kia ceed-druha polka pl.p
Příspěvekod jozo99 » 22.11.2015 16:12
zdravim vsetkych a vopred dakujem za vase odpovede,kupili sme kia ceed 1.4 cvvt motor 77kw,neviem ci je to normalne,ale druha polka plynu nejak nereaguje,ako keby bola hlucha co sa tyka vykonu,ci pridavam alebo uberam necitim zmenu,skusal som to aj pri vyssich otackach a necitit tach motora,myslim v druhej polke,je to r.v.2008, vsetkym dakujem za odpovede,hlavne majitelom takehoto modelu
jozo99 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: kia ceed-druha polka pl.p
Příspěvekod jozo99 » 23.11.2015 19:39
zdravim,na stranku kia som sa prihlasil s nadejou ze mi niekto kto ma tento typ motora aspon napise ako je spokojny a ci sa nahodou nestretol s podobnym pocitom z jazdy ako mam ja,mrzi ma ze sa nikto neobtazoval,ale aj tak dakujem
jozo99 Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 23.11.2015 21:26
A jak se auto chová na volnoběh při sešlápnutí plynového pedálu? Jestli máš už elektronický plynový pedál s potenciometrem, může být chyba např. v něm.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod jozo99 » 23.11.2015 22:00
plynovy pedal je na lanko,na volnobech je to ok,a ked zasliapnes ide az po obmedzovac,nezda sa mi to,ked je v zatazi,ked zosliapnem na doraz,necitit vobec snahu motoru o zrychlenie,prvej polke hej a druha polka bez snahy
jozo99 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 23.11.2015 22:35
Nepamatuji si jestli tu nekdo resil neco podobne, asi ne, kdyz nikdo nic nepsal. Tak hledej inspiraci u kolegu viz. treba:
http://hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=98&t=18259
a nebo
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... plyn+lanko
Příspěvky: 9023  Témata: 337
