rozvodova retaz/remen? vymena?
Re: rozvodova retaz/remen? vymena?
Příspěvekod Petr B » 16.03.2016 18:16
ahoj mám Ceeda 2009 1,6 CRDi 85kW a v knížce je 8let nebo 160 tis.km na rozvody a rozvoďák, není to moc dlouho? Petr
Petr B Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 16.03.2016 20:44
8let nebo 160tis. plati pro 2.0 CRDi protoze ma remen, u motoru 1.6 CRDi je to na vuli zakaznika, protoze ma retez :idea:
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Příspěvekod mino66621 » 16.03.2016 21:55
mne svojho casu povedali v servise na otazku o vymene rozvodov ze: vy tam mate bezudrzbovu retaz to ju mate na furt skor vam auto zhrdzaveje ako odidu rozvody... No ked pocuvam z kazdej strany ze vdaka pnutiu a posobeniu sil dochadza k povoleniu retaze mam vazne obavy aby nedoslo k preskoceniu rozvodov... Predsa len v dnesnom spotrebnom svete nie je nic "dozivotne" :? Navyse tej mojej sa akosi do hrzdi nastastie vobec nechce a to ma miesta s poskodenym nielen lakom ale az do ziveho nejaky ten rok (kamienky) :D
mino66621 Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 1
Kia cee'd SW (2007)
324000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Ceed_BB » 17.03.2016 19:52
Mne samému skočil rozvod na 1.4 výmena prebehla v ramci záruky vela škody nenatočilo, len sa posunulo časovanie ventilov lebo skočil o zub stalo sa to pri naštartovaní. Ale bola tam výrobná vada 2x by sa to nemalo stať (klop klop :-D ) ale po dákych 90tis odporúčam preventívne vymeniť rozvod pre kľud na srdci môže Vám to ušetriť hodne peňazí. Aj keď je to bezudrzbova retaz meniť to treba vravel mi to aj mechanik priamo z KIA
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod zulyk » 18.03.2016 14:06
menit retaz po 90 tis.km? to nemyslis vazne a ani ten spominany technik to nemoze mysliet vazne ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Ceed_BB » 18.03.2016 17:34
Všetkým tým ktorým skočil rozvod sa to stalo cca medzi 70 - 100 tisíc. Áno keď sa povie rozvodová reťaz tak je to doživotné ale ako vidíš KIA odviedla kvalitnú robotu pri tomto motore a vyťahá sa. Myslíš si že po ďalších 90 tisíc sa to už nevyťahá a neskočí ? hmm
Ceed_BB Muž
Příspěvekod Stefi » 18.03.2016 18:41
:? Obdobný problém bol aj u motorou koncernu VW group a i motorou sice len Turbo 1,6 vyvinutých spoločne BMW a PSA, zmenili napínák, u VW upustili od japonských dodávok a dala se šanca nemeckej firme, nedbali varovánia i od nás, nedodržené technologie asi aj kvalita ocele, technologie, nepriamo potvrdené človekom, který pracuje v česana nášho das Auto, neodpovedal priamo ale při debate na rozvody u TSI, nakolko chcem niečo také do penzie, sme sa tam dostali, teraz sú reťaze opäť zo země vychádzajúceho :sun:
Vývoj a výroba motorů společnosti Škoda Auto mají v Mladé Boleslavi 115letou tradici. V těsném sousedství vývojového centra Česana nyní automobilka otevřela centrum pro testování motorů
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod spacirx » 18.03.2016 19:09
Ceed_BB píše:Všetkým tým ktorým skočil rozvod sa to stalo cca medzi 70 - 100 tisíc. Áno keď sa povie rozvodová reťaz tak je to doživotné ale ako vidíš KIA odviedla kvalitnú robotu pri tomto motore a vyťahá sa. Myslíš si že po ďalších 90 tisíc sa to už nevyťahá a neskočí ? hmm
U mého auta se to stalo ve 195.000km! :D
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod mv12 » 19.03.2016 11:08
Vzpomněl jsem si v té souvislosti na jeden starý článek: http://www.auto.cz/pohony-rozvodu-remen ... tezu-70246
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod zulyk » 19.03.2016 23:19
na druhej strane je vela takych, ktorym sa nic nestalo...aj ti maju menit preventivne retaz? hm? ;)
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod cewarm » 18.04.2016 11:49
Dobry den,
planujem kupit Kia Ceed SW r.v. 2008 1.6 benzin
docital som sa ze 1.6cvvt benzin ma retazovy rozvod, je to jediny 1.6 benzinovy motor? alebo tam montovali aj nejaky alternativny motor 1.6 benzin ktory ma remen?
