Ruční brzda
Re: Ruční brzda
Příspěvekod KIASTORM » 15.06.2015 15:47
Ja som si garancnu naplanoval tyzden pred STK,rucnu mi dotiahli bez toho aby som im to spomenul.
Re: Ruční brzda
Příspěvekod Patrik1974 » 15.06.2015 20:47
Ja som bol na STK tyzden dozadu vobec som nic neriesil ani pred tym garancku ani rucnu, ktoru mam tiez vytahanu, reku skusim a presiel som technik na STK iba poznamenal, ze si ju mam dat nastavit pri najblizsej garancke na ktoru pojdem niekedy v juli.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Re: Ruční brzda
Příspěvekod Radek1150 » 04.02.2016 20:49
Dobrý den.
Jak jste rozdělal prosím tu loketní opěrku?Také řeším utažení lanovodů,ale nevím jak se k tomu dostat.
Děkuji za pomoc.
KIA SPORTAGE 2,0 JES 2008 4x4
Radek1150 Muž
Příspěvky: 12  Témata: 1
Re: Ruční brzda
Příspěvekod Radek1150 » 07.02.2016 16:26
Tak už to mám.Nemohl jsem najít ten zářez ve dně loketní opěrky za který se dá dno vyjmout. Po vyjmutí dna to šlo krásně krátkým plochým klíčem č.12 seřídit na standart 4 až 6 zubů. :yes: :yes:
Radek1150 Muž
Re: Ruční brzda
Příspěvekod zorro » 10.12.2016 16:05
Dobrý den,
nechci zakládat nové vlákno, tak se zkusím zeptat tady. Nemáte prosím někdo nějaký nákres náboje zadního kola, jde mi o to, jak funguje ruční brzda. Nebo nemohl by mi to někdo nějak polopaticky vysvětlit? :roll: Jsou v náboji nějaké brzdové pakny zvlášť na ruční brzdu? Kde? :roll: Jo a ještě to nejdůležitější, jedná se o Kiu Sportáž 2008, benzin. Moc děkuji za případné odpovědi. :)
zorro Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 5
Kia Sportage II (2008)
160000 km @ 9.5 l/100km
Re: Ruční brzda
Příspěvekod Beda » 11.12.2016 00:02
Mely by tam byt pakny v bubnu, melo by to jit poznat podle mohutnejsiho stredu bubnu.
http://catalog.koreanamarket.ru/kia/Ima ... 052713.png
Příspěvky: 9011  Témata: 335
Re: Ruční brzda
Příspěvekod zorro » 11.12.2016 12:29
Paráda, velké díky !!!!
zorro Neuvedeno
Re: Ruční brzda
Příspěvekod Hrochhroch » 01.07.2019 14:38
Takže cez víkend sme riešili ručnú brzdu na Kia sportage III 1,6 GDI. 2WD
1. Skrutkou pod stredovým panelom bv kabíne sa nastavuje lanko rušnej brzdy a nie čeľuste
2. Čeľuste sa nastavuj maticou v brzdovom bubne.
K 1. je potrebné zatiahnuť ručnú brzdu, silou zatiahnuť za rukoväť stredového panelu a povytiahnuť ho, potom odopnúť manžetu rýchlostnej páky, zo spodu panela sú háčiky, potom môžete panel vytiahnuť a odložiť. Kľúčom potom pohodlne nastavíte vôľu lanka, dávajte pozor aby sa vám neskrížilo tiahlo vo vodiacom valčeku čo mne spravili v autorizovanom servise a musel som to celé rozobrať obrúsiť hrany aby bolo možné doťahovať nastavovaciu skrutku.
K 2. Nastavovacia skrutka vôle čeľusti je pod bubnom kotúča, odstanete sa k nej tak že na bubne odstránite skrutkovačom gumený krúžok a rotáciou kotúča a zasvietením do diery najdete ozubenú maticu (viď obrázok) nachádza sa v hornej časti, skrutkovačom musíte otáčat maticou (zub po zube - naozaj nie príliš dobrý spôsob), ktorá vysúva piestik, ktorý rozpína veniec obloženia až kým sa nedá pohnúť kotúčom potom maticu otočíte o tri zuby späť. S maticou sa lepšie manipuluje keď je kotúč dole ale to musíte dať dole suport kotúčovje brzdy a kotúč ktorý potom neustále nasadzujete čo je zase otravné.
Na obrázku je zobrazený systém ručnej brzdy aj s ozubenou maticou
Hrochhroch Neuvedeno
Re: Ruční brzda
Příspěvekod stevefun » 03.07.2019 10:59
Viete mi niekto poradiť ako sa k ručnej dostať na Sportage IV ??? vraj tiež nejak cez lakťovú opierku, len nechcem polámať žiadne plasty DIIIIIK
1996 - xxxx Daewoo Espero 1.5 Rubínovo červená
2006 - 2013 :kia: Rio Sporty 1.4 Olive Gray --- predaná---
2013 - 2016 :kia: Cee´d 1.4 Sand Track --- predaná ---
2016 - xxxx :kia: Sportage 1.7 CRDi DarkGun Metal
stevefun Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 2
92000 km @ 6.2 l/100km
El.ruční brzda
Příspěvekod Halík » 26.02.2020 16:06
Ahoj,
ruční brzda mi někdy automaticky nepovolí s hláškou, abych si zapnul pás nebo zavřel kapotu.
Někdy ano někdy ne. Nevíte proč?
Tuhle jsem se chtěl rychle rozjet s tím, že si zapnu pás potom (ano nemá se to :) ) a normálně jsem se rozjel se zataženou ručkou.
Tím pádem z rychlého rozjezdu byl trapas :-D
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
