Aktualizace navigace CZ/SK
NAVIGACIA CEED
Příspěvekod darcomf » 04.08.2015 11:50
Prosim Vas o radu... viem ze tu je vela tem ohladom navigacii... ale aj tak. Mam Kiu ceed FIFA 2014, ako mozem zistit ci mi bola aktualizovana navigacia? Neviete ci je mozne zmenit TEN OTRASNY ZENSKY UPLAKANY HLAS? SOFTVER INFO. Verzia systemu 7.5.8
Verzia BT 3.2.0
Verzia NAVI 2014.10.23
Verzia databaty mapy 313E7AE
Verzia firmveru 5.6.6-JD-5D
dakujem za pomoc
darcomf Muž
Příspěvky: 14  Témata: 5
Re: Upgrade CZ/SK pre origo-navigácie KIA
Příspěvekod snike » 04.08.2015 12:15
Mapy 313E7AE i software 7.5.8 jsou poslední oficiální verze, nic novějšího zatím neni :no:
Příspěvky: 6315  Témata: 93
Příspěvekod Stjopa » 05.08.2015 20:57
Mas pravdu a este otrasnejsie je ze Mi v servise po vyse dvojhodinovej aktualizacii nahrali nieco OTRASNE... :shock: ta dama co ma navadza nevie hovorit nazvy mies a ulic.... napr. namiesto PREŠOV povie EŠOV .... ŽILINA je LINA ...ulica KOMARNICKA ... ARNICKA no skratka OTRAS :cry: uz som to Reklamoval a oni sa tvarili ze este take nieco nemali ale Ja som tu cital ze sa to niekomu uz prihodilo ... Mam nervy na to ze tam budu zase vyse dve hodiny vrtat v niecom comu vobec NEROZUMEJU. :shock:
Stjopa Muž
Příspěvky: 34  Témata: 6
Kia cee'd (2014)
18500 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 05.08.2015 21:48
Zkoušel jsi jestli to dělá i jiný jazyk? Zkusil bych to přepnout a pak vrátit. Asi se to nespraví, ale co kdyby... Taky bych popátral, jestli to nemá nějaký tovární reset všech nastavení. Nikdy jsem to nepotřeboval, tak jsem nepátral, ale asi by to stálo za to zkusit.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Stjopa » 06.08.2015 21:27
Chvilu som skusal prepnut na iny jazyk ale akosi sa Mi nedarilo najst volbu inych jazykov v GPS a ked som chcel prehodit jazyk v POCITAČI tak mi to vypisalo ze nieje podporovany :o ... ked budem mat zas chvilu casu tak sa skusim s tym pohrat ale aktualizovat skor ako pojdem na Garancnu prehliadku urcite nepojdem,nemam cas na ZABAVKY neschopnych technikov :-) a mozno ak sa tu najde nejaky ŠIKULKA a hodi dobru radu ako s tym vybabrat po svojej linii tak to skusim. Bol som aktualizovat prvy krat aby som mal zaznam o aktualizacii v Serv. knizke ;)
Stjopa Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod Stjopa » 10.08.2015 17:15
Mas tam poslednu aktualizaciu a zatial novsia nieje...
Mam otazku - FUNGUJE ti normalne? Myslim tym ci ta Dievcina vyslovuje cele nazvy ulic a miest lebo u mna trepe somariny... uz som to sem pisal napr. namiesto Žilina povie ...LINA atd.
Stjopa Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod mv12 » 11.08.2015 15:07
Mám a funguje normálně jak v češtině, tak angličtině. Slovenštinu nevím, na tu jsem to ještě neprovozoval ;)
Příspěvekod Stjopa » 12.08.2015 16:54
Takze Mne tam nieco SUDRUHOVIA v KIA servise Posr*li :(
Stjopa Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod MP1 » 21.10.2015 17:05
Vyšla nová verzia navigácie 7.5.A
Táto aktualizácia rieši mimo obvyklých problémov s kompatibilitou s blueetooth, problémov počas telefonovania, nesprávnej funkcie systému, parkovacej kamery a ostatných
reklamácií predovšetkým problém s nesprávnym čítaním názvov ulíc, navigáciou na kruhových objazdoch a podobne.
Software je pre verzie pred FL (Windows)
Na http://www.navigation.com bude dostupná koncom roka.
Příspěvky: 2762  Témata: 25
Příspěvekod mv12 » 21.10.2015 20:41
Díky za info. Koukal jsem nedávno, že z navigation.com zmizel prodej map pro navigace :kia:, takže už podle toho nezjistíme, že vyšly nové... Tak jedině, že dá zase někdo vědět ;)
Příspěvekod Šmoulič » 22.10.2015 10:27
Kéž by tak udělali upgrade navigace na tu nejnovější verzi z nového Ceeda, ta vypadá moc dobře... :thu: Ale to asi nehrozí co? :no: Nemáte někdo nějaké info? :)
Šmoulič Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
24500 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 22.10.2015 22:09
Map upgrade zmizol preto, lebo ked si kupis nove auto a auta zakupene po 1.4.2013, si automaticky zaradeny do programu update map v servise pocas 7 rokov a pred tymto datumom si musis zaplatit jednorazovo 179EUR a mas potom narok update map pocas 6 rokov zadarmo.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod bugsbunny » 22.10.2015 22:41
Aku to ma logiku, ved je tu kopec aut kupenych pred 1.4.2013 na ktore sa bezplatna aktualizacia nevztahuje
Hyundai i40SW 1.7 AT+navi, 2011
KIA ceed SW 1.6, 2008
bugsbunny Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 23.10.2015 22:05
Patrik1974 Muž
Příspěvekod svobod3 » 27.10.2015 10:58
Ahoj, byl jsem na servisní prohlídce (Ceed SW 2014) a při té příležitosti jsem chtěl nechat nahrát i nejnovější mapy (SW si dokážu nainstalovat sám). Bylo mi ale řečeno, že prý mám nejnovější verzi map. což mi nesedí s tím, co se tu píše (předpokládám, že se neliší mapové podklady pro ceed a sportage). Jaká je tedy nejnovější verze?
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
