Předělání na dálkový centrál
Příspěvekod DaveCZ » 15.08.2014 10:31
zdravim,
koupil jsem si pro_ceeda, ale mam ho v té nejnižší výbavě. A docela mě štve že nemá dálkový centrál. Nemá někdo zkušenosti za kolik se dá cca dodělat? chtěl bych i vystřelovací klíč (koukal jsem že na webu se dá sehnat za litr).
Díky ;)
DaveCZ Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Kia PRO_cee'd (2009)
33000 km @ 6.8 l/100km
Re: Předělání na dálkový centrál
Příspěvekod maco66612 » 29.03.2016 20:48
Aj mňa by zaujímala odpoveď na túto otázku, som v rovnakej situácii. Len si myslím, že s tým vyskakovacím kľúčom bude problém, resp. bude to asi nákladné. Alebo sa mýlim?
maco66612 Neuvedeno
142000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod Beda » 31.03.2016 14:03
Obratim tvuj dotaz, kolik jsi ochotny investovat do prestavby, aby jsi ziskal central a nasledne vystrelovaci klic?
Příspěvky: 8955  Témata: 333
Příspěvekod maco66612 » 18.05.2016 13:12
Ja by som nechcel prerábať aj kľúč. Chcel by som len kúpiť RJ s diaľkovými ovládačmi a to pripojiť. Kde by som ju potom pripojil, kde sa nachádza RJ centrálu. Bolo by treba rozoberať palubku?
A ešte by ma zaujímalo, že ak si kúpim DO s tlačidlom na odomknutie kufra, či to na kii bude fungovať, alebo to pojde len klasicky zamknúť a odomknúť všetky dvere..
Ďakujem
maco66612 Neuvedeno
Příspěvekod 4sAd » 18.05.2016 15:22
Výrobců dálkového je hromada. Já mám dodělávku Keetec CZ 10. Je k tomu obyčejný bezklíčový přívěšek se třemi tlačítky rc-380 (už se nedodává) - zamknout, odemknout, kufr (na mé verzi ceedu nic nedělá). Pokud jsi schopný, tak to jde lehce zapojit dle přiloženého návodu. Ovládací krabička je nacpaná v prostoru pod volantem.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod maco66612 » 12.12.2017 22:00
Vedel by mi niekto povedať, ako ste zapojili dialkové ovládanie k centrálu? Pretože by som si rád nejaké kúpil, ale neviem či by som to vedel zapojiť aj sám. Som zručný, ale takéto niečo som ešte nerobil.
ďakujem za každú radu
maco66612 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.12.2017 22:12
Mel jsem v cee'du 2007 namontovany pridavny alarm i s dalkovym (pagerem), ale bohuzel nemam schema, jak to bylo zapojene, delal mi to servis. Cena instalace cca 4tis.
Příspěvekod Beda » 12.12.2017 23:49
Schema zapojeni zamykani dveri:
To je vse co muzu poskytnout, sam jsem zatim zadny alarm s DO nezapojoval, takze nemuzu potvrdit, kam co pripojit. I kdyz treba na Santa Fe manzelky jsem nasel pekne instruktazni video, takze jestli se nekdy pustim do jejiho auta, tak pak uz budu hadam vedet i jake draty hledat u jinych aut, ale to bohuzel v dohledne dobe asi nebude, protoze jsem ve finale zjistil, ze ma v aute nainstalovany takovy mensi upgrade tovarniho alarmu o vnitrni ultrazvukova cidla, takze zatim nemam duvod to menit.
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 13.12.2017 21:16
Treba si zohnať schému od výrobcu centrálu a nie auta! Ale v podstate je to všetko na jedno kopyto - plus, mínus, signál na zatvorenie.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod petriiik » 01.04.2019 17:55
Viete mi niekto povedat kde sa nachadza RJ centralu? Mam v aute central aj na DO ale kluc som utopil vo vode a dorabam dialkovy start tak by skm chcel rovno vyuzit ovladanie aj na odomykanie/zamykanie dakujem
petriiik Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.04.2019 19:15
Kdyz budu konkretni jako ty v tvem dotazu, tak ti napisi, ze je nekde za palubni deskou ... je smutne, ze vetsina lidi, kteri chteji poradit, si nedokazi ani do podpisu napsat tech par podstatnych udaju k autu, ktere potrebuji vedet ti, kteri pak maji pripadne poradit :|
Příspěvekod vladojarvj » 30.11.2019 09:43
Dobry den,hladam nejake materialy o dodatocnom namantovani dialkoveko ku centralu na kia ceed rocnik 2009, a nasiel som temu vo fore.
tu ste sa vyjadril::::
Mozete mi posla to instruknazne video ku montazi pre santa fe?Možno by mi to pomohlo,,ďakujem.
vladojarvj Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.11.2019 14:29
Tady je video pro Santa Fe
Zpět na ProCeed
