rušení rádia při zapnuté kameře
Příspěvekod zdenek.r » 09.04.2015 09:18
Zdravím zkušenější.Zkusím popsat problém- po montáži kamerky- dualní Helmer- čili zadní drát je tažený pod tapecírunkem- Napájení přes zdířku- zapalovač.
Od prvního okamžiku začalo škvrčet radio, chvilkama, nevypočitatelně, odporně. zkoumali jsme antenu, vedení drátu, i radio, finálně se ukazuje, že rušení vzniká při zapojení napájení kamery do zásuvky. Když jede bez zapojení, což chvíli vydrží, tak to nedělá. Co s tím- zkoušel jsem i přechodku- roztrojku, jesli to není jenom ve zdířce.
Mám zkusit napájet ji třeba ze stropníhio světýlka- čili fiknout naápjecí kabel, nebo mi poradítě něco jiného- přece jenom to je nevratný krok na napájecím, kabelu v záruce :-(
díky
Zdenek
zdenek.r Neuvedeno
Příspěvky: 161  Témata: 2
12000 km @ 4.9 l/100km
Re: rušení rádia při zapnuté kameře
Příspěvekod crui5er » 09.04.2015 17:31
Zkus jiný napájecí adaptér. Pokud ani to nepomůže, je problém s rušením přímo v kameře a tady už pomůže jen výměna za jiný typ. Můžeš také zkusit feritové jádro pro kabel. Používá se k zamezení VF rušení, které se po kabelu přenáší.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod zdenek.r » 10.04.2015 09:36
no právě, že když kamera jede, ale není zapnutá ve zdroji, čili jede na akumulátor, tak se nic neděje. zkusím to jádro na nabíjecí kabel, nebo se pošťourat ve zdířce
zdenek.r Neuvedeno
Příspěvekod Misssssko » 10.04.2015 19:57
zkus to zapojit na zastrcku v kufri ak ju mas.
Kia ceed SW 1.6 CRDI
Misssssko Neuvedeno
Příspěvky: 120  Témata: 13
86000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod spd001 » 14.04.2015 22:52
To jadro si myslim ze pomoze na kabliku mojej A7 je to feritove jadro az 2x aj pri mini USB konektore aj pri menici napatia(zasuvke) a nic sa nerusi
Příspěvekod Nemo55 » 17.04.2015 12:19
Tak tak :yes: souhlas :thu:
Nemo55 Muž
Příspěvky: 273  Témata: 2
55000 km @ 6.2 l/100km
Uživatelé procházející toto fórum: XMira
