svítí kontrolka ABS a ruční brzdy
Příspěvekod švícko » 16.04.2016 17:23
ahoj lidi prosím o radu, rozsvítily se mi najednou kontrolky ABS a Ruční brzdy a řízení je najednou strašně citlivé.Poradíte na co mrknout než budu volat do servisu.Zkontroloval jsem hladinu brzdové kapaliny a je přesně mezi Max a Min.Destičky tak 5 mm.Děkuji za každou radu.
Model Kia Ceed SW 1,6 CRDi 2011 najeto 90000km
švícko Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: svítí kontrolka ABS a ruční brzdy
Příspěvekod Berka » 16.04.2016 20:40
Tohle spíš vypadá na nějaký problém v kabeláži- oxidace kontaktů v nějaké hlavní svorkovnici, špatná kostra atd. Je to moc závad najednou, což je nepravděpodobné aby skutečně nastaly.
Příspěvekod švícko » 20.04.2016 22:10
tak závada po týdnu při jízdě najednou zhasla,řízení je zase v normálu tak jsem zvjedavej co bude dál :?
švícko Neuvedeno
Příspěvekod vilda82 » 10.08.2016 21:50
Zdravím. Mám stejný/podobný problém. Většinou po dešti se mi rozsvítí kontrolka ABS a sdružená kontrolka na brzdy a řízení je přecitlivělé.
Pokud je pár dní sucho tak kontrolky sami zhasnou a je klid.
Už jsem zkoušel vyčistit a prostříkat dva kostřící body umístěné v motorovém prostoru na podběhu u řidiče. Ještě tam jsou dva kostřící body o něco níže, ale jsou špatně dostupné a ty jsem se nedostal. Taky jsem prostříkal konektor co vede do řídící jednotky ABS. Ale problém stále přetrvává.
Měli jste někdo stejný problém a vyřešili ho?
Navíc je zajímavé, že při napojení na diagnostiku nejsou v paměti závad žádné záznamy.
A tady vzniká další zajímavý problém. Při napojení na diagnostiku (Bosch a Texa) se nelze vůbec spojit s řídící jednotkou ABS - jakoby tam vůbec nebyla. Jednotku ABS diagnostika najde pouze když je nastaveno vozidlo Huyndai i30 se stejným motorem.
Fiat Stilo 1.6i r.v. 2001 -> Audi A4 1.8T r.v. 1998 -> Kia Cee'd SW 1.6 CRDi 85 kW r.v. 2011 (snad bude chvíli klid ...a nebude)
vilda82 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Příspěvekod only_one » 18.08.2016 14:17
tohle bude vadné čidlo ABS
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod vilda82 » 20.08.2016 07:32
Myslíš ten snímač otáček u kola?
vilda82 Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 20.08.2016 16:31
Jj přesně ten
only_one Neuvedeno
