Nezohrieva sa motor na 90°
Re: Nezohrieva sa motor na 90°
Příspěvekod Nole » 22.02.2016 17:36
melonsvk píše:Je rozdiel ked das kotol pri 85 stupnoch a pri 35 stupnoch :) A este dolezitejsie je mat olej na prevadzkovej teplote, nie vodu.
neviem ako si to teraz presne myslel, ale teplota vody je dôležitá a od nej sa odvíja potom vlastne všetko
a teplotu oleja v aute ani displej neukazuje, takže asi ťažko zistíme jej prevádzkovú teplotu
pri optimálnych podmienkach na teste je teplota oleja okolo 120 - 130 stupňov
tak predpokladám, že v reálnych podmienkach v aute sa bude pohybovať od 90 - 110 stupňov
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod melonsvk » 22.02.2016 17:50
Je dolezita, ale ked ma voda 90 a olej stale len nejakych 65, tak stale nie je ten spravny cas na plnu zataz motoru. :kia: sice neukazuje priamo olej, ale napriklad auta z VW group to maju v menu palubneho PC. Alebo prinajhorsom treba pichnut diagnostiku, sparovat s telefonom a sledovat countre priamo z riadiacej jednotky. :thu: Tam budu data zo vsetkych senzorov, aj teploty oleja.
Příspěvekod Berka » 22.02.2016 18:02
V reálných podmínkách je teplota oleje do 110°C jak píšeš, na dálnici při rychlé jízdě vystoupá cca. na 150°C. Zjištěno na citroenu xsara 2.0 HDi, takže podobný typ motoru. Ještě bych měl hodnoty oleje z nákladních aut, kde se sleduje i teplota oleje v převodovce. Tam jsem osobně viděl teplotu oleje při maximálním několikahodinovém zatížení cca. 210 °C, běžná je kolem 80°C, motor dokázal udržet teplotu oleje do 140°C.
Příspěvekod snike » 22.02.2016 18:26
Ja se u Ceeda a Sportage dostal s teplotou oleje k 98°C ... pri bezne jizde neco kolem 85°C.
Příspěvky: 6302  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Nole » 22.02.2016 18:56
to Berka
bol to len môj odhad
vrátim sa ale k problému s tým termostatom a k téme
keď tak nad tým logicky uvažujem, tak ma napadá jedno :roll:
problém môže byť v teplotnom snímači vody, ktorý dáva RJ signál, že je motor zohriaty na 90°a na základe toho sa zvýši tlak a tlačí na pružinu termostatu, ktorý sa otvorí. Ak je teplota nižšia, tak RJ dávkuje aj viac paliva, čo by sa malo prejaviť aj na spotrebe. RJ je prepojená z ukazovateľom teploty na displeji a dáva vodičovi info, akú teplotu vody aktuálne má.
Avšak problém môže byť aj v ukazovateli teploty. Ak je teplota vody OK, ale ukazovateľ je vadný, bude ukazovať teplotu zle, ako v skutočnosti je.
Preto by som sa vo všetkej skromnosti zaoberal buď to teplotným čidlom, alebo tým ukazovateľom na prístrojovke.
Nole Muž
Příspěvekod Berka » 22.02.2016 19:41
Termostat ale není řízen žádným čidlem, pracuje čistě na principu roztažnosti těles vlivem teploty.
Příspěvekod Nole » 22.02.2016 20:26
hm, napísal som to zložito
samozrejme nemyslel som to tak, že čidlo ovláda termostat (na ten pôsobí tlak + teplota)
myslel som to v zmysle, že vadné čidlo dá zlú informáciu RJ o teplote, alebo že teplota je OK a ukazovateľ je vadný a preto ukazuje zlú hodnotu.
alebo bude stále otvorený termostat a s tým súvisiace problémy s teplotou, keďže hneď po štarte ide rovno na veľký okruh (ako už písal mv12
súhlas?
Nole Muž
Příspěvekod Berka » 22.02.2016 21:14
My se nějak domluvíme :yes:
Příspěvekod Beda » 22.02.2016 23:07
Příspěvky: 8937  Témata: 333
Příspěvekod kori » 22.02.2016 23:08
Ďakujem ;)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod kori » 24.02.2016 11:14
No bol som na diagnostike a tá neukázala žiadnu závažnú chybu , akurát som sa dozvedel, že teplota na palubovke zodpovedá teplote vody v motore! Ešte som sa dozvedel, že akurát mi vykazuje chybu na klapke na sani, ale to nemá vplyv na vodu! Tak teraz som z toho jeleň! Či objednávať iný termostat - originál diel , lebo stojí okolo 23€
kori Muž
Příspěvekod Nole » 24.02.2016 16:43
no dosť sme sa dozvedeli kori
vieme že snímač teploty je OK a ukazovateľ na prístrojovke tiež
takže to vyzerá na ten termostat
skús naštartovať auto a nechaj bežať na voľnobeh
od termostatu ide hadica do chladiča (je to tá vrchná hadica) a chyť rukou tú hadicu. Mala by nejakú dobu byť studená. Ak po krátkej dobe bude hadica teplá, tak je to znak, že je termostat otvorený.
Ak nie daj vedieť, podumáme hlbšie ;)
Nole Muž
Příspěvekod kori » 25.02.2016 19:14
No odskúšané, hadice studená aj pri zohriatom motore zhruba na 40° zohriala sa až keď som zohrial zohrial motor na nejakých 70-75° keď otvorilo termostat, bolo to aj vidno na ručičke! Termostat drží teplotu a klesne trocha keď sa zohreje na nejakých 80°, jedine čo ma napadlo je, že termostat pracuje, ale pri inej teplote 75°
kori Muž
Příspěvekod Nole » 25.02.2016 19:46
ok, ešte otázka
1. mal si naštartované a nechal si na voľnobeh?
2. pri tej teplote cca 70°-75°boli zapnuté ventilátory, alebo nie ?
Nole Muž
Příspěvekod kori » 25.02.2016 20:51
Na voľnobeh sa teraz nezohreje, nakoľko je chladno. Ale najprv som skúšal hneď po naštartovaní asi 10minút a hadice bola studená! Pri 75° ventilátor nebežal !! Podľa všetkého termostat pracuje ako má, len otvára pri inej teplote ako by mal! Skúsim vymeniť ešte raz termostat a uvidím! Lebo okrem termostatu už neviem čo by to mohlo byť!
kori Muž
