DPF filter
DPF filter
Příspěvekod janokv » 31.08.2014 18:17
Dá sa nejako jednoznačne identifikovať, že práve prebieha vypaľovanie sadzí v DPF filtri? Aké sú príznaky počas jazdy alebo čo si treba všímať, aby sa takéto vypaľovanie aj dokončilo?
Toyota Hybrid TS 2.0
janokv Neuvedeno
Příspěvky: 54  Témata: 1
Kia cee'd (2017)
44000 km @ 6.98 l/100km
Re: DPF filter
Příspěvekod patoh » 01.09.2014 02:13
zvýši sa ti spotreba, vypalovanie mi trvá cca 15-20km, po skončení sa spotreba ustáli. Prebiehajúcu regeneráciu som sledoval aj cez OBDII v apke Torque , z 200°C stúpla teplota na 600-700°C :)
Kia Ceed II 1,6 CRDi 2012 5,5 L/100 KM
patoh Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 1
Re: DPF filter
Příspěvekod Pavka » 04.09.2014 00:00
Začne ti smrdět auto jako by ti hořela pneumatika :) . Ideální je pak někde na to šlápnout a spotřeba už ti ani nepřijde tak hrozná :twisted:
janokv píše:Dá sa nejako jednoznačne identifikovať, že práve prebieha vypaľovanie sadzí v DPF filtri? Aké sú príznaky počas jazdy alebo čo si treba všímať, aby sa takéto vypaľovanie aj dokončilo?
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Re: DPF filter
Příspěvekod patoh » 04.09.2014 20:31
idealne je na to neslapnut ale udrziavat otacky cca 2000 rpm. Akonahle slapnes na to, prerusi regeneraciu za ucelom akceleracie, aspon teoria to hovori :) ja ho uplne v pohode vypalujem aj cestou dedinami, 3ka stupen, cca 2000 rpm a po 15min hotovo :)
patoh Neuvedeno
Re: DPF filter
Příspěvekod spd001 » 04.09.2014 22:02
presne ako pise patoh ziadne prudke akceleracie ale jedny otacky, jedna rychlost na 15-20min je to rovnake u vacsiny vyrobcov a je to napisane aj v manuali ale malokto si ho precita
Re: DPF filter
Příspěvekod janokv » 05.09.2014 11:33
Dakujem za vase rady. Nakoniec som sa pozrel do navodu, presne podla pravidla, ktore hovori, ze ked vsetko zlyha, treba sa don pozriet :) , a tam som nasiel toto: "UPOZORNENIE - Vznetový motor (ak je vo výbave systém DPF) Ak bliká kontrolka vlastnej diagnostiky, toto môže prestať po určitom čase ak jazdíte viacej ako 60km/h alebo ak otáčky motora na minimálne druhom prevodovom stupni neklesnú pod 1500 ~ 2000 ot./min. po určitú dobu (asi 25 minút). Ak kontrolka poruchy naďalej bliká aj napriek vykonanému postupu, odporúčame, aby ste nechali systém skontrolovať v autorizovanom servise Kia. Ak budete pokračovať v jazde s blikajúcou kontrolkou vlastnej diagnostiky, môže to zapríčiniť poškodenie DPF systému a následnému zvýšeniu spotreby".
Uprimne povedane, ja som nezaregistoval, za celych 40.000km, ze by tato kontrolka vobec niekedy pocas jazdy blikla. Preto som sa vlastne pytal vas skusenejsich, ako poznam vypalovanie DPF.
janokv Neuvedeno
Kia cee'd (2017)
Re: DPF filter
Příspěvekod dong » 05.09.2014 11:37
Kontrolka blika az je nejaky problem, pri normalnim vypalovani ne. Vypalovani normalne nepoznas, jen tak, ze se zvysi okamzita spotreba a auto muze smrdet. Tato cast navodu jen rika, ze se by se mozna dala hlasena chyba odstranit pokusem o vypaleni DPF. A kdyz to nepomuze, tak sup do servisu.
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Re: DPF filter
Příspěvekod Rastiksvk » 26.07.2015 21:47
Co hovorite na "vyplachy" DPF ktore sa pridaju do nadrze pred natankovanim do plna a potom to vraj "pomaha" cistit filter ? Napr : http://www.autokelly.sk/#PATH=35557500; ... 9737|LNG=1 ma niekto skusenost s niecim podobnym ?
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: DPF filter
Příspěvekod igor39 » 20.04.2019 21:50
patoh píše:zvýši sa ti spotreba, vypalovanie mi trvá cca 15-20km, po skončení sa spotreba ustáli. Prebiehajúcu regeneráciu som sledoval aj cez OBDII v apke Torque , z 200°C stúpla teplota na 600-700°C :)
kupil som si apku Torque a OBD II . nacita mi to kopec udajov ale ked dam na teplotu dpf filtra tak mi udava teplotu minus 39°c
nevies preco???
igor39 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Re: DPF filter
Příspěvekod snike » 20.04.2019 22:36
@igor39: ... nastav si senzor Exhaust gas temp Bank 1 Sensor 2 (EGTB1S2) ;)
Příspěvky: 6298  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Re: DPF filter
Příspěvekod melonsvk » 21.04.2019 10:08
Igor: Aj DPF temperature ti ukaze regeneraciu, ale zrejme tam dochadza k zlemu prepoctu vstupnych udajov. Normalna teplota je medzi -38 a -39.X, pri regeneracii ukazuje tento senzor hodnoty -37.X. Ale ako pise snike, najlepsie je to vidiet na EGT B1S2, ktory stupne nad 600 stupnov.
Re: DPF filter
Příspěvekod igor39 » 22.04.2019 20:49
dakujem, vyskusam :-D :lol:
a ukaze mi tato apka aj to kedy sa blizi cas regeneracie a kolko % je nespalitelnych castic??
na octavii to ukaze cislicou d 1 do 4. a ked je tam trojka tak uz vies ze sa o chvilu spusti a ukaze aj % zanesenia.
bolo by super keby nieco take aj tu bolo :-)
igor39 Muž
Re: DPF filter
Příspěvekod melonsvk » 22.04.2019 21:59
Je tam senzor DPF Pressure, ktory by mal ukazovat rozdielovy tlak medzi snimacom pred a za filtrom. Akonahle sa bude volnobezny tlak blizit 10 mbar, mozes cakat v blizkej dobe regeneraciu. Naopak, tesne po regeneracii by mal byt rozdielovy tlak co najblizsie k nule - cim je vyssi, tym filter obsahuje viac nespalitelneho popola a tym je blizsie k uplnemu zaplneniu. Ideal je byt niekde okolo 0.7 - 1.4 (Torque to ukazuje skokovo po 7 desatinach)
Re: DPF filter
Příspěvekod igor39 » 22.04.2019 22:13
dakujem :lol:
a vies povedat co ukazuje egr ? su tam dva budiky EGR chyba a EGR riadeny
igor39 Muž
Re: DPF filter
Příspěvekod melonsvk » 23.04.2019 07:35
EGR senzory u mna nefunguju uplne spravne, tak ich nepouzivam. Teoreticky by mal EGR commanded ukazovat, na kolko % je ventil otvoreny, resp. ako to pozaduje riadiaca jednotka.
