Trampoty s ventilatorem a sedackou
Příspěvekod ja_lama » 29.06.2015 19:00
Ahoj,
mam problem (mozna to je vlastnost), ze z ventilatoru mi pri vyssich rychlostech fouka cim dal vic vzduchu. Vetsinou mam nastaveno na Soft a vypnute AC, ale cim vic Ceed rozjedu (130-160), tim vic fouka z prostrednich ventilatoru. Trochu pomuze nastaveni na minimalni foukani - 1 carku - ale i tak je to neprijemne. Takto podivne se mi nechoval ani Pezot 306 ;).
K tomu jeste takova perlicka, ze pokud tedy uzavru fukar uplne, tak to sice pomuze, ale pri rychlosti nad 120 vznikne "meluzina". Ono to proste neni zavrene na 100% a tou skvirkou vzduch vyluzuje neprijemny zvuk.
Co s tim? Prijde mi, jakoby nekdo neco nenamontoval do vzdychotechniky a vzduch to nasavalo cumakem a plnou rychlosti posilal do kabiny.
Dalsi vec, co me trapi, je vrzajici sedadlo ridice. Na chvili pomuze rozstelovat-sestelovat, ale "zvuk stareho kresla" se vrati po par desitkach km. Toto urcite budu reklamovat pri 1.prohlidce, nicmene aby se toto delo po cca 3500km?
Cee'd SW 2014 FIFA
ja_lama Muž
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Trampoty s ventilatorem a sedackou
Příspěvekod spd001 » 29.06.2015 19:32
s tym ventilatorom je to nestastne vyriesene a nie len u kii.Ked das automat a on navoli fukanie cez stredne fukare tak je normalne ze vplivom vyssej rychlosti sa zvysi napor vzduchu a tym padom aj zosilnie fukanie v kabine aj napriek tomu ze mas nadstavene nizke otacky.To by ten automat musel vediet aj priskrtit fukanie vzduchu s pribudajucou rychlostou kedze stisenie ventilatora na minimum nepomoze a to nevedia ani podstatne drahsie auta.Jediny sposob riesenia je zapnut vnutorny okruh alebo vypnut automat a pustit fukanie na nohy a celne.Co sa tyka tej sedacky mne zacala vrzgat po 1000km ale je to vec ktora ma netrapi kedze vzdy mam pustenu hudbu a toto vrzgnutie zaregistrujem iba ked je v aute ticho a iba pri vytlaceni spojky
Příspěvekod Šmoulič » 29.06.2015 21:38
Jo s tím ventilátorem to mám stejné. Taky mi to při nastavení na Soft a vyšší rychlosti jízdy fičí jak blázen. Obávám se, že to bude vlastnost. :| Příjemný mi to někdy taky není, ale zase to není tak dramatický, dá se to poladit jak píše "spd001"- ;)
Šmoulič Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
24500 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod ja_lama » 12.07.2015 09:57
Diky za odpovedi, manualni polazeni problem taknejak eliminuje ;)
Musim rict, ze sedacka je cim dal horsi. Necham to na 1. prohlidku a jsem zvedavy s cim prijdou ...
Cee'd SW 2014 FIFA
ja_lama Muž
Zpět na Interiér
