aditivum VIF do benzinu -skusenosti
Příspěvekod cibkos » 09.09.2014 17:48
http://www.vif.cz/produkty/aditiva-do-b ... tiv-1.html
Pouzivate niekto do benzinu?
Mám velmi dobre skusenosti s aditivem od VIF do nafty a rozhodol som sa skusit to i s benzinom. Ked natocim apon 5000 km, tak napisem skusenosti.
cibkos Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: aditivum VIF do benzinu -skusenosti
Příspěvekod Berka » 09.09.2014 18:14
VIF do nafty jsem používal po celou dobu co mám ceeda a byl jsem s ním spokojen. Tato přísada do benzínu mi zaujala právě z toho důvodu, že této firmě věřím. Otázkou je, zda už se jen nesnaží zaplnit další místo na trhu a tohle byl logický krok.
Jen je úsměvné jak na začátku píšou že snižuje spotřebu o 5-7% a o několik odstavců níže píšou: Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
Tak nevím, ale průměr mezi 5 a 7% je 6% ne 4% :D
Příspěvekod cibkos » 09.09.2014 18:44
Zaujimavy test, velmi ma zaujala informacia o mazivosti benzinu.
Testy benzínů N95 a N98 (N100)
http://forum.skodahome.cz/topic/128626-testy-benzínů-n95-a-n98-n100/
cibkos Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 09.09.2014 19:11
jj, tento test ukazuje, že VIF má svůj smysl, nicméně dokud AGIP či Benzína nabízí aditiva přímo v palivu, tak proč za to připlácet a domíchávat se s tím? Navíc díky asistenční kartě :kia: (aspoň v :CZ:) máme u Agipu 1 kč slevu :D
Jen prý Agip prodal své beznzínky v ČR, takže je otázka, jak nám dlouho aditivované palivo Agip vydrží :-(
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod cibkos » 12.09.2014 11:34
Hlavný zmysel týchto aditiv je v tom , ze odburavaju biosracky uniou naordinovane ci uz do benzinu alebo do nafty. A potazmo teda prinasaju efekt aký by to palivo malo , aj bez aditiva, ovsem ak by v nom nebol spominany biohumus.
http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... paliv.html
cibkos Neuvedeno
Příspěvekod runis » 14.06.2015 14:22
No, řekl bych, že nejdůležitější na VIFu a podobném je to, že to hlavně maže víc a zabraňuje korozi. Dle naší normy je nafta hodně suchá a potom odchází vstřiky a čerpadla. Nejsou mazána v dostatečné míře.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod matocz » 14.06.2015 15:19
Tak já dávám VIF aditivum taky, ale hlavně proto, protože mám 1,6GDi, což je přímý vstřik benzínu a tam dochází k zakarbonování motoru - je to bohužel vlastnost všech přímovstřikových benzínových motorů. A pokud to alespoň o něco oddálí tento jev, tak se VIF vyplatí. Přeci jenom to není zase až tak vysoká částka, když to člověk namíchá do benzínu a rozpočítá na 1 litr.
Jinak z testu, který byl uveden v minulosti ve Světě motorů byl velmi dobře hodnocen benzín Natural 95 od Benziny. Bohužel od nějaké doby - tuším že cca. 3 - 4 měsíce zpátky Benzina do Naturalu 95 již aditiva nepřidává a je to již jen obyčejný i když stále kvalitní benzin, jen již nemá tuto mazivostní přísadu. Takže já již dávám VIF i do Naturalu 95 od Benziny.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 15.06.2015 13:01
...a k tomu od 1.8. přebírá MOL Agip a začne zavážet svůj benzín, takže oba původní zdroje budou definitivně pryč... Pak už nezbyde než asi opravdu jedině dolévat ten VIF... :(
Příspěvekod spd001 » 15.06.2015 18:10
V zivote som ziadny vif ani nic ine do benzinakov nedaval a nikdy som ziadne problemi nemal.Do nafty som daval a musim dat za pravdu ze to fakt pomohlo a problem s teplym startom prestal 2.0TDI PD vsetci mi tvrdili ze trisky KO tak som skusil cistic trisiek od Liqui Moli http://www.startujeme.sk/product/liqui- ... 5128-2202/ a pomohlo ibaze tam bola ampulka na 1,5 nadrze po asi 3 nadrziach som kaslal na to a po roku som opat dal asi 3-4 nadrze s cisticom ale to uz iba preventivne
Příspěvekod syberius » 15.06.2015 19:08
Tak proto končí bonusová karta agip. Tak to budeme mít asi po slevě na benzín.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod rudolf.tomka » 15.06.2015 20:38
skor si myslím aby ten benzín, mal skutočne 95 oktanov a svoju kvalitu a neterba žiadne aditiva :?
Příspěvekod matocz » 15.06.2015 20:52
Taky jsem nedával aditiva do svého Fordu Focus a najezdil v klidu 110 000km a to tam bylo už údajných 80 000km naběháno. Jenomže to byl taky jednoduchý benzínový motor bez přímého vstřikování benzínu a benzín v té době neobsahoval tolik biosložek a když ano, tak to tenhle motor skousnul nějak více v pohodě, protože recirkulace výfukových plynů byla nastavena ještě tak nějak normálně a ne na maximální nebo možná až nad nesmyslnou hranici, protože si to žádá legislativa ve formě Euro5 a nynější Euro6. Ale samozřejmě je to na každém z nás, zda aditivum dávat nebo ne. Ublížit tím motoru nemůžu, maximálně pomoci, tak co. A příplatek cca. 0,50kč na litr benzinu by měla zaplatit nižší spotřeba paliva než při tankování paliva bez aditiv.
matocz Muž
Příspěvekod mv12 » 15.06.2015 23:53
syberius píše:Tak proto končí bonusová karta agip. Tak to budeme mít asi po slevě na benzín.
To je otázka, ta sleva je dána tím, že je karta navázána na služby a slevy od ÚAMK. Čekal bych, že ÚAMK domluví nějakou náhradu. Ale půjde taky o to, kde to bude...
Příspěvekod flinta » 19.08.2016 16:09
škoda peněz, zprvu má člověk pocit, že to je k něčemu dobré, ale při pravidelném používání je spotřeba stejná a motor se zdá línější a lezou z něho podivné zvuky. Lepší je investovat do benzinu např. u Shell, nějaké to jejich nitro 100, to je znát, motor je tišší. 1.4 venga cvvt.
flinta Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 9
Příspěvekod melonsvk » 19.08.2016 17:40
Oktanove cislo nic neriesi, hlavne pri maloobjemovych atmosferach. Kompresny pomer je pomerne maly a proti detonacnemu horeniu bohate staci 95 oktanov. Osobne by som radsej tankoval kvalitny a aditivovany N95 ako osideny N100.
A k teme - VIF pouzivam, spotreba stale rovnaka a do motora nevidim ci je cisty alebo nie. Tak musim len verit. Aj tak proti karbonu nie je nic lepsie ako 6500rpm :thu:
