnute,skorodovane,roztrhnute prachovky) a skrutky pre strmen urcite pouzi nove na ktorych je lepidlo na zaistenie proti povoleniu co by u brembo mali byt automaticky.ak nahodou nie urcite na tie stare skrutky daj zaistovaci tmel napr Loctite 241
Příspěvekod branor » 14.05.2014 10:05
Ahojte, dakujem za rady, vcera som to teda zvladol - vymena dosticiek na zadnej naprave prebehla dufam v poriadku...
Mechanizmus je srobovaci v smere hodinovych ruciciek, ale aby to fungovalo treba na valcek aj tlacit, islo to pomerne lahko. Stav tesneni a chraniciek vyzeral v poriadku, nic nebolo roztrhnute ani inak poskodene. Vsetko som vycistil ocelovym kartacom ostriekal cisticom na brzdy a brzdy som nastriekal striebornym sprejom na vysoke teploty. Samozrejme bez srobov a gumennych casti, ktore som prekryl... Voditka boli v sade BREMBO pribalene nove tak som ich tam potom osadil a stare zahodil. Nasledne som do nich osadil dosticky. Dosticky obsahovali aj samolepiace M3 pasky, ktore som pred osadenim mechanizmu odkryl. Ci to ide vo voditkach lahko alebo tazko neviem moc posudit, zdalo sa mi to ok, dosticky sa hybali ale zaroven to bolo pevne aby sa to nejak nehybalo. Skrutky som dal nove, tiez boli pribalene v sade dosticiek, bola na nich nejaka cervena farba, takze som ziadne lepidlo nepridaval...
Urcite po skusenostiach budem robit cistenie aspon 2x za rok, aby vydrzali tieto nove dlhsie a aby som ich nespiekol ako tie stare...
Inak jeden kotuc je pekny leskly,druhy je taky šmuhovany, akoby tie stare brzdy moc nan netlacili... Uvidim co spravia nove...
Dnes pokracujeme prednymi brzdami.
Este raz DAKUJEM vsetkym co prispeli svojimi radami. :kia: :drink:
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod branor » 14.05.2014 22:24
Pokracovanie sa nejednalo, zistil som ze sada dosticiek, ktoru som objednal na predne kolesa nepasuje. Dosticky su uplne ine...
Nechce niekto kupit uplne novu sadu Brzdovych dosticiek BRAMBOO P30018?
branor Muž
Příspěvekod spd001 » 14.05.2014 22:28
kazdy rozumny predajca(ved chybu spravil zrejme on ak si objednaval podla TP) ti ju vymeni pokial si neposkodil a nezaspinil obal
bezne bravam aj 3 druhy filtra nakolko sa stava ze ani podla vin sa niekedy neda urcit aky typ filtra tam je ale nikdy som nemal problem nepouzity tovar vratit.ak si kupoval cez net da sa to tiez iba to bude komplikovanejsie :yes:
Příspěvekod rudolf.tomka » 15.05.2014 19:04
Příspěvekod branor » 16.05.2014 21:59
To su oni :-) uz som sa ich zbavil :-)
spravne dosticky od BREMBO mali byt P30064. Nevedel som ich nikde na SK/CZ zohnat, tak som objednal TRW GDB3509. Tak som zvedavy co to bude zac...
inak povodne zadne mali označenie TRW FER4239/1 ale nikde na nete som ich nenasiel co je to zac...
branor Muž
Příspěvekod spd001 » 16.05.2014 22:05
TRW pouziva aj koncern VW, urcite to nebude smejd :thu: no ja by som volil radsej Textar alebo ATE ;)
Příspěvekod branor » 16.05.2014 22:51
Dik za radu, o 4 roky ked zoderiem tieto, vyskusam :-)
branor Muž
Příspěvekod tomasisko » 25.08.2014 21:36
ahojte,
potrebujem kupit na zadne kolesa nove kotuce aj dosticky
Viete nejake presne typy, ktore tam budu pasovat a hlavne nebudu hrdzaviet?
sa mi stala taka vec, ze na ceste do chorvatska po 400km som zaparkoval na parkovisku zatiahol rucnu a po cca 4 hodinach som presiel po dialnici dalsich cca 5km a zastal na parkovisku z kolesa sa dymilo - pridrelo dosticky
potom som vypol radio a celou cestou pocuval namiesto hudby zvuky z kolies ked som zacul skripanie odstavil som auto a vtedy bol aj plechovy disk horuci
nastastie sa mi podarilo dojst do ciela ok
bol som v servise a brzdy vycistili za 30 eur a doporucili vymenu
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Stefi » 26.08.2014 15:31
:? O niečo vyššie radí kolega výrobcou, ja som trebárs dal ATE, ale to TRW mi doporučoval moj známý mechanik a keď tak sa podívaj tu, dobré ceny, dal to sem pred časom náš admin http://www.mroauto.cz/ ;)
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod branor » 27.08.2014 14:32
No ja som dal tie zadne dosticky BRAMBOO a priznam sa ze som celkom spokojny, kotuce sa pekne ocistili (pri povodnych dostickach som mal zadne kotuce stale akesi flakate od hrdze,) ani raz sa mi neprilepili a hlavne mam pokoj,lebo ako pises aj ja som mal zadne specene a boli suce uz len do kosa...
branor Muž
Příspěvekod runis » 09.04.2015 17:04
Ahoj kluci. :-)
Tak se chystám sám měnit přední brzdové desky. Doporučené mi byly TRW. Takže asi do nich také půjdu. Cena cca. 1100,-Kč. Určitě levnější než v Kii. Zadní co mi měnili stály tuším skoro 1500. Ale už nevím přesně. Nicméně...proč píšu. Pokud vím, tak se v reklama i řešil hluk od brzdových destiček a lepili nám tam nějakou folii, aby to nerachotilo. No a kde ji sehnat? Co s tím? Když tam dám desky bez ní, tak to bude zase rachotit? Nechce se mi kvůli tomu do nekřesťansky drahého servisu. Řešil to tady někdo? Branor už jsi namontoval ty TRW a rachotí to? Dík za rady kluci. :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod branor » 09.04.2015 22:35
Ja to montoval este pred zimou a priznam sa ze nic som nepocul, hlavne neviem odkial ten zvuk na reklamaciu pochadza... Tie TRW maju na zadnej strane pomerne silnu gumovu vrstvu, takze si myslim ze to koli tomu nerachoti, neviem si predstavit, ze keby som tam nalepil este nejaky kus papiera ako je TSB ako by to bolo lepsie ako ta guma... (a mozno som to rachotenie len nepocul, lebo bola zima a mal som zatvorene okienko a naplno radio :-)) v blizkej dobe chcem tie brzdy demontovat a zasa vycistit, po zime vyzeraju zufalo...
branor Muž
Příspěvekod runis » 10.04.2015 06:09
Ta guma bude asi nahrazovat tu fólií co lepili při reklamaci. Prosím tě byly k těm deskám i nové šrouby? Nebo jsi je dokupoval zvlášť?
runis Muž
Příspěvekod branor » 11.04.2015 21:31
Sroby boli v baleni ;-)
no a pre zaujimavost, moje original platnicky mali tiez nejaku gumu, len mala trochu inu strukturu, ale mal som na nej nalepene tie samolepky zo servisu...
branor Muž
Zpět na Technický koutek
