Pískání klimatizace
Pískání klimatizace
Příspěvekod comfje » 18.04.2016 15:42
Zdravím,
mám Ceed 2012 GDI a všiml jsem si, že je po zapnutí klimy (auto klima) slyšet takový přerušovaný pískot. Čím větší otáčky větráku, tím více píská. Není to ale při každé jízdě, z posledních 5 to je podruhé, co to píská.
Nesetkal se někdo s tímto problémem, popř. neví čím by to mohlo být? Předpokládám, že návštěvy servisu se asi nevyhnu, ale chci být tak nějak připraven na to, co mi tam řeknou.
Díky, Pavel
comfje Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 3
Re: Pískání klimatizace
Příspěvekod Beda » 18.04.2016 20:03
Nemas nahodou nektery pruduch, (myslim, ze to dela na nasem sluzebaku hlavne ty dva stredove na palubce :idea: ) zavreny? Zkus je vsechny zotvirat a uvidis, zda to bude jeste delat :|
Příspěvky: 8948  Témata: 333
Příspěvekod mv12 » 18.04.2016 20:19
Když jsem auto přebral jako nové, tak mi po uzavření středového průduchu taky vzduch procházel a pískal... Reklamoval jsem to. Nejdřív mě sice přesvědčovali, že je to normální a dělá to každé auto a ukazovali to na jiném novém Ceedu, jenže tam to pískalo malinko a až při vyšších otáčkách ventilátoru. Mě hodně. Objednali nový díl a po výměně to nepíská vůbec...
Ale obávám se, že to by poznal, alespoň mě byla příčina a místo odkud to píská jasná hned...
Příspěvekod comfje » 19.04.2016 16:31
Díky za tipy, kouknu na ty průduchy a uvidim, ale měl jsem pocit, že to vychází jakoby zpod palubovky...příští týden jedu do servisu, tak se jich tam na to zeptám, pokud to nebude tím průduchem :-|
comfje Neuvedeno
Příspěvekod svobod3 » 08.07.2016 21:07
Ahoj, můžu se zeptat, jak jsi dopadl? Já mám podobný problém - při zapnutém větráku (ne nutně jen klimatizaci) se občas objeví pískot, který jde z prostoru nohou spolujezdce.
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 08.07.2016 21:51
Zkuste na zkoušku vyndat kabinový filtr klimatizace, jestli to pískání nepřestane.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod svobod3 » 10.07.2016 09:55
Děkuji za tip, vyzkouším. Jen se zeptám na 2 věci:
- může to být filtrem klimatizace, když se pískání objevuje i při vyplé klimě (jen se zapnutou ventilací)?
- kde bych našel návod na výměnu filtru? Nejsem teď doma, takže netuším, zda je to popsáno v návodu.
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod 4sAd » 10.07.2016 23:59
Mám pocit, že přes kabinový filtr jde veškerý venkovní vzduch, takže to filtrem být může. Vyndat jde celkem jednoduše. Je třeba otevřít přihrádku u spolujezdce. Na vnitřních bočních stěnách přihrádky jsou takové kulaté zarážky. S těmi je třeba pootočit a pak je lze vyndat ven. Přihrádka pak jde otevřít trochu více. Na pravé straně ji drží vzduchový píst. Ten se musí vycvaknout a přihrádka se pak otevře úplně nadoraz. Za ní jde vidět kryt filtru, který se na pravě straně vycvakne a na levé vysune. Filtr pak lze jednoduše vyndat ven.
4sAd Muž
Příspěvekod svobod3 » 11.07.2016 10:30
díky, vyzkouším
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod svobod3 » 06.08.2016 19:24
Potvrzuji, že zafungovalo, díky moc. Vyndal jsem filtr a zandal ho zpět. Od té doby již nic nepíská.
BTW Jen pro jistotu, že jsem filtr zandal správně - proud vzduchu je směrem dolů, je to tak?
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod zulyk » 08.08.2016 07:42
myslim ze ano, aj na cedniku by to tak malo byt ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod svobod3 » 08.08.2016 10:58
díky
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod svobod3 » 16.08.2016 15:33
Tak radost byla bohužel předčasná, pískání se po krátké době objevilo znovu a přijde mi, že je nyní i o něco hlasitější:-( Existuje nějaké další řešení (kromě návštěvy servisu)? Díky
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod patoh » 24.08.2016 08:59
Nazdar, mne pomohlo premazanie motora ventilátora. Je pod kastlíkom prichytený na 3 skrutkách. Demontáž zabrala tak 3 minúty. Vonku si zhoď plastovú krytku motora ( prichytená na 6 ,,jazýčkoch,,) . Prestriekal som ho komplet WDčkom a odvtedy pokoj.
Kia Ceed II 1,6 CRDi 2012 5,5 L/100 KM
patoh Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 1
