Zadrhávanie volantu
Re: Zadrhávanie volantu
Příspěvekod elkan » 26.03.2016 12:51
Včera jsem se na to zadrhávání volantu trochu soustředil při jízdě, je to tedy opravdu jen trochu, manželka to vůbec nevnímá. Zajímavé je, že pokud stojím s puštěným motorem, tak žádné zadrhávání nepociťuju kolem středové polohy volantu. Ale při jízdě to cítit je. Zkuste to taky, zajímalo by mě, jak je to u vás.....
Tak mě napadlo, jestli to třeba není dáno šířkou a průměrem kola, že řízení překonává větší odpor řízení při vychýlení z přímého směru, jen taková úvaha, pokud to dělá jen při jízdě....
něco jako gyroskopický jev?
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Petrik » 26.03.2016 13:18
Je to tak ako pises. Ked stojim s nastartovanym motorom a krutim volantom, tak to necitim. Pri jazde sa to prejavuje. Vacsinou to citim pri mestskych rychlostiach pri prejazde tiahlych zakrut v case, ked sa uz zakruta vyrovnava a volant vraciam naspat.
Vymena vymedzovacich vloziek o ktorych som pisal vyssie, u mna nepomohla. Problem sa opat prejavil, aj ked v mensej miere. Zadrhavanie stale citim a s tym spojene aj skripanie.
Ceed SW III 1,5 T-GDi 104 kW Gold+, MY25, 6M, Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
35000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Petr Masák » 11.04.2016 12:44
Zdravím ,nějaké nové informace o závadě? Jak dopadl Beda?
Já mám problém opět i po výměně sloupku řízení, nyní je auto v servisu.
Petr Masák Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 4
55000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 11.04.2016 19:39
:?: Mne se tento problem netýká :no:
Příspěvky: 8986  Témata: 333
Příspěvekod William » 12.04.2016 18:27
nemůže to být olejem v servu??? dělá mi to většinou v zimě . :(
William Muž
Příspěvky: 211  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Petrik » 13.04.2016 22:02
Ceed ma cisto elektricky posilovac.
Petrik Muž
Příspěvekod Keram » 15.04.2016 21:28
No takže napokon predsa len uznali že je chybný stlpik riadenia, časom sa to stále zhoršovalo, dokonca to začalo zadrhavať už aj pri naštartovanom aute v stoji, doslova ten volant pukal vždy pri zatočení.
Keram Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod Petr Masák » 16.04.2016 18:42
Omluvám se Bedovi, myslel jsem Mbirona. Již se mi pletou jména, nejsem nejmladší.
Dnes jsem převzal auto ze servisu v Mukařově. Opět byla provedena výměna sloupku řízení.
Nyní je snad vše v pořádku, auto používá manželka a říká že řízen je OK.
Tímto bych chtěl zároveň poděkovat Mukařovu za opětovné perfektní služby. Auto zároveň prošlo servisní prohlídkou i technickou. Jak jsem již někde psa,l raději si zajedu 60 km do Mukařova než si nechat sr.. na hlavu jinde.
Příspěvekod t0x!n » 18.04.2016 10:55
Zeptam se jinak, vsiml jsem si asi to, o cem je celou dobu rec, stojim a tocim volantem pri zapnutem motoru, tak vse bez problemu, ovsem jakmile se rozjizdim a otocim volantem asi o 1/2 otocky at uz doleva ci doprava, tak citim takove jakoby malinkate "krupnuti", toto je jedina situace kdy neco podobnyho citim. Moje otazka smeruje k tomu, pokud by to bylo ona zminena zavada s vymenou sloupku rizeni a neresil bych to (momentalne me to teda vubec nejak neobtezuje), je moznost, ze kdyz to nebude reseno, tak se k tomu navaze neco dalsiho, na co by ta "nevymena" mohla mit vliv? Jen bych dodal, ze to "krupnuti" je asi podobne tomu jak kdyz mate zapnutou smerovku a volant se vraci zpatky a vypina "packu" blinkru a cvakne.
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod ajvn » 18.04.2016 18:48
Zkusím popsat, jak to dělá občas mě, u jiných je to třeba jiné. Nějaké "křupnutí" to fakt není a už vůbec ne při rozjezdu. Projevuje se to tak od rychlosti 50km/h a to tím způsobem, že pokud chceš změnit směr, kterým právě jedeš ( tzn, že volant je chvíli v klidu ), musíš na pootečení volantu chvilkově vyvinout větší sílu, je jak "přilepený" v daném směru.Nejhorší je to na dálnici, tam je to na " daní do zubů" konstruktérovi, který toto vymyslel a v podstatě už šest let ( podle reakcí zde na fóru i jinde ) to fabrika nedokázala vyřešit. Nechápu to. Ještě mě napadlo přirovnání - jak kdyby měl na volantu ozubené kolo se západkou a jak točíš volantem, tak vždy se to posune o jeden zub a pak musíš vyvinout na chvilku větší sílu, aby to šlo dál...No asi jsem to moc nevysvětlil, ale fakt jsem se snažil :) . Ale podle tvého popisu bych si tipnul, že to máš ok, nebude tam problém.Určitě bys to poznal.
Kia Cee´d 1,6 CVVT (2010)
ajvn Neuvedeno
Příspěvky: 43  Témata: 3
Příspěvekod mv12 » 18.04.2016 20:25
@t0x!n:
nemohlo by to u tebe být toto: http://kia-ceed.net/showthread.php?t=2214?
Ale na to TSB ti asi nesedí datum výroby...
Příspěvky: 3167  Témata: 21
Příspěvekod t0x!n » 18.04.2016 21:22
ajvn: ne tak jakoby "uspavani" rizeni a nasledne "probuzeni" trhnutim nemam, ale vim, ze nekteri stejny problem resili u i30 kdyz jsem ji vlastnil, u toho meho me napadlo jestli to nema, tak co docineni s tim co se tady resi, ale asi ne, je pravda, ze to lupnuti-kroupnuti je jen takove mirne, ale dal bych ruku do ohne za to, ze par tydnu zpet to jeste nedelalo
mv12: koukal jsem ale mas pravdu datum nesedi, oni tam pisou skoro do konce roku 2014 a ja kupoval auto 11/2015 a vyrobeny je dle nalepek (na nekterych dilech jsem je odlepoval, protoze uz odpadavaly pomalu samy) 3/2015
ale diky za postrehy, budu to sledovat dal a pokud se nebude nijak menit nebudu to resit, je to prkotina :)
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod elkan » 18.04.2016 22:32
Mě v tom řízení nic nelupe, jen musím překonat lehký odpor při vychýlení z přímého směru. Nikdy mi to teda moc nevadilo,a dokonce si na to snad i zvykám. Řešit to zatím nebudu, záruka je 7 let, takže je čas. Každé rozebírání přináší riziko pozdějšího vrzání a ulomených úchytů. Mě pořád nejde do hlavy, proč se to projevuje jen za jízdy.
elkan Muž
Příspěvekod t0x!n » 19.04.2016 08:40
s tim nemuzu nez jen souhlasit, u i30 jsem resil tunu problemu, 1/2 byla v interieru a jak vse dokola rozdelavali, tak pak pri jizde pres jakekoli diry, spary ci neco podobneho to auto totalne cely vrzalo z 10ti mist naraz (zeme mu lehka a novy majitel at nema moc nervu :D), hold plasty jsou bohuzel smejdovsky, vse se jen zacvakava do sebe, takze jakmile clovek neco rozdela, nikdy to uz neni tak jak z vyroby
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod nexter » 19.04.2016 11:30
Pripajam sa k tomuto problemu. Ja to pocitujem ako "prilepenie" volantu. Nasledne musim vyvinut zvyseny tlak na zmenu smeru co ma za nasledok ze jazdim ako "opity" od ciary ku ciare. Dokonca sa mi v piatok stalo ze som tymto sposobom vybehol na obrubnik :shock: Nastastie sa nic nestalo isiel som v obci (pomaly), bola to velmi uzka cesta. Fakt ma to prestava bavit. Najhorsie je to ze to nerobi pravidelne ale sporadicky. Niekedy mam tyzden pokoj a niekedy niekolko x za den. A pri mojom stasti ked pojdem na reklamaciu tak auto pojde ako hodinky :D
nexter Muž
Příspěvky: 115  Témata: 9
Kia cee'd (2015)
181000 km @ 0 l/100km
