Bezklíčové odemknutí
Příspěvekod ondra.jezdec » 14.02.2016 14:29
Zdravím,mám prosbu v poslední době mi blbne bezklíčové odemknutí někdy to trochu jde,jindy vůbec. Funguje více z pravé strany,to mohu být o kus dál a auto i sklopí zrcátka a někdy se mi podaří i odemknout,ale u řidiče musím být s klíčem úplně u tlačítka na klice jinak vůbec není možné auto tímto způsobem otevřít. Baterii jsem dal novou a nijak to nepomohlo. Zkoušel jsem to i z druhým klíčkem a je to to samé. Jinak klasicky přes dálku zmáčknutím tlačítka vše ok i z větší vzdálenosti. A nastartování je také bez problému i když mám klíče v kapse. I hned jak vylezu tak vozidlo hlásí že klíč není ve vozidle. Nevím si opravdu rady. Děkuji za nějakou radu nebo info.
ondra.jezdec Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Bezklíčové odemknutí
Příspěvekod snike » 14.02.2016 14:49
Zajdi do servisu to reklamovat. Vymeni ti prijimac v klice ... u Ceeda jsem mel to same ;) Postupne mi to vymenili u ridice, u spolujezdce i u kufru :D
Příspěvky: 6291  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod t0x!n » 14.02.2016 14:50
navstivit servis, kdyz je auto zcela jiste v zaruce?
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod ondra.jezdec » 14.02.2016 19:05
Díky za info,ale já bohužel o záruku přišel :thd: tak jsem myslel,jestli bych si nemohl nějak poradit svépomocí :D
Příspěvekod snike » 14.02.2016 19:15
Pak jedine novy dil koupit a vymenit si ho sam. Otazka je, zda se pak se to pak nejak nemusi sparovat. To by ti ale rekli v servise.
U ridice mi to menili i s klikou, kterou museli lakovat. Ted u spolujezdce jiz jen ten prijimac.
Příspěvekod DigX » 15.02.2016 09:51
Abych se také přidal, mám stejný problém. U řidiče postupně otevírání přestalo fungovat. Stejně tak otevírání kufru. U spolujezdce funguje systém naprosto bezchybně, reaguje i na vzdálenost 70-80cm. Reklamoval jsem to při garanční prohlídce a podle všeho mi to vymění. Prý půjde pouze o výměnu snímače bez nutnosti lakování.
Na mou otázku zdali budou měnit oba senzory dveře/kufr mi odpověděli, že nejdříve vymění senzor ve dveřích a uvidí zdali kufr nezačne fungovat. Pokud by stále nefungoval, objednají i zadní senzor. Prostě prima kia servisní postupy.
A jako perlička, na voze mám ještě nefunkčni zpáteční kameru. Na výměnu obou dílů čekám už od 27.1. Podle servisu nemají nahradní díly a ty se objednávaji v Koreji. A aby toho nebylo málo, včera přestal fungovat jeden ze zadních couvacích senzorů. Hlásí pořád překažku. Stejný problém jsem už na mém autem řešil 3x :thd:
Kia ProCeed GT 1.6T-GDi GPF 7DCT (2019)
Kia Ceed SW 1.6GDi Exclusive (2013) - prodáno
DigX Muž
Příspěvky: 28  Témata: 1
Kia ProCeed GT (2019)
430 km @ 8.2 l/100km
Příspěvekod achiles » 15.02.2016 13:55
jak se ti projevovala ta zadní kamera? Mě cca před 14ti dny kamera celý den vypadávala (chvíli obraz, chvíli černá obrazovka), ale od té doby je to zase v pořádku, tak čekám, kdy to zase začne. Jinak bezklíčový vstup i parkovací senzory jsem již řešil také.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod snike » 15.02.2016 14:26
Ceed na problemy s bezklicovym systemem trpi, u Sportage v 55 tis. km zatim bez problemu :)
Příspěvekod DigX » 15.02.2016 22:10
To achiles: Kamera mi na podzim párkrát zablbla přesně jak popisuješ ty s tím, že se ještě přes obraz zobrazovaly pruhy. Pak celá zčernala a na obrazovce se zobrazovala pomocná výseč. Objednal jsem se do servisu a než jsem tam stihnul dojet kamera se zase rozběhla. Tudíž jsem to nechal až do garančky. Tam se na to podívali, vyčistili a prý to mám sledovat. Stačilo, abych dojel domů ze servisu a kamera naposledy na chvilku zablikala a od te doby se vůbec nespustí a ani se nezobrazí výseč. Servis objednal díl a teď pořád čekám.
DigX Muž
Příspěvekod Stalmi » 07.04.2016 16:53
ahojte, to bezklucove odomykanie sa kazilo ked sa voda dostala do klucky - prijimace v tej klucke zoskatovali, vymienali sa na pockanie, pokial viem tak je to teraz viac rezistentne voci tomuto problemu :)
Sportage IV, 1,6 GDi, Gold/2017 :kia: :SK:
Stalmi Muž
0 km @ 8 l/100km
Příspěvekod achiles » 21.04.2016 15:17
mě začal teď zlobit bezklíčový vstup u 5. dveří, takže jsem to dal na reklamaci a při té příležitosti i kameru, která už také přestala fungovat úplně. Že by do 5. dveří někudy tekla voda?
achiles Muž
Příspěvekod Stalmi » 22.04.2016 16:52
treba pozriet tesnenia, gumy a pod... voda si najde kazdu medzeru
Stalmi Muž
0 km @ 8 l/100km