Ked som pozeral na nede nahradne diely tak som vsade nasie 2x benzinove 1.6 motory (1.6 cvvt a iba 1.6)
Do aut nie som odbornik a preto budem vdacny za kazdu radu
S pozdravom
Damujem
cewo
cewarm Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.04.2016 20:01
Jsem linej prekladat:
ED has 4 types of engine. 2 for gasoline (gamma 1.6, beta-2.0). 2 for Diesel CRDI (U-1.6, D-2.0). Gamma gasoline engine is used for Cerato F/L. It is following engine for alpha II. Beta 2.0 engine is changed a little. U engine is applied for Cerato F/L and D engine is used for KM(Sportage), MG(magentis), UN(Carens).
All gasoline engine (Beta 2.0, Gamma 1.6) has a CVVT system. U-1.6 VGT and D-2.0 VGT are EURO IV emission engine which has additional components compared with EURO III emission engine.
2.1 General information
Gamma engine called alpha III is following of alpha II. Many mechanical components are changed but EMS is same as alpha II. gamma engine use BOSCH EMS.
Below things are gamma’s main features :
1) Reverse position for intake, exhaust manifold
- Similar as the theta engine intake manifold is located in forward to improve cooling efficiency and repair ability.
2) Offset crank shaft applied by 10mm
- To increase inertia moment offset crank shaft is used.
3) High pressure casting aluminum block and ladder frame
- To increase coherence add more ribs and cylinder block is made from aluminum.
4) Serpentine belt
- One belt type driving belt is applied.
5) Timing chain
- Timing chain rotate intake and exhaust camshaft at the same time same as theta.
6) CVVT
- Denso CVVT is applied. (Beta, gamma, theta CVVT are same mechanically but operating range is different.
7) Direct driven valve train [solid tappet]
- MLA (Mechanical Lash Adjuster) type valve train is applied.
8) Plastic intake manifold
- Length/Cross-sectional shape is optimized for enhancing torque at all rpm zone.
- As the material is changed (aluminum ⇒ plastic), the air flowing resistance is enhanced so the output and torque is increased
9) Stainless steel exhaust manifold
- Stainless steel exhaust manifold is applied to prevent from cooling down the exhaust gas temperature quickly.
1.6 byla jen jedna a to s retezem :idea: Remen mely jen 2.0 benzin a 2.0 nafta.
Příspěvekod cewarm » 19.04.2016 16:29
Dakujem :)
cewarm Neuvedeno
Příspěvekod jano » 24.06.2016 14:25
Pridam trosku k tejto teme aj ja. Mam ceed_sw 1,6 CVVT, 93 Kw, r.v. 2008. Auto som si kupoval ako nove, snazil som sa o neho starat. Bohuzial zrejme caste starty a jazdy na kratke vzdialenosti sposobili ze mi retaz pri 110 000 km preskocila. Auto mam momentalne rozobrate v servise.
Tu su fotky. Vsimnite si hlavne tretiu foto:
7126712771287129
Do servisu som prisiel po vlastnej osi. Motor jemne trhal. Rozpocet na opravu je do 500 Eur. Akurat to rozoberaju, tak dufam ze sa tam neukaze este nieco navyse.
jano Muž
110000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod jano » 24.06.2016 14:36
Pri kupe mi bolo povedane ze retaz je dozivotna. V servisnej knizke je predpisana kontrola pri 135 000km. Najazdit som stihol 110 000.
To ze je retaz natiahnuta som vobec netusil, motor mal normalny zvuk, nic nechrcalo. Len raz som jedno rano nastartoval a citil som ze motor neprirodzene vibruje. Do servisu som prisiel po vlastnej osi. Technik ked to videl vravel ze uz by sa to bal nastartovat. Bolo to preskocene o 1 zub + velka vola ako vidite na obrazkoch.
Preto odporucam vsetkym ktori maju tieto starsie CVVT motory (8 rokov je vela? ) aby si radsej nechali rozvody prekontrolovat ovela skor ako pri 135 000km. Je to jednoduche, teraz ked som videl ako sa to rozobera trufol by som si na to aj sam. Staci vybrat sviecky a dat dole veko hlavy (spolu asi 10 skrutiek).
jano Muž
